Piepende chauffeursstoel
Belgianmac
Heeft nog iemand last van een piepgeluid, hoogfrequent, afkomstig van de chauffeursstoel?
Het komt zeer onregelmatig voor, is dan voor enkele dagen weg en komt dan terug.
Vooral schommelbewegingen van de auto en het rijden over kleine oneffenheden on de weg veroorzaken het geluid. Niet zozeer diepe putten of bulten.
Ik kan het niet reproduceren door zelf op de zetel te bewegen.
Als het piepen aanwezig is stopt het wel als in naar voor leun.
Ongeveer een jaar geleden heeft men het 'kader' van de zetel vervangen en dat heeft het probleem tijdelijk opgelost maar enkele maanden geleden begon het terug.
Ik heb de wagen een week in de garage achtergelaten zodat er mee gereden kon worden door de receptionist maar die heeft het na verschillende ritten 'niet gehoord'.
Toen ik de wagen ophaalde en naar huis reed was het geluid er duidelijk.
Uiteraard is het frustrerend dat een 'test chauffeur' het niet hoort en ik duidelijk wel. Mijn echtgenote heeft het ook al veel gehoord zodat ik niet aan mezelf moet twijfelen.
Ik hoop dat nog iemand dit meegemaakt heeft en dat er een oplossing bestaat.
Sinds 02/01/2014 V60 D6 PIH Geartronic/Summum/Xenium Pack/Business Motion Pack/Advanced Safety pack/Winter Pack/Black Sapphire/Beechwood/offblack
Sinds 30/09/2010: V70 D3 Geartronic/Summum /Xenium pack/security pack/Njord 8x17'/Oyster Gray/Offblack leder
Sinds 31/02/08: V70 2,4D Geartronic/Summum/mobility pack/security pack/iPod Interface/zonnebrilhouder/Meissa 8x17'/Oyster Gray/Offblack leder[/s]
sergestoord
Beetje siliconen spray onderin gordel mechanisme lost het op voor mij (4 x per jaar)
V60 D6 PIH MY2014
Belgianmac
Ze hebben al liters WD40 gebruikt.
Helpt even en komt dan terug.
Bedoel je in de sluiting waar je de klip insteekt?
Of nog lager?
sergestoord
Sluiting naast de stoel, van onder gezien inspuiten. Deze kan heen en weer wippen van nature, piept bij mij soms. Exact zelfde symptomen, schuine drempels etc.
V60 D6 PIH MY2014
Volvo_Bjorn
Doet die van mij ook, maar ook niet altijd. Lijkt wat temperatuur afhankelijk. Ik kan het reproduceren door hevig links en rechts te schudden met men kont. Waar komt dat geluid juist vandaan? ik heb er al eens onder gelegen maar ik kon het niet meteen plaatsen.
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total :( )
RichieB
Ik heb dit sinds de laatste beurt een maand geleden. Super irritant en heel hard. Heb nog geen tijd gehad om er voor langs de dealer te gaan.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
sergestoord
Zonder dollen, het zat bij mij in het mechanisme waar de gordel inklikt. Zie afbeelding, bij het pijltje. Van onderen is dat open en heb ik wat siliconenspray ingespoten. Dat gaat net, tussen de stoel en de middenconsole.
V60 D6 PIH MY2014
Klopt dat was bij mijn XC60 ook het euvel, korte oneffenheid waarbij het lichaam in de stoel stuitert hoor je de piep.
V90 T6 Recharge Rdesign
Belgianmac
Volvo_Bjorn schreef: Doet die van mij ook, maar ook niet altijd. Lijkt wat temperatuur afhankelijk. Ik kan het reproduceren door hevig links en rechts te schudden met men kont. Waar komt dat geluid juist vandaan? ik heb er al eens onder gelegen maar ik kon het niet meteen plaatsen.
Exact hetzelfde als bij jou! Ik dacht ook dat het afhankelijk van temperatuur/vochtigheid was. Maar ik heb het bij vrieskoude in Denemarken en bij +30° in Frankrijk gehad.
Het wordt geleidelijk frequenter en luider naarmate de maanden verstrijken.
Het schijnt dus een nog voorkomend euvel te zijn.Ik dacht al dat het 'tussen mijn oren zat' omdat ze in de garage me zo bekijken...
Ik kan het niet lokaliseren maar het piepen stopt als ik naar voor leun en dus niet met de rug tegen de leuning zit.
Jammer genoeg doet men bij de garage alsof het nog nooit voorgekomen is.
Het is zeker niet het gordel mechanisme. Het is reeds vaak van spray voorzien maar heeft geen soelaas gebracht.
Laatst gewijzigd door Belgianmac op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo_Bjorn
Bij mij lijkt het eerder onder uit her frame te komen van de zitting. Hij doet het pas als er gewicht op zit. Ik heb er al eens achter aan het zoeken geweest maar ik kon het echt niet lokaliseren. Mij lijkt me het gordel mechanisme ook niet te zijn, maar ik zal het eens proberen als hij het weer heeft. Het klinkt precies of het ijzer op ijzer is dat de piep geeft.
RichieB
Ik heb gisteren ook de gordelaansluiting onderzocht en dat is bij mij ook niet het probleem. Het lijkt van linksvoor te komen.
Bij mijn eerste V60 gebeurde dit ook, dealer doet er een wonder middeltje op en dan is het weer even weg.
Theking
Ik heb dit inderdaad ook lange tijd gehad en ben ervoor diverse malen bij de dealer geweest en kon niets vinden en heeft uit voorzorg alle geleidingen en rails in gespoten tot mijn ergernis omdat ik aangegeven heb dat het vanuit de zitting kwam.
uit eindelijk is het probleem opgelost nadat een monteur mee is gereden met mij en zelf ervaarde dat dit geluid erg irritant is en uit de stoel kwam.
Hierna de zetel gedemonteerd en er bleek een veer ergens tegen aan te lopen, nu al tijden zonder problemen.
het was trouwens zo dat mijn vrouw weinig tot geen last had van dit probleem, dus het is waarschijnlijk ook persoonsgebonden druk en zitvlak afhankelijk!!!
V60Majolee
zelfde probleem. Is er vaker niet dan wel. Zie al aardig wat (verschillende) tips over zelfde ervaring
Volvo for life!
V50 2.0d (4x)
NijtramO
Heb het piepen sinds gisteren ook! Dacht dat het uit de middenconsole of bekerhouder komt. Ik ga morgen verzitten in de stoel doen als ik het weer hoor.
Volvo V60 D6 Summum 2013 Seashell metallic, met Hybrid Technology line en een trekhaak
Daarvoor: Opel Ampera 2012; Audi A5 1.8 TFSI Sportback 2012; Volvo V70 2.4D Geartronic Limited Edition 2009; BMW 318i 2009; Volvo S60 2.0T Aut. Drivers Edition 2008; Volvo V50 2.0D Base 2005
TimV
Sinds kort heb ik het piepje ook. Ik ga straks de gordelklem proberen in te spuiten langs onder. En eens onder de stoel kijken met de camera of er een veer niet goed zit ofzo. Heeft de rest al gevonden wat hun oorzaak van het piepend geluid is?
graafwilfred
Ik heb het piepje nu ook. Is er iemand die echt de oplossing heeft? Is het uiteindelijk de veer zoals eerder beschreven of toch het gordelmechanisme?
