Thuis laden
In dit board alles over elektriciteit voor het laden van Volvo's. Laadpalen, kabels en stekkers etc etc
arnold_w
Met het oog op de aanschaf van een privé PHEV heb ik de volgende vraag.
Wie laad de auto thuis op via het stopcontact, of hebben jullie braaf een laadpaal in de voortuin staan?
Ik lees her en der verhalen over gesmolten bedrading omdat de huis-tuin-keuken stopcontacten niet geschikt zouden zijn voor langdurig veel stroom leveren.
Volgende maand is de overdracht van mijn nieuwe woning en nu doet het toeval zich voor dat de huidige bewoner een mooi dubbel stopcontact aan de voorgevel gemonteerd heeft op 4 meter afstand van de oprit, met een schakelaar in de meterkast. Dus ik dacht meteen "kaasje", hoef ik daar niets meer voor te regelen. Maar als jullie het afraden om een normaal stopcontact te gebruiken, dan kan ik de NUON altijd nog inschakelen om een oplaadpunt te plaatsen.
RoaldH
arnold_w schreef: Met het oog op de aanschaf van een privé PHEV heb ik de volgende vraag.
Als je op maximaal 13A laadt, is er niets aan de hand. Je kan desnoods op 8 of 10A laden als de stekker te warm zou aanvoelen.
NielsPHEV
De snoerladers laden idd max 13 amp en hebben zelfs een temp bewaking in de stekker. Sowieso is er niets aan de hand als het stopcontact volgens de regelen der kunst en met 2.5 mm2 is aangesloten er is voldoende apparatuur dat eenzelfde vermogen trekt. Je zou het stopcontact even open kunnen maken als je in plaats van een bruin een zwart draadje ziet moet je gaan opletten dan hebben ze een schakeldraad gebruikt van de schakelaar naar de wcd en die zijn meestal 1,5 mm2 dat wordt wat krap bij continu een hogere stroom.
Ik laad overigens meestal 9 amp heb toch tijd zat en gebruik een simpele wallbox met vast snoer is makkelijker dan elke keer een snoer afrollen. Zo'n wallbox kan je gewoon aansluiten op een CE campingstopcontact die je zou kunnen plaatsen ipv of naast de wcd die al buiten is opgehangen.
lancer
Waarom zou je geen laadpaal nemen? Zo duur zijn ze nu ook weer niet. Zeker als het stopcontact voor het huis al met de juiste bedrading is aangesloten en gezekerd. Vaste draad eraan en je hebt er geen omkijken meer naar.
En er zijn al wat mensen die afscheid hebben genomen van een stekker auto...
https://link.marktplaats.nl/m1163966960
arnold_w
Bedankt voor de tips zover. Ik zal zeker het stopcontact even checken op juiste bedrading.
Ik heb in feite ook tijd zat om te laden, ben meestal rond 16:00 thuis en de volgende morgen pas weer om 5:30 weg.
NielsPHEV
arnold_w schreef: Bedankt voor de tips zover. Ik zal zeker het stopcontact even checken op juiste bedrading.
je kan ook de schakelaar even openmaken dat is nog makkelijker en dan zie je de bedrading van en naar de wcd
RoaldH
Paul schreef: En er zijn al wat mensen die afscheid hebben genomen van een stekker auto...
Ja, de ampera's van het eerste uur (lease) zijn allang weg uit onze wijk en geleidelijk verdwijnen de foutlanders...
Ja daarom dus hou MP in de gaten, zeker particulieren die niks met BTW teruggave etc te maken hebben ideale plek voor een laadpaal. Zou er wel eentje nemen met kabel =!
jp-v60
NielsPHEV schreef: De snoerladers laden idd max 13 amp en hebben zelfs een temp bewaking in de stekker. Sowieso is er niets aan de hand als het stopcontact volgens de regelen der kunst en met 2.5 mm2 is aangesloten er is voldoende apparatuur dat eenzelfde vermogen trekt. Je zou het stopcontact even open kunnen maken als je in plaats van een bruin een zwart draadje ziet moet je gaan opletten dan hebben ze een schakeldraad gebruikt van de schakelaar naar de wcd en die zijn meestal 1,5 mm2 dat wordt wat krap bij continu een hogere stroom.
Ook met 1.5 mm² is er geen probleem.
Jelmer de Jong
Alles valt of staat met de kabellengte.
arnold_w
Inmiddels ook mijn eigen energiecentrale besteld, met 6000 kWu per jaar toch wel de moeite om eens naar zonnepanelen te gaan kijken.
En aangezien elektrisch rijden toch de toekomst heeft, zeker ook na de V60 een prima investering.
ROI op de installatie is iets meer dan 6 jaar, zo lang verwacht ik ook wel met de V60 te gaan doen (misschien wel langer).
Laadpaal ben ik nog niet over uit, op MP zie ik niet veel bijzonders voorbij komen en nieuw ben je zonder installatie al 800,= verder.
