Vreemd geluid rechterwielkast V50 T5 met nu 08-07 nog een extra vreemd geluid
Geleverd vanaf 2003
MartijnAbel
Hallo medeforummers!
Edit 08/07:
Sinds vandaag een extra tiktiktiktiktik geluid zodra de auto in de vrij staat. Zodra ik de koppeling ingedrukt heb is het geluid weg. Wat denken jullie, toplager of druklager?
Ik zit atm in Oostenrijk op vakantie, en na een paar ritjes met de ramen open valt mij wat op.
Zodra ik de motor start en dus koud is, dan hoor ik een soort van "chip chip chip chip chip" geluid.
Ik heb een filmpje gemaakt zodat jullie e.e.a. kunnen horen:
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Zodra de motor warm is dan is het geluid weg. Zat zelf te denken aan een spanrol o.i.d. maar dat spul is allemaal vervangen een 25000km geleden bij de distributiewissel
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blijft altijd lastig om een bijgeluid te beoordelen, misschien verstandig om de garage een keer te laten luisteren.
sequence
D-riem of multiriem?
Kijk of je iets van teflon spray hebt en de multiriem licht inspuiten (niet overmatig inspuiten!)
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T2 Nordic+
Carfreak
Gewoon wat water over gooien. Als het geluid weg is weet je dat het geluid van een rol komt waar de riem niet lekker overheen loopt.
Hans oet Twent
Distributie! 12K geleden exact hetzelfde gehad.
Doorrijden was geen enkel probleem. Geluid is alleen niet zo fraai.
Vanaf eind Aug.: C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een zgn. "Empty Nest Volvo" op het Landgoed
MGB GT British Racing Green Classic Rally Car 1969 > SOLD!!!!!
MartijnAbel
Distributie zou ik persoonlijk wel een beetje vreemd vinden, aangezien die 20000km geleden vervangen is.
Ik kan dus wel met een gerust hart even wat water over de spanrol/multiriem heengooien om na te gaan of het om 1 van die spanrollen gaat?
Ben W
Nou... Doe maar wat WD-40 of cockpitspray of zo.
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
MartijnAbel
Ben W schreef: Nou... Doe maar wat WD-40 of cockpitspray of zo.
Laat ik zo ongeveer een hele werkplaats aan spul mee hebben, behalve dat >_<
Informeer maandag wel even bij de garage hoe of wat
Carfreak
Water is geen probleem hoor. Klein beetje volstaat. Laat je niet bang maken :-)
MartijnAbel
A.s. dinsdag moet ik toch al even naar de garage ivm een lekke demper en zoals het nu lijkt een scheurtje in de remschijf linksachter, dus dan controleren we ook meteen de spanrollen van de multiriem even. Hou jullie wel even op de hoogte :-D
Ben W
Vrijloopkoppeling van dynamo ook goed laten contr.
redracer
Denk ook de dynamo vrijloop. Klinkt inderdaad minder fraai in het begin als ie koud is maar schijnt verder geen kwaad te kunnen.
MartijnAbel
Zal ik ook even laten controleren, thanks!
Het is inmiddels ook hoorbaar bij warme motor, dus ik verdenk nog wel steeds de spanrollen.
MartijnAbel
Nog een klein vraagje, ik hoor ook een leuk tiktiktiktiktik op het moment dat de auto in de vrij staat. Zodra ik het koppelingspedaal intrap is het geluid weg. Toplager of druklager?
Edit: ik hoor ook van een aantal mensen dat het de prise as lager kan zijn, kan dit kloppen?
Terug naar “S40 - V50 series”
