Geacht forum,
Op de bovenste lijn van het sensusscherm verschijnt er, naast de tijdsindicatie, een voor mij onbekend symbool. Na het starten en na de een niet-begrepen melding (ben wat 'digibetisch', weet je wel) m.b.t. een disclaimer-toestand, komen er steevast 2 verticale streepjes omringd door 2 groene halve cirkels tevoorschijn. De handleiding zegt niets over het scherm. Ik weet niet of volgende vaststelling hier iets mee te maken heeft, maar reeds enkele keren heb ik het meegemaakt dat de radio wel degelijk aan staat doch dat er geen geluid hoorbaar is. Slechts na een herstart is de radio terug operationeel. Niet dat dit van levensbelang is, maar toch ... Bedankt voor de mogelijke reacties.
Symbolen
- PGV90
Misschien iets meer detaile van welk type sensus,
en wellicht een foto van het scherm met het symbol - zal helpen voor de duidelijkheid.
Van XC70 naar V90 CC
- Fulaks
Dat is m.i. een pauze-symbool, dat aanduidt dat de routebegeleiding niet actief is (gepauzeerd). Afhankelijk van de Sensus-versie kan je het wegkrijgen door in navigatie-modus nog eens 2 x op de NAV-toets te drukken, en dan de optie "routebegeleiding voltooien" of zoiets.
charly
Inderdaad. Het was het pauze-symbool. Dit 'probleem' opgelost zijnde, rest er nog de eigenaardigheid van de 'stille' radio die terug in aktie komt bij een herstart van de auto. Dit euvel heb ik nu 3 keer meegemaakt. Is hier ook ergens een verborgen functie? Bedankt reeds voor de oplossing.
- Fulaks
Hoe zet je de radio uit ? Kort duwen op de aan-uit-knop is een mute-functie, langer duwen is effectief uit. Wanneer je dus tijdens het rijden de mute activeert, zal na opnieuw starten de radio weer normaal volume geven. Zet je de radio echt uit (lang duwen) dan blijft hij ook uit.