Aangezien ik alle tijd heb kan ik prima volstaan met een schuko lader voor 300,= en ben ik ook flexibeler onderweg en tijdens vakanties.
Laatst gewijzigd door arnold_w op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tqam
Ik heb zelf een new motion laadpaal gekocht.
11 kw, werkt prima.
Wat betreft zonnenpanelen.
Als je veel laad is een zonnenpaneel een slechte investering.
Boven de 10000 kwh per jaar betaal je geen energie belasting meer.
De prijs per Kwh daalt dan van rond de 16,9 cent naar ongeveer 4 cent.
Je terugverdien tijd wordt dan ver viervoudigd.
Volvo XC90 T8 Inscription My 2018 2018 - Onyx Black Full Options Luchtvering, 21 inch, B & W, Dab+, Zwarte hemelbekleding, Keyless, Neerklapbare Hoofdsteunen, Getint glas, Boodschappentas houder, Massage stoelen en 21 inch (zelfde als de zomerwielen ) Winterbanden, Digitale TV, Media Server, Luxury en Scandivia line Blis 360 camera, Donkere Achterramen
Volvo XC90 T8 Inscription Onyx Black 2017 -2018
Volvo XC70 3.2 Summum Oyster Grey Pearl 2008 - 2016
RichieB
Je hebt wel een heel groot huishouden nodig om meer dan 10 MWh per jaar te verbruiken. Zelfs met 2 elektrische auto's kom je daar niet aan.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Jelmer de Jong
Tqam schreef: Ik heb zelf een new motion laadpaal gekocht.
11 kw, werkt prima.
Eeuh, je betaalt gewoon 17 cent voor de eerste 10000KW, pas daarna wordt het wat goedkoper.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
arnold_w
Mijn normale verbruik is momenteel 3000 kWh, ik verwacht iets meer te gaan verbruiken a.g.v. extra apparatuur in het nieuwe huis en daar komt de PHEV nog bij.
Als ik uit ga van 6x per week laden a 8 kWh, dan verbruik ik per jaar 2500 kWh voor de auto, dus totaal 6000 kWh.
Bij een zonnepanelen installatie wordt uitgegaan van ca 80% opbrengst t.o.v. je verbruik, dus een systeem die ongeveer 4800 kWh opbrengt is dan zeker wel rendabel en blijft ver onder de industriële waarden.
Mijn gekochte systeem levert 5000 kWh en mijn kWh prijs is 0,176, dus heb ik mijn investering er na 7 jaar wel uit.
Rendement is ca 12%, maar je kunt het natuurlijk ook op de spaarrekening zetten tegen 0,1% ;-)
In mijn geval dus geen slechte investering, nog even uitgegaan van gelijkblijvende levertarieven, want voor de toekomst heb je er alleen maar meer profijt van met stijgende tarieven (conservatief ca 1,5% per jaar)
Fossiele brandstoffen zijn over 10 jaar niet echt interessant meer, steeds meer auto's gaan op stroom rijden, de vraag wordt groter en dus zullen de stroomtarieven alleen maar verder stijgen.
Door zelf in je stroombehoefte te voorzien heb je daar tegen die tijd niets meer mee te maken en betaal je nog een paar tientjes aan vastrecht en een beetje afname.
RichieB
Stijgende stroomtarieven zijn een rekenkundige truck van zonnepaneelverkopers. In de 5 jaar dat ik de panelen heb liggen is de stroomprijs alleen maar gedaald. Dan nog zijn de panelen een goede investering, alleen is de terugverdientijd eerder 12 jaar dan 7.
arnold_w
De leveranciers rekenen veelal te rooskleurig met 0,23 en schotelen je dan een terugverdientijd voor van 5 jaar.
Ik heb daar tijdens mijn offerte aanvragen al op gewezen en gevraagd een reële berekening te maken o.b.v. "normale" tarieven.
Ik denk dat de meeste klanten nog steeds teveel betalen, zo'n 0,20 gemiddeld, maar ik heb gerekend met 0,176 (mijn nieuwe tarief na overstap) en dan zijn de beelden wat duidelijker.
En idd ook dan nog steeds een goede investering, niet alleen in je portemonnee maar ook in groene energie.
Tqam
Klopt. Ik zit nu op 8000 kwh pj.
Henielma
Zelf gebruik ik een normaal stopcontact voor het laden van mijn V60 PIH. De laadkabel kost helaas wel flink wat maar het werkt prima op 6 of 10 A. Meer doet de kabel niet die ik gekocht heb. De laadkabel die ik gebruik is een Ratio Mobiele lader type 2 naar schuko - 10 meter
Die 10 A is ruim voldoende om de volgende ochtend weer met een volle accu te kunnen vertrekken.
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
Terug naar “Elektriciteit voor Volvo Electric Vehicles”
