Goedenavond,
Er is laatst gebleken dat de slang van de intercooler naar het gasklephuis van m'n v50 (2006) lek is. Om grotere problemen voor te zijn, heb ik besloten een nieuwe slang te bestellen, die wil ik dit weekend gaan vervangen. Ik begrijp dat de voorbumper eraf moet en dat ik er dan aardig goed bij zou moeten kunnen.
Zijn er mensen die dit weleens gedaan hebben en die me nog specifieke tips of advies mee kunnen geven?
Alvast bedankt,
Joop
Vervangen slang intercooler gasklephuis
- jopie123
Jelmer de Jong
Laat even weten welke motor je hebt, bij de ene gaat het wat makkelijker dan bij de ander.
- jopie123
Oja inderdaad, het gaat om een 2.0 diesel!
- jopie123
Kun je op basis daarvan iets zeggen?
Jelmer de Jong
De slangklem bij de intercooler zit op een goed verstopte plek, je kan even kijken of het ding bereikbaar is met het gereedschap wat je voor handen hebt. De bumper verwijderen is overigens niet zo'n ingewikkelde ingreep. Vijf schroeven/(plastic) clips bovenop, wat schroeven in de wielkasten en drie onder de bumper is genoeg om het ding in handen te hebben.
- jopie123
Update: ik bleek de verkeerde slang meegekregen te hebben. Zodra ik hem uit de verpakking haalde, begon het al te dagen. Dit was die van de turbo naar de Intercooler. Hier zat namelijk ook een aftakking aan, dus wist ik al gauw dat het de verkeerde was. Overigens was het doodleuk een Ford onderdeel, na wat googelen blijken de turboslangen van de ford 2.0 tdci (oa focus) gelijk te zijn. Of ze goedkoper zijn weet ik nog niet. Ter info: de slang van de turbo naar de Intercooler kost €159, die van de Intercooler naar het gasklephuis €96 van de Volvo dealer (voor de 2.0 d dus). Wordt vervolgd!
- jopie123
Vandaag de slang succesvol vervangen. Voor toekomstige kandidaten die dit ook gaan doen: kwestie van voorbumper losmaken, slang losmaken bij intercooler en gasklephuis. Lastig is wel dat de slang ongeveer 20 cm boven de intercooler vastzit met een schroef (torx) die erg lastig bereikbaar is (nr 5 op het plaatje). Het handigste gaat dit als je een schroevendraaier hebt met flexibele kop waar een torx bitje in kan. De nieuwe slang (Volvo nr. 31261897) is iets anders van ontwerp, deze is van rubber ipv hard kunststof, omdat dit schijnbaar vaak stuk is gegaan.
