Richtingaanwijzer, groot licht en BC werken niet meer
Kick
Sinds gisteren heb ik het probleem dat de richtingaanwijzer het niet meer doet. Niet de 3-knipper (kort naar boven of naar beneden) maar ook niet als ik doordruk. Onderweg, rijdend naar huis, heeft mijn vrouw in het boekje gekeken omdat we meteen aan een zekering dachten. Dat zou dan zekering 9 moeten zijn (5A) linksonder het stuur. Die zekering is ook voor het groot licht en de BC en inderdaad, die doen het ook niet meer. Althans, de BC doet het wel want ik zie het verbruik in de display maar de Info knop op de hendel doet niks.
Alle handelingen dus op de linkerstuurhendel werken niet. Ik heb de zekering bekeken (op plek 9, 5A) maar die is in orde. Voor de zekere van 5A geprobeerd maar helaas...
Als ik de alarmlichten aan doe dan knipperen de lampen dus die zijn in orde.
Iemand een idee wat ik nog meer zelf kan doen?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Jelmer de Jong
Je kan de pook demonteren en controleren of alles nog contact maakt. Zo te horen maakt er niets meer contact.
Pook verwijderen doe je door onder de stuurkolom drie torx los te draaien, dan kan je de plastic kappen verwijderen. Vervolgens nog twee kruiskop schroefjes losdraaien waarmee de pook in de stuurkolom vast zit.
Hier een filmpje voor een XC90
jpwg001
Ik heb ook probleempjes gehad met mijn knipperlichten. Ook even de handle losgehaald en schoongemaakt. Is serieus een werkje van niks. En bij mij loste het alles op.
Kick
Ik heb net de hendel verwijderd (inderdaad een makkelijk klusje) maar helaas zonder resultaat. Alle stekkers die ik zie zien er goed uit. Ik heb drie stekkers losgemaakt, eentje direct achter de hendel, eentje er voor en een kleine eronder. Ik zie geen corrosie o.i.d. en de bedrading ziet er als nieuw uit.
Ik zie dat waar de hendel op vastzit dat daar een printplaatje zit met allerlei electronische dingetjes er op. Ik vrees dus dat daar het euvel zit.
Iemand enig idee of dat bij de Volvo uitgelezen kan worden en hoe snel dat vervangen kan zijn?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Kick
Ik ben net bij Svala in Zaandam geweest en ze durven niet te zeggen of het de schakelaar (hendel) of iets anders. Ik moet dus terugkomen voor een uitgebreider onderzoek. Ze zorgen in elk geval dat die hendel er dan is en mocht uit het onderzoek blijken dat het inderdaad om een defecte hendel gaat kunnen ze deze meteen vervangen.
Meteen die hendel proberen is een risico want mocht het dan zo zijn dat het nog niet werkt dan ben ik de kosten van die hendel kwijt want ze mogen een eenmaal geplaatst onderdeel niet terugnemen. En hang ik alsnog voor een onderzoek...
Balen want ik voel me een enorme aso als ik rij zonder richting aan te (kunnen) geven :-(
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
JeroenJeroen
Bel Rima in Druten, en regel zelf een hendel om te proberen. Waarom ga je gelijk naar een dealer?
Spuit wat contactspray op alle contactpunten,
Kick
Tja, omdat ik er van uit ga dat zij verstand hebben van mijn auto. Is dat gek? Ik weet dat ik de hoofdprijs betaal, dat is waar.
Maar ik zal eens kijken bij Rima wat een hendel bij hun kost. Thanks!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
eric vermeer
Als de rechter hendel dus die voor de ruitenwissers wel goed werkt dan weet ik voor 90%zeker dat het je hendel is. die gaan wel vaker kapot.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
Kick
Laten we het hopen. Ik heb een prijsopgave gevraagd bij Rima, ze hebben er gelukkig eentje liggen.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Kick
Die hendel wordt verstuurd. Ik ben benieuwd (ik hoop) dat het hiermee opgelost kan worden. Ik laat het nog weten ;-)
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Jelmer de Jong
Tot die tijd even een Audi logo lenen.
Kick
Jelmer de Jong schreef: Tot die tijd even een Audi logo lenen.
Sorry, maar hier snap ik niks van....
Het blijkt dat ik de hendel onterecht heb besteld.
Nu blijkt dat ook de rechterhendel niet meer goed werkt zoals ruitensproeier of achterruitwisser. Vreemd genoeg doet de voorruitwisser het wel… Ook doet de bediening op het stuurwiel niks meer behalve de claxon.
Kortom, ik ga weer terug naar Svala om te zien wat er aan de hand is. Maar dat het niet de hendel is, is wel zeker.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
wim de jong
...Tot die tijd even een Audi logo lenen. ...
Ik moest ook ff nadenken, maar Audi chauffeurs gebruiken hun richting aanwijzer zelden tot nooit, dus bij een audi zie je nooit de richtingaanwijzers werken.
Waarschijnlijk zijn richtingaanwijzers als optie verkrijgbaar, en de meeste (lease)rijders vinken die optie niet aan.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Kick
Oh zo... Mij is het nooit echt opgevallen dat het voornamelijk om Audi rijders gaat. Ik vind het gros van de autorijders slecht richting aangeven en het ergste vind ik de lui die lopen te blaten dat ze altijd wachten bij een voorrangsrotonde of de auto van links wel of niet richting aangeeft, maar dit zelf ook niet doen...
Maar we gaan off-topic ;)
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Kick
BTW; ik las in een ander topic dat een 'harde reset' wellicht zou kunnen helpen. Dat is dus een kwestie van de accu losmaken en weer aansluiten (uiteraard volgens de handleiding).
Is dat iets wat iemand herkend?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
jpwg001
Ik vermoed dat de reset in dit geval niets zal doen.
eric vermeer
Dan ben ik bang voor een defecte SWM module, daarom vroeg ik ook werkt de rechterhendel wel normaal....
Kick
Ik zou nog even melden hoe het is afgelopen.
Welnu, ik ben uiteindelijk vandaag bij Auto Service Portaal in Nijmegen terechtgekomen. Stukje rijden vanuit Amsterdam maar dan heb je ook wat.
Na uitlezen van de auto bleek er een fout in de cruise control bediening op het stuur te zitten. Deze veroorzaakte een defect in het middengedeelte waar beide hendels op zitten waardoor deze niet meer werkte. Na het vervangen van de cruise control bediening en het middengedeelte was de storing verholpen.
Toen ik er was zagen we ook een breuk in m'n linker achterlicht unit. Gelukkig had ik die eerder bestelde linkerhendel bij me dus we zijn naar Rima gereden om een andere licht unit te halen en kon ik meteen die hendel weer terugbrengen.
Ik kan weer richting aangeven! :)
Laatst gewijzigd door Kick op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Dat is dan gelukkig toch goed opgelost, je moest er voor naar Nijmegen maar het werkt weer.
