condensor zelf vervangen S80
wim
Airco doet niks meer dus afspraak bij de dealer gemaakt.
Had gehoopt op alleen bij vullen maar helaas de condensor moet vervangen worden.
Vervangen kost 525 euro.
Is dit een redelijke prijs ? en is de reparatie bv zelf makkelijk uit te voeren .
Volvo S80 Bj 2000
Gr wim
ChrisMe
Voor een dealer is dat een redelijke prijs. Als je wat verder shopt heb je al een condensor voor 350 euro gemonteerd bij een airco specialist. ik heb voor de laatste optie gekozen.
hij: XC60 D5 AWD Polestar, MY 2011, 250.000KM
zij: Mitsubishi Colt 1.5, 2005, 210.000KM
in het verleden onder andere:
144, C70, 850, V70XC
edraket
Gewoon zelf doen. Condensor kost iets van 150 euro, de rest is dus de winst.
Carfreak
Zoveel koste die ook bij de Twingo van mjn vrouw. (Dealer incl btw/montage). Vrij normale prijs dus.
Msuidgeest
Ik heb het ook nog eens zelf gedaan bij een oude S90. Gekocht bij Winparts en uiteindelijk laten vullen bij de dealer. Het is voor hun toch gewoon uurtje-factuurtje dus erg is dat niet.
V70/2.4D/2003
Ik heb het laten doen en kwam op 500 euro en een klein beetje. Probleem is al die chemische troep die er in zit en die moet er dus wel uit.....en weer in.
Volvo XC60 B5, onyx black
Plein69
Hoe handig ben je zelf=
Ik heb het bij mijn V zelf gedaan.
Bij een aircoboer systeem leeg laten trekken.
Voorkant op assteunen. Condensor moet onderlangs er uit.
Dan bumper eraf dacht 12 popnagels in de wielkast uitboren, 2 boutjes onder de plastic strip, 5 doordruk bovenop, 4 onderop en de wis was bij koplampen los.
Koplampen er uit voor werkruimte en schroeven te bereiken.
Hella condensor met droger via auto-onderdelen24.nl voor € 102
https://www.auto-onderdelen24.nl/hella/941944
Eventueel gelijk de pressostaat drukschakelaar vervangen als je er toch bij kan.
https://www.auto-onderdelen24.nl/nrf/7750167
De O-ringen bestellen die je nodig hebt. (Kan ik voor je uitzoeken)
(Beetje olie op doen bij montage)
Alles terug zetten en naar de aircoboer het systeem vullen.
O en koplampen afstellen.
Popnagels voor wielkast.
http://www.estateservices.nl/popnagel-binnenscherm.html
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
wim
wat rond gemaild en bij een volvo specialist zit de reparatie op 375 euro inclusief vullen.
Laatst gewijzigd door wim op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Doen!
wim
Heb het momenteel weer gehad met dealers.
Prijsopgave dealer 525 euro reparatie airco.
Condensor bleek dus helemaal niet lek te zijn, vullen en airco pomp afstelen.
Kosten 107 euro.
Dit laten doen bij een Volvo specialist in Burgum.
Hebben ook de automaat geflusht.
Bij de aflevering ook al niet de gemaakte afspraken na komen.
Afleverbeurt niet uitgevoerd, waren ze vergeten.
Een dealer onderhouden auto is ook geen garantie voor een goed onderhouden auto.
Zit aan achterstallig onderhoud nu al op 1600 euro.
Jelmer de Jong
Liever een stapel rekeningen dan een afgestempeld boekje bij een 2e hands auto.
wim
Heb sinds kort de gehele onderhouds historie laten uitprinten.
Over de 17 jaar is er 15.000 euro aan onderhoud en reparatie geweest.
Vind het dan bv vreemd dat je als volvo dealer je klant met schokdempers laat rond rijden die nog nooit vervangen zijn met 290.000 km.
Zo kwam ik nog wel meer dingen tegen.
Terug naar “S80”
