Sinds enige weken krijg ik met steeds grotere regelmaat (om de 5 minuten) de melding "Storing hybride systeem, service vereist" in het display van mijn V60 PIH van oktober 2013. Dit begon bij een kilometerstand van ca. 114.000 km. De dealer heeft al een regelunit bij het accupakket vervangen en de storing was een paar dagen weg om vervolgens weer terug te keren. Ook hebben ze vervolgens een zekering bij het accupakket opnieuw geplaatst, helaas zonder resultaat.
Als de melding verschijnt merk ik niets aan de auto. Die blijft gewoon (elektrisch) rijden ern ik ervaar dus geen storing.
Hebben jullie ook ervaring met deze melding en is dit toen opgelost en wat was dan de oplossing?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Storing hybride systeem - service vereist
- RoaldH
Ik had vanochtend dezelfde storing maar kon gewoon rijden en de foutmelding was daarna weg.
- Jeroen
Is jullie airco compressor al vervangen?
Ik had ook een paar keer deze melding en toen was het niet meer rijden.
Door een interne isolatie fout in de airco compressor sluit het hoogvoltsysteem alles af uit veiligheidsoverweging. Maar het wordt vlug opgelost, nieuwe airco compressor er onder en het allermooiste nieuws is dat Volvo hier heel ver in meedenkt
Idem hier: V60 PiH december 2013 / 105000km
Aircocompressor reeds vervangen. Net de ISG (combi startmotor + dynamo) vervangen. Die begon ratelend geluid te maken, is blijkbaar begin vh einde. De melding zoals boven heb ik nog steeds. Merk geen verschil qua rijden. Wel valt me op dat mijn gemiddelde brandstofverbruik ineens veel hoger is. Kan ook andere oorzaken hebben.
Dealer weet het niet. Auto binnenkort 2 dagen logeren bij de dealer om uit te zoeken wat dit is.
Iemand nog goede ideeën?
Daily: V60 D6 AWD Summum Plug In Hybrid / 2013 / zwart
Hobby: 850 GLT 2.5 20V / 1992 / Alter 1 / 601 rood
Ik probeer een patroon te vinden: volle accu of leeg, filerijden of 130km/h, save aan of niet, etc. Tot nu toe lijkt het er op dat meer optreedt bij filerijden met een lege accu. Maar dat ik nog gevoel. Wel irritant dit.
- Tukker999
Als het koud is, is de auto gewoon een beetje van slag.
Dit had ik vanmiddag op de display staan, 5 minuten na het tanken. (45 liter)
Ik hou het maar op een random melding of de brandstofmeter zit vast of de computer heeft moeite met het verwerken van de informatie.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
zelfde gehad. Dealer had het uitgelezen. Eerst niets bijzonders te melden. Later nog 2x voorgekomen.Uiteindelijk ook probleem er bij dat de auto minder goed versnelde. Heeft uiteindelijk tot 1,5 week lang zoeken naar probleem geleid. Weet niet of er verband tussen de melding en het probleem was achteraf.Inspireman schreef: Sinds enige weken krijg ik met steeds grotere regelmaat (om de 5 minuten) de melding "Storing hybride systeem, service vereist" in het display van mijn V60 PIH van oktober 2013. Dit begon bij een kilometerstand van ca. 114.000 km. De dealer heeft al een regelunit bij het accupakket vervangen en de storing was een paar dagen weg om vervolgens weer terug te keren. Ook hebben ze vervolgens een zekering bij het accupakket opnieuw geplaatst, helaas zonder resultaat.
Volvo for life!
V50 2.0d (4x)
V50 2.0d (4x)
- Poni
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
- RoaldH
Wel heftig Poni!Poni schreef: Ach, lees mijn ervaringen met een defecte aircopomp maar eens.
viewtopic.php?p=1523285#real1523285
- Poni
Ach, ben je lekker bezig tijdens de lange thuisreis. Gezellig aan de telefoon met Volvo Assistance en de dealer.
Heb bovendien geheel onverwacht een heel ander deel van Denemarken mogen bewonderen door de gedwongen andere route.
Laatst gewijzigd door Poni op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Poni
- RoaldH
Je blijft gelukkig positief!Poni schreef: Ach, ben je lekker bezig tijdens de lange thuisreis. Gezellig aan de telefoon met Volvo Assistance en de dealer.
- Poni
Nou, na een paar dagen gaat het weer, maar maandag was ik 6 uur bij een dealer op de koffie en nog geen oplossing van Volvo Assistance terwijl de dealer op het punt staat te sluiten, maakt je niet gelukkig.
Poni
- jrkalf
Ik zal nog maar eens een ervaring van mijzelf opgraven. De v60 is inmiddels de deur uit, maar ik heb ook storingen in het hybride systeem gehad.
Bij mij bleek uiteindelijk het koelwater onder het veilige niveau gekomen. (Eenvoudig te checken in het rechter compartiment van de achterbak.)
De oorzaak was bij mij schokkender, maar na enige duidelijke communicatie richting Volvo NL en hulp van de dealer volledig netjes opgelost.
Bij mij bleek de radiateur van het hybride systeem te lekken. Op de invoerbuis zat een gaatje wat niet verklaarbaar door extern toegebrachte schade was te herleiden.
Na een paar dagen had ik de auto weer terug, geheel gerepareerd en weer veilig op de weg.
Even iets hier geheel aan ongerelateerd toch even relateren:
Volvo heeft bij de v50 ook al eens materiaal problemen gehad met radiateurs. Toen was het airco gerelateerd, maar ook de kwaliteit van het materiaal.
Nu heb ik nog niet eerder gehoord dat een v60 zo'n probleem heeft, maar uitsluiten kan ik het ook niet.
Dit zegt niet dat het bij jullie zo is, maar het is een eenvoudige controle. Doe er je voordeel mee.
- RoaldH
Ik neem aan dat je mijn relaas hebt meegelezen:Poni schreef: Nou, na een paar dagen gaat het weer, maar maandag was ik 6 uur bij een dealer op de koffie en nog geen oplossing van Volvo Assistance terwijl de dealer op het punt staat te sluiten, maakt je niet gelukkig.
viewtopic.php?p=1523726#real1523726
Gelukkig de diagnose voor de vakantie. Maar meer dan 2 weken wachten op een nieuwe pomp...
Bij mij wordt de airco pomp voor de 2de keer vervangen. Maar moet even wachten op een verbeterde/nieuwe versie die uit zweden moet komen. Rij nu dus ook dagelijks rond met de hybride storing.
Uit de opmerking van de dealer maak ik op dat de vervangen airco pompen ook stuk gaan en dat Volvo een nieuw type heeft uitgebracht.
Dus met deze melding maar weer langs de dealer om hem te laten uitlezen.
Volvo V60 PIH MY14 Saville Grey. Licht leer sport stoelen, donkere hemel. Met SCT
Helaas heeft de airco pomp het niet volgehouden tot volgende week. Auto is maandag afgesleept. Storing Hybride systeem Service spoed!Pvdveen schreef: Bij mij wordt de airco pomp voor de 2de keer vervangen. Maar moet even wachten op een verbeterde/nieuwe versie die uit zweden moet komen. Rij nu dus ook dagelijks rond met de hybride storing.
Nu een leen V40 D2
