Tandwiel set versnellingsbak
VolvoConnection
De versnellingsbak van mijn V50 2.4i uit 2004 is kapot en heeft een nieuwe set tandwielen nodig. Volvo verkoopt die helaas niet los. Heeft iemand enig idee waar ik die eventueel ergens zou kunnen krijgen? Een 2de hands versnellingsbak (met gecontroleerde km stand) is helaas op het moment niet beschikbaar (Auto Rima, onderdelenlijn).
Volvo V50 2.4i 170pk (2004)
Subaru Impreza GT Prodrive 245pk (2000)
Volvo 480GT 119pk (1995)
Peugeot 205 heel weinig pk (1986)
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
Kan je niet alleen het kapotte tandwiel vervangen?
Dat zou een revisiebedrijf moeten kunnen doen en ik neem niet aan dat alle versnellingen eruit liggen.
VolvoConnection
Wat ik heb begrepen is dat er meerdere tandwielen kapot zijn omdat hij tijdens het rijden stuk is gegaan, dan gaat er het een en ander door de versnellingsbak.. Er is een revisiebedrijf ergens in het noorden van het land die wel een set heeft maar dan ook de revisie wil doen. Ben op zoek naar meer opties en eventueel een mogelijkheid om de revisie meer in de buurt te laten uitvoeren.
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
- edraket
Het lijkt me onmogelijk dat alleen 2 tandwielen stuk zijn. De gehele bak zal gereviseerd moeten worden, dus je zult sowieso bij een revisiebedrijf moeten aankloppen. De onderdelen zijn niet zomaar verkrijgbaar.
Ik vraag me af of een gebruikte bak niet een beter idee is. Gaat het om een handgeschakelde bak? En waardoor is deze stuk gegaan? Normaal gesproken gaan deze niet zomaar stuk.
VolvoConnection
De bak is vorig jaar gereviseerd met een nieuwe lagerset, maar is nu weer stuk. De reviseur geeft aan dat dit losstaat van de revisie van vorig jaar, bij het opnenen waren de lagers nog allemaal als nieuw en het tandwielprobleem zit aan de andere kant van de bak. Waarom hij stuk is gegaan is een klein raadsel, zowel voor mijn garagehouder en de reviseur van vorig jaar. Het is ook een dit-komt-normaal-nooit-voor issue blijkbaar.
Hij gaat naar een revisiebedrijf, alleen is er op dit moment maar 1 revisiebedrijf die de spullen in huis heeft en ik ben aan het kijken of er nog andere opties zijn. Als ik ergens een tandwielset kan vinden dan kan ik daarmee naar een ander revisiebedrijf en heb ik dus opeens twee opties (met twee offertes).
Een andere bak is ook een optie, alleen is een soortgelijke bak op dit moment niet beschikbaar (zie openingspost). Je wilt bij een 2de hands bak natuurlijk wel iets waarvan je weet hoeveel kilometers hij heeft gelopen. Blijkbaar is de versnellingsbak van de 170pk variant wat zeldzamer en heeft niemand er eentje liggen (mijn garagehouder heeft al een belrondje gedaan).
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
- hogie
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... =lr&pos=15
Of Wellicht
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... llingsbak/
Of Wellicht
Laatst gewijzigd door hogie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC40 Inscription MY 2021
Mercedes C180 (MY2015]
Volvo V70 2.5T Automaat 2007 (MY2008)
Volvo S80 2.5T Automaat Summum Graphite 2006 (MY2006)
Citroen C4 Grand Picasso
Volkswagen touran
V70 2.4D GT edition II 2005 (MY2006 )
Volkswagen passat 2006
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
VolvoConnection
Die van Marktplaats zal ik evn doorgeven, maar het zou kunnen zijn dat dat degene was waarvan onbekend is wat de km stand is.
Als je zoekt op de onderdelenlijn op 2.4 liter, handgeschakeld dan zijn er geen resultaten. Het is dus lastiger dan je zou denken!
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
- wim de jong
Wat is het type nummer van de bak? Is het de 6 bak?
Ik heb vorig jaar een nieuwe 6 bak van mijn V50 - D2 uit 2012 vervangen. De oude heb ik hier nog liggen.
De klacht: hij kraakte bij het schakelen naar de tweede versnelling, de synchromesh ringen naar de eeuwige jachtvelden met een km stand van 190000.
Je mag de complete bak hebben voor € 50,00, en kan gebruikt worden als donor? Tandwielen zijn nog goed, dus.
Maar nog wat......toen deze bak vernieuwd moest worden, stond ik ook voor vernieuwen, of reviseren.
Het bleek dat een nieuwe goedkoper was.
Ik heb dus gekozen voor een nieuwe, en omdat alles toch los was, direct een nieuwe koppeling, druklager en dual mass vliegwiel. En was € 2400 kwijt.
Maar dan heb je ook wat!
