RTTI-update is beschikbaar
Wat wel beetje hinderlijk is het continue opnoemen van de vertragingen incl tijd en datum..
En geeft ook aan plekken waar het druk kan zijn stoplichten.. Wat wel apart is.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- fret
Nu inmiddels wat ervaring opgedaan met RTTI en het bevalt uitstekend. Niet helemaal waterdicht, maar als je het systeem zelf de alternatieve routes laat uitrekenen (zonder elke keer te vragen = instelling) dan doet hij het toch behoorlijk accuraat allemaal. Inderdaad op sommige plekken wel erg actief, maar hij rekent met de vertragingen die worden meegestuurd lijkt het, dus al staan er tig icoontjes, als die allemaal 0 vertraging hebben, houdt het systeem daar rekening mee.
Wel jammer dat de dekking niet zo dicht is als bijvoorbeeld Google Maps of HERE zelf. Ik heb nu menige weg in dorp/stad/buitengebied waar schijnbaar geen informatie is. Net zoals een stuk van de A4 (dat nieuwe deel zeg maar). Maar zo is er altijd ruimte voor verbetering. Voor de geringe investering die het vraagt, zeker doen!
- jalex_h
Klinkt goed. Heb onlangs de auto naar de dealer gebracht voor deze update maar dat is jammerlijk mislukt. Ondanks alle uitleg hadden ze geen flauw idee waar dit over ging
. Morgen maar weer eens bellen.
Ooit:
Ben benieuwd of iemand in Noord Holland al succesvol de RTTI update heeft uitgevoerd en dan bij welke dealer?
Ik heb het nu twee keer gevraagd bij Bangarage en beide keren zonder resultaat. lees eerste keer bestaat niet de update en tweede uitgevoerd maar dat was dus een kaart update naar de oude kaart (had zelf al een update gedaan naar laatste kaarten). Beide keren het onderdeel nummer meegegeven by the way.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- fret
Ben bij Ton van Kuyk geweest in Alkmaar. Na wat ge-heen-en-weer is alles naar tevredenheid uitgevoerd.Ben benieuwd of iemand in Noord Holland al succesvol de RTTI update heeft uitgevoerd en dan bij welke dealer?
Bij Ton van Kuyk Beverwijk gewoon in 1x goed..
Laatst gewijzigd door MichelR op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Heren Fret en MichelR,
Dank voor de informatie, ga u eens overdenken of ik Bangarage nog een kans geef of dat ik bij TvK Beverwijk ga kijken en daarna ook daar blijf voor de rest.
- jalex_h
Gisteren heeft de xealer in xe herkansing de RTTI erop gezet.
Weekt het? Jazeker! (hoewel ik wel het idee heb dat er zoms wat dubbelingen tuzsen de meldingen zitten) Ik ben er blij mee.
Het is Volvo te prijzen dat ze 3 jaar na dato nog zo'n upgrade uit brengt. Wel weer jammer dat het zo belabberd richting de dealers gecommuniceerd wordt.
Ooit:
Hebben meer mensen er last van dat na de update de navigatie niet meer een andere route kiest als het vast staat?.
Al eerder keer gehad en nu vandaag weer.. A5 stond vast ivm groot ongelukt en komende van uit rijswijk bleef route gewoon via de A5.
Gaf het wel keurig aan dat het stil stond maar route omrekenen werd niet gedaan?.
Zelf dus maar vroeg tijdig van de snelweg afgegaan en binnen door gereden aan gezien de A9 ook weer een vast stond.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Nee hoor past zich aan, had wel laatst dat om wilde en wilde blijven rijden terwijl er niks was...
Werk bij mij dus niet meer.. Normaal kreeg je schermpje of je andere route wilde accepteren maar krijg dat ook niet..
En als ik in het menu dat uitzet dus dat het systeem het gelijk al doet zonder tussenkomst van vraag ook geen her-routing,.
Vreemd en hinderlijk. Want wordt wel heel uitvoering gemeld.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Je kunt de telefoon dus als hotspot gebruiken ipv een aparte kaart te gebruiken.
Is het dan nodig om een wifi hotspot te starten op je telefoon? Of kan het ook als je Sensus aan je telefoon verbind met BT?
Is het trouwens in de kaart ergens te zien dat RTTI actief is? Je ziet namelijk wel een TMC icoontje maar ik zie niets van RTTI?
