Hallo medeforummers,
ik heb een S40 2.4 2005 momentum met trekhaak. Als ik de sleurhut aankoppel en ga rijden heb ik bij gebruik van het knipperlicht naar rechts een vreemd piepsignaal. dat lijkt van rechts achter te komen. Ik heb geen PDC, Het treed ook niet altijd op en soms verdwijnt het als ik tijdens het piepsignaal rem. Alles functioneert verder, alle lampen doen wat er van ze verwacht wordt.
Omdat het een zwevende storing is zoek ik maar niet, want ik rij gelukkig vaker zonder dan met caravan. Zonder caravan heb ik het nog nooit gehoord.
Iemand een idee?
piepsignaal bij aangekoppelde caravan
- Hans oet Twent
Ik zou eens kijken of er wellicht iets van corrosie in de stekkerdoos en in de caravan zit. Jaeger 13 polig? Multicon west 13 Polig? Of old skool 7 polig?
verlichting caravan functioneert goed, echter tijdens aangekoppelde caravan de verlichting vd auto doet het ook zoals het hoort?
Auto uit 2005 caravan uit?
spar
Hej Hans,Hans oet Twent schreef: Ik zou eens kijken of er wellicht iets van corrosie in de stekkerdoos en in de caravan zit. Jaeger 13 polig? Multicon west 13 Polig? Of old skool 7 polig?
Jeager 13 polig op de Volvo, nieuw gemonteerd. Multicon 13 polig op de Kip uit 2000 met verloop die nieuw is.
nergens corrosie en alles, ook op de Volvo, doet ut zoals ut hoort. Op eerdere auto's, dat waren Saabs, functioneerde ook alles goed.
Ook de reis van deze week, de ene keer gepiep, de ander keer niet en bij remmen werd het minder of hield het op.
Nu geen Volvo meer maar Private Lease Niro. Mijn volgende auto: waarschijnlijk Volvo
Van gedachten veranderen is bewijs van het feit dat je je hersens gebuikt!
- strui901
Ik denk aan de massa aansluiting van 1 van de lichten van de caravan.
Wanneer er iets met deze lampen niet in de haak is meld de kabelset dit met een piepsignaal.
Is even zoeken, maar het zit in de caravan.
Succes!
Succes!
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
spar
Dank, mooi dat de Volvo ook dat soort dingen al meld! Caravan staat weer in de stalling. Als ik de oorzaak ooit vind zal ik die hier vermelden.strui901 schreef: Ik denk aan de massa aansluiting van 1 van de lichten van de caravan.
Succes!
- JTC30
Als er iets aan de hand is ja. Dan krijg je ook een melding op het dashboard. 'licht trekker defect' oid. Piep signaal zonder melding lijkt me vreemd.
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
spar
dat piepen is toch echt het enige. als ik knipperlicht naar rechts doe, piept deze meestal bij aangekoppelde caravan. als ik dan rem houdt het op, soms komt het weer terug als ik de niet meer rem..JTC30 schreef: Als er iets aan de hand is ja. Dan krijg je ook een melding op het dashboard. 'licht trekker defect' oid. Piep signaal zonder melding lijkt me vreemd.
geen enkele melding op dashboard
spar
Het schijnt aan de module van Bosal te liggen die in wordt gebouwd bij de trekhaak! Het stoort verder niet dus ik laat het maar zo.
