Ik heb nu sinds enkele weken het probleem dat mijn Volvo koud slecht start. De startmotor draait zeer langzaam en pas na ca. 6/7 seconden slaat hij aan. Sinds 1 week is daar een melding bij gekomen: remstoring, stop de auto zsm. Als ik hem van het contact haal en dan weer start, gaat het probleemloos. En met het rijden geen enkel probleem, ook geen melding. Als ik de auto parkeer en een aantal uur niet gebruik, start hij daarna gewoon probleemloos. Maar als hij een nacht heeft stilgestaan, is het probleem er weer.
Gisteren in Elst geweest en uitlezen geeft niets aan. Startmotor is vervangen, sensor vervangen, maar probleem was er vanmorgen gewoon weer.
Iemand een idee wat het kan zijn???
Startproblemen en vreemde melding
Eigenlijk zou (inderdaad) de accu vervangen worden. Maar doormeten gaf (nu) geen vreemde waarden en daarom werd de startmotor de verdachte...peterp schreef: Is de accu gecontroleerd? Ik zou daar als eerste aan denken.
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
V70 2005 (MY06) D5 185 pk Momentum220 pk powered by Volvotune
S60 2011 D3 Geartronic Momentum
- Gerald de Groot
Een te lage accuspanning (bij starten) kan inderdaad echt voor vele spookstoringen zorgen.
- edraket
Even de startspanning meten, dus met draaiende motor. Als je een voltmeter met geheugen aan de accu laatst kun je de waarde uitlezen tijdens de startprocedure. Zoals Gerald aangeeft mag die niet te laag (niet veel minder dan 10 volt).
De accu leek mij ook het meest voor de hand liggen, dus op mijn verzoek is de accu vervangen. Het probleem lijkt inderdaad verdwenen. Hij heeft überhaupt nog nooit zo goed aangeslagen. Toch vreemd; meten is klaarblijkelijk niet altijd weten... Dank voor het meedenken!
Het zou kunnen zijn dat de massa kabel van chassis naar motorblok los of slecht contact maakt. Ik weet alleen niet zeker of er bij een V70 een op zit. Maar vrijwel elke auto heeft zo'n massa litze massa kabel.
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
