S80 dynamo
De grotere Volvo's
Danny28
Hallo allemaal
Ik ben nieuw hier op het forum dus zal ik mij eerst even voorstellen
Ik ben danny ben 28 jaar en kom uit almere en rijd sinds kort in een volvo s80 2.5d uit 1999.. foto komt nog.. moet nog even uitzoeken hoe dat werkt..
Heerlijk auto om te rijden alleen nu brande vandeweek heel even het acculampje bij het starten? Verder geen lampje meer gezien maar wil ju net met de auto weg en de accu is dus leeg? Nou denk ik zelfs dat de dynamo de geeft heeft gegeven maar moet dat het acculampje niet blijven branden? Is er toevallig iemand die een soort gelijk probleem heeft gehad?
Vriendelijke groet danny
S80 2.5d 1999
Welkom, veel plezier met de S80 gewenst. Het is verstandig om de accu te laten testen en de laadspanning te laten controleren van de dynamo.
Danny28
Dankjewel. Zou ik dit zelf kunnen doen dmv een multimeter? Stilstaand en met draaiende motor?
S80 2.5d 1999
De accu kan je het beste testen met een accutester en de dynamospanning meet je bij draaiende motor. Met een multimeter lukt het soms niet goed.
Danny28
Ik heb het net getest met een draaiende motor en een multimeter.. 12.3 volt dus lijkt mij dat de accu niet geladen word.. gooi er gelijk een nieuwe accu en dynamo in..
S80 2.5d 1999
Msuidgeest
12 volt betekent toch dat de spanningsregelaar niet meer werkt? Of de koolborstels zijn versleten. Dat kan opgelost worden voor minder dan 100 euro bij een dynamo-reparateur.
Is in ieder geval minder duur dan vervangen van accu en dynamo.
Danny28
Spanningsregelaar zit in de dynamo dus? Maar dan breng ik de huidige dynamo weg voor revisie en bewaar ik die.. ben voorlopig niet van plan om de volvo weg te doen.. dus heb ik er altijd 1 liggen..
In elk geval bedankt!
S80 2.5d 1999
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
