Sh*t carkit in de V60
Dat was bij mij wel de oplossing in de V70. Overigens is er nu de nieuwste software ingegaan, mijn contacten stonden op achternaam ipv voornaam. In de V60 is het gewoon op voornaam, helaas update heeft niet geholpen. Wat nu wel werkt is dat ik binnenkort een nieuwe telefoon voor mijn vrouw moet kopen. Want sinds die update loopt haar telefoon steeds vast na een gesprek. Dan kan je overigens ook niet even switchen van telefoon. Want het lijkt wel of beide machines vast zitten. Dus al met al fantastisch.
RichieB
Waar is de ctrl-alt-del als je hem nodig hebt!?
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Jelmer de Jong
Gestorven bij de opkomst van het touchscreen.
Gister bij de dealer binnen geweest om het carkit verhaal op te lossen.
De nieuwste software zat er in dus dat was het probleem niet.
Nu ben ik gisteravond even aan de gang geweest met de volume van de telefoon (iPhone 6S) en idd wanneer die op vol staat komt het geluid stukken beter binnen en kan ik de volume van de carkit op 3/4 zetten.
Het geluid is tijdens het gesprek niet altijd stabiel maar beter dan het was.
stoerebink
Bij mij (de topicstarter) is de update echt de oplossing van het probleem. Ik ben er blij mee.
Heb ook flinke druk moeten zetten om dit aangekaart te krijgen.
VolvoTech
Aanvulling voor diegene die nog steeds problemen hebben.
Na intensief zoekwerk in de Apple release notes van de afgelopen versies...
Apple heeft flink wat veranderd in de BT stack. Dit kan voor flink wat verbeteringen zorgen.
Nou hoor ik iedere denken ; maar ik ben up2date met mijn iPhone en heb nog steeds problemen, zo niet grotere problemen dan voor de laatste versies.
En dat blijkt correct.
Wat gebeurt er;
Je auto herkent de telefoon nog en je telefoon de auto.
Deze hebben een nog afgesproken 'communicatie'...
Juist, op de oude manier die NIET meer goed geimplementeerd is op de iPhones door die recente updates.
(updates vanaf januari!)
Enige GOEDE oplossing voor veel verbeteringen;
Je telefoon pairing verwijderen uit de auto (geheel).
Je auto geheel verwijderen als BT device uit je iPhone. (dus niet alleen ontkoppelen , maar verwijderen).
Alles uit en weer aan en opnieuw koppelen.
Dit geldt overigens ook voor mensen die een Parrot hebben...
Problemen die worden opgelost;
1- wegvallende verbindingen tussen telefoon en handsfree
2- fluctuerende audio niveaus tijdens gesprekken
3- slecht of onregelmatig te maken automatische koppelingen (dus instappen en verbinding hebben).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Ah cool, ga ik ook eens proberen, misschien zijn mijn contacten dan wel op voornaam ipv achternaam
VolvoTech
Jij hebt geen iphone toch?
(Neem ik even aan gezien...)
www.volvotech.eu
IV39
Bedankt voor de info..
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