Je ziet vanzelf allerlei kleurtjes op de wegen om aan te geven hoe druk het is.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- Rinootje
Ook net laten installeren. Mijn dealer kende het niet. Gelukkig stond het part nummer hier, zodat ik ze daarmee heb kunnen helpen.
Installatie deden ze gratis voor me
Nu maar hopen, dat ik geen kleurtjes ga zien
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
- mga1600
Ik gebruik het RTTI met een persoonlijke hotspot op mijn iPhone. In eerste instantie deed ik dat op basis van WiFi maar stelde vast dat ik dan iedere keer na het starten van de auto de verbinding tot stand moest brengen door het betreffende menuutje op mijn iPhone te openen. Lastig dus, maar ik zal wel iets verkeerd doen! Nu maak ik de verbinding met Bluetooth en die komt wel automatisch tot stand en werkt verder goed.LaTiNo schreef: Je kunt de telefoon dus als hotspot gebruiken ipv een aparte kaart te gebruiken.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Nou vandaag met succes RTTI geïnstalleerd gekregen en de complimenten voor de heren van TvK Beverwijk. Was vorige week al geweest, maar toen wilde het niet lukken en had ik niet meer tijd voor hen om verder te zoeken. Eind van de vorige week belletje gekregen dat ze toch nog een kijkje wilden nemen, want het moest werken en zou eigenlijk al op m'n auto moeten staan.
Vandaag dus langs geweest voor het vervolgonderzoek en bleek dat het systeem nog ge-update moest worden voordat de RTTI enabled kon worden, na de update werkt RTTI.
Toch wel netjes dat ze niet zo op geven bij de eerste fout en contact opnemen om vervolg te geven aan de openstaande vraag.
Voordat ik het laat installeren eerst nog wat dingen op een rijtje hebben , bij mijn V70 , mfj 2016 , gebruik ik mijn iphone via blue tooth voor de verbinding met de auto , dat werkt goed ,
doe er verder nog niet veel mee , mijn tegoed in nu 1GB via KPN , is dat voldoende voor af en toe gebruik RTTI , normaal staat nu het scherm altijd op oude RTI , zou RTTI alleen
gebruiken naar een voor mij onbekend adres .Wanneer is het raadzaam een aparte sim in het dahbord kastje te gebruiken , het moet een datakaartje zijn heb ik mij laten vertellen , maar daar zou ik ook graag willen weten of 1 GB voldoende is . Als je RTTI gebruikt met aparte sim , werkt je telefoon nog wel via blue tooth ?
Graag jullie input
Graag jullie input
- jalex_h
Ehhmm, dataverbruik? Geen idee wat de RTTI nu daadwerkelijk echt gebruikt maar veel meer dan enkele Mb's per maand is het naar mijn idee niet, terwijl deze bij mij permanent aan staat (2 tot 3 uur per dag). Let wel, Het enige verschil tusssen RTI en RTTI is dat RTTI de verkeersinfo van internet haalt ipv uit de ether. Voor de rest is er geen verschil, voor de kaarten (en dus routes) maken beiden gebruik van de kaarten die op de harde schijf staan. Hiervoor worden dus geen Mb's gebruikt.
Voor wat betreft je 2e vraag: voor zo ver ik weet hebben alleen Vodafone (Multi-sim) en Tmobile (MB-verdeler, maar dan weer niet voor het unlimeted abo) de mogelijkheid een 2e simkaart te nemen welke alleen geschikt is voor dataverkeer. Hierdoor kun je gewoon je telefoon gebruiken en de 2e simkaart tegelijkertijd voor data (bv dus in je auto) gebruiken. De 2e simkaart kan dus niet voor telefonie gebruikt worden.
De andere providers, dus ook KPN, bieden duo-sim aan. Hierbij is de extra simkaart ook voor telefonie geschikt maar kun je maar 1 apparaat aan hebben staan, anders krijg je storingen. Die zijn dus niet geschikt om voor jouw doel.
Ooit:
Verbruikt echt niks, ik heb 10 uur naar Skyradio geluisterd vanuit Frankrijk naar huis, had mijn auto nummer 500mb gegeven. En er was volgens mij na 4 weken nog 100mb over.
Zijn kleine MB's voor RTTI, want ik zie het nauwelijks.