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
VolvoConnection
Het is een 5 bak (nummer zou ik even moeten navragen), geen idee of de tandwielen daarvan bruikbaar zijn. Ik zal morgen even met mijn garagist overleggen. Een versnellingsbak bij de Volvo importeur was 2700 Euro, dus dat is geen optie. Overigens zijn vorig de koppeling, druklager etc allemaal al vervangen. Des te groter de pech. Het massavliegwiel was nog goed dus die is toen niet vervangen.
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
- sebastiaan84
Gevoelsmatig zeg ik dat een revisie van je huidige bak niet veel minder kost als 2700 euro.
Past:
Past:
- hogie
En deze
http://www.elferink.nl/Volvo/V50/Versne ... ls/6923808
https://www.deijnevolvo.nl/volvo/v50/ve ... -volvo-v50
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
VolvoConnection
@Hogie, thnx voor het zoeken maar dat zijn allebei automaten.
Revisie kost 1800 Euro met een open rekening (kan dus nog hoger worden) en 3 maanden garantie. Dat wordt het dus ook niet.
Nog even gemaild naar de Marktplaats aanbieder en anders wordt het toch een nieuwe vrees ik (2785 Euro). Gelukkig neemt de garagist de olie en aarbeidskosten voor zijn rekening!
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
- wim de jong
en dan komen nog de- en montagekosten erbij, neem ik aan ??Revisie kost 1800 Euro met een open rekening
wat deze bij de dealer kost, weten we allemaal dat hij 2-3 keer over de kop gaat.Een versnellingsbak bij de Volvo importeur was 2700 Euro, dus dat is geen optie.
dat hoorde ik toen ook: kosten voor de 6 bak voor mijn v50 D2 was ook bij de dealer € 2450, dan nog monteren.
ik was bij volvoservice.eu in Elst voor een losse nieuwe 6 bak € 950 kwijt. Samen met een nieuwe koppeling, drukgroep en dual mass vliegwiel (resp € 250,00 en € 580,00 ) was het de- en monteren € 240
De totaal rek was dus € 2400. vroeg brengen om 8 uur, en 16.35 uur reed ik weer naar huis.
Ik heb express de koppeling meegenomen (raad ik je ook aan met die km stand, mijne was 215000) anders kom je over een jaartje weer terug, moet weer alles open.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
VolvoConnection
Koppeling etc is allemaal vorig al vervangen, dus die kosten heb ik gelukkig al gehad. Ik ga nu voor de Marktplaats optie, dat is een 2de hands bak die uit een auto komt met 153dkm. 950 nieuw is netjes, alleen wil dat natuurlijk niet zeggen dat de bak voor een 170pk net zo duur is. Met olie, montage etc kom ik dan rond de 1100 euro uit.
Je bak was trouwens 1150 inc BTW
Toch een pak goedkoper dan een nieuwe van Volvo.
Laatst gewijzigd door VolvoConnection op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
- wim de jong
Ja, alle prijzen die ik noem zijn ex.......als ondernemer krijg ik toch die BTW terug, ook de dealerprijs voor die bak was ex.
Marktplaats is een leuk iets, maar ik ben altijd een beetje huiverig voor zoiets.... je komt er pas achter dat er iets mis mee is als hij gemonteerd zit, en dan weer alles los.......
succes in ieder geval.
VolvoConnection
De Marktplaats optie is een gok, dat klopt, maar het verschil is 1600 Euro, dus dat is niet mis. Mijn garagehouder heeft gebeld met de Marktplaatsaanbieder en die had er wel vertrouwen in (hoewel hij natuurlijk geen garantie geeft op de bak).
Fingers crossed
Fingers crossed
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
Ben W
1 Het bedrijf die de revisie heeft uitgevoerd. Is die BOVAG aangesloten? Zo ja, dan zou ik bij BOVAG de factuur eens laten bekijken om door een externe partij te laten beoordelen of deze schade niets met de revisie te maken heeft.
2 2 tandwielen kapot kan gewoon hoor. Las in de reacties dat dat onmogelijk is maar dat is niet waar. Het is dus ook mogelijk om alleen die onderdelen te vervangen.
3 De onderdelenlijn werkt niet graag met particulieren weet ik uit ervaring. Laat je garage een aanvraag doen op de ond.lijn.
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
VolvoConnection
De revisie is uitgevoerd via de garage, dus daar heb ik zelf niks mee van doen. Ook is de bak teruggeweest naar de reviseur en die heeft hem opengemaakt en aangetoond (met iemand erbij, inc mijn garagist) dat het ergens anders zat. Het probleem is niet zozeer dat de tandwielen niet gefixed kunnen worden, maar dat ze niet beschikbaar zijn.
Overigens heeft mijn garage het via de onderdelenlijn geprobeerd en daar is niks uitgekomen.
Maar op dit moment wordt de bak van Marktplaats gemonteerd, hoop hem vrijdag of zaterdag op te kunnen halen.
Volvoconnection.com
Volvoconnection.com
