Zoals de titel al zegt, hoe stel ik mijn koplampen. Sinds kort led verlichting (zie mijn post daarover). Ondanks het goede lichtbeeld wil ik het toch een fractie lager stellen. Weet iemand hoe? Het gaat om een V70 2009.
Alvast bedankt voor de input.
Jos.
koplampen afstellen?
- V480-S60
Dat moet met een speciaal lampen afstellings apparaat. Dat hebben de meeste APK garages wel staan. Er zullen wat schroefjes bijgesteld moeten worden.
- Msuidgeest
Inderdaad de dealer. Of zelf proberen: in dat geval met de lampen tegen een muur schijnen, plakband op de grens plakken tussen licht en donker en dan voorzichtig aan de schroefjes draaien. Je ziet het lichtbeeld vanzelf veranderen. Zo niet, dan terugdraaien en een ander schroefje proberen.
- JeroenSpock
Dealer? Kan gewoon thuis voor een muur.
1 van de lampen lager zetten, daarna de 2e gelijk zetten met de 1e.
Rijden, en nog lager zetten als dat nodig is.
Bovenop de koplampen zitten van die witte plastic moeren, bij mijn S60 zitten ze op de stelmotor. Dopje zoveel met een verlengstukje en je draait ze zo bij
- JosW
Ik zie die dopjes inderdaad verzonken zitten, zijn wel zwart trouwens. Met welk gereedschap doe je dat. Met de vingers kom je er niet bij.Heb het met een dopsleutel geprobeerd zonder resultaat.JeroenSpock schreef: Dealer? Kan gewoon thuis voor een muur.
Bovenop de koplampen zitten van die witte plastic moeren, bij mijn S60 zitten ze op de stelmotor. Dopje zoveel met een verlengstukje en je draait ze zo bij![]()
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- V480-S60
Tuurlijk zelf doen. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Stom van mij.
Sorry jongens maar afstellen van je lampen laat je echt door de APK keurder doen. Die heeft het juiste meetapparaat en weet welke schroefjes versteld moeten worden. Er zijn dingen die je over MOET laten aan een specialist. (En dat hoeft echt niet de dealer te zijn). En afstellen van verlichting is daar zo'n beetje de belangrijkste van! Alle andere pogingen vallen, met alle respect, onder het kopje gepruts.
- lint
+1!V480-S60 schreef: Tuurlijk zelf doen. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Stom van mij.
- Oceanracer
Mijn Volvo heeft daar nog zo'n knopje voor op het dashboard...
- Msuidgeest
Gepruts of niet: na de keuring moet ik altijd weer de lampen opnieuw afstellen. Wat ik namelijk zie na de kdeuring, is een lichtvlek in de berm en een paar meter licht voor de auto. Verder niets, er is geen reflectorpaal te zien in het donker. Dus stel ik ze weer opnieuw af, zie weer meerdere reflectorpaaltjes en krijg geen lichtseinen dat de lampen te hog staan.
Wat dat gepruts betreft geldt juist voor alle keuringsinstanties. Die gebruiken 1 apparaat voor alle auto's terwijl bijna elke auto's een ander lichtbeeld geeft. Dat vind ik gepruts door een universeel ding te gebruiken voor zoiets belangrijks.
- V480-S60
Dat is (helaas?) voorgeschreven. En voldoet aan de wettelijke eisen. Ieder die zelf aan zijn lampen werkt en "niet OEM" of af fabriek spullen plaatst zal daar vroeg of laat mee geconfronteerd worden.
Helaas dat dan weer wel, want de regelgeving blijft gewoon achter. Daar ben ik mij van bewust.
Ik ben ook niet 100% happy met mijn verlichting maar kom te veel aftermarket hinderlijk spul tegen dat ik het maar zo laat. Het voldoet aan alle eisen en hindert mijn tegenliggers of voorgangers niet.
- JeroenSpock
Alsof je zelf niet kan inschatten wanneer ze te hoog staan... Misschien staan die van Jos wel gewoon te laag en wil hij ze iets hoger hebben.
Ik rijd altijd met de hoogteregeling helemaal naar beneden. Ga ik in het donker rijden doe ik ze iets omhoog.
Nooit gezeur bij de apk
Laatst gewijzigd door JeroenSpock op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- JosW
Al met al weet ik nog steeds niet hoe ik ze kan verstellen. Die witte moeren waar Jeroen het over had zie ik niet.
- JosW
De oudere types hebben dat inderdaadOceanracer schreef: Mijn Volvo heeft daar nog zo'n knopje voor op het dashboard...![]()
- V480-S60
Laat het nu gewoon doen.
Daarnaast is jou verstelling anders dan die van de S60 van Jeroen dus die schroeven van Jeroen heb je niet.
- Casey
Los van het feit dat je dit idd beter door de 'professional' kan laten doen, herken ik hier wel één fenomeen... Na een beurt+APK is het lichtbeeld anders, en veelal veel te kort: ik had soms maar 5 meter licht voor de auto! En met het wieltje kan je dat alleen maar nog korter maken
. Ik ben enkele keren terug gegaan om de garage te vragen de default stand van de lampen toch iets hoger te zetten!
V70 (2006) D5 v/a 140000 tot 440000
V70 (2011) D3 v/a 160000 tot 272400
C70 (2011) T5 Summum v/a 95000 tot ...
- JosW
Ok, nog een keer, los van de adviezen om het te laten doen, waar vind ik stelmoeren om de hoogte te verstellen? Gaat dus om een V70 MY '2009. Kan namelijk pas volgende week vrijdag bij mijn garagist terecht.
parkstad
als je boven de ingebouwde koplampen kijkt door de stalen plaat zie je 2 zwarte kunststof doppen met een soort nippel in het midden daar kun je met een kleine dop verstellen....ik heb me ook rot gezocht hoor
groetjes parkstad
groetjes parkstad
- JosW
Eindelijk een antwoord op de vraag die ik als TS stelde.parkstad schreef: als je boven de ingebouwde koplampen kijkt door de stalen plaat zie je 2 zwarte kunststof doppen met een soort nippel in het midden daar kun je met een kleine dop verstellen....ik heb me ook rot gezocht hoor
groetjes parkstad
