goedendag .
ik heb een lekkage aan het stuurhuis van mijn v70 2,4 d 163pk bj 2005 .
hij lekt bij de aansluiting van de bovenste leiding die het stuurhuis ingaat die zit geklemt met een soort van vorkplaatje en torxboutje 1ste keer lekkage toen nieuwe leiding set besteld bij volvo dealer heeft heel even geholpen ongeveer klein half jaartje nu lekt hij weer nu lijkt het net of de onderste leiding iets verder uitsteekt dan de bovenste waardoor het vorkplaatje de onderste wel goed in het stuurhuis drukt en de bovenste niet (vanaf onderkant auto gezien)is dit iets wat vaker voorkomt of is er een oplossing voor om dit goed op te lossen nu met een extra rubberringetje tussen vorkplaatje en felsrandje zo goed als dicht gekregen maar dit is maar een tijdelijke oplossing .
dus ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet alvast bedankt voor het meedenken .
vriendelijke groet ronald kuiper
stuurhuisprobleem
- edraket
Hij lekt niet op de aansluiting zelf (tenminste als het goed is gemonteerd), maar door de trillingen van de dieselmotor gaat de leiding scheuren tussen de flens en leiding in, dat is bijna niet te zien.
Enige oplossing is een nieuwe leiding, er staat best een hoge druk op, dus een rubbertje gaat je niet helpen. Er is een revisie setje voor te krijgen, twee nieuwe leidingen,daar zit gelijk een dempertje bij zodat de leiding niet opnieuw scheurt.
bedankt voor het antwoord maar er zijn een half jaartje geleden al nieuwe leidingen onder gekomen zaten alleen twee zwarte klemmen en een torkx boutje bij kan dat in een klein half jaartje al scheuren dan .
het probleem is dat de onderste leiding wel strak aanzit en de bovenste iets speling heeft lijkt net of bovenste er dieper invalt dan de onderste .
ik zal mijn garage vragen om het is goed te bekijken ook van dat scheurtje .
groet ronald
groet ronald
- edraket
Zijn die klemmetjes wel geplaats toen?
nee niet geplaatst weet alleen niet of de oude klemmetjes gebruikt zijn staat nu bij de garage ga morgen even met ze bellen anders nog maar een nieuw leidingsetje proberen dan klemmetjes wel monteren en hopen dat hij dan wel dicht blijft .
ps heb je dit vaker meegemaakt ?
nogmaals bedankt voor de info hoop dat dat het probleem is .
groet ronald
groet ronald
- edraket
Die rubbertjes/klemmetjes zitten er origneel niet op, worden alleen bij het revisie setjes geleverd. Als je deze niet monteert scheren de leidingen op de flens door de trillingen. De rubbertjes voorkomen dat de leidingen teveel in resonantie kunnen komen.
De scheurtjes zijn met het oog overigens niet te zien.
Zijn de leidingen wel spanningsvrij gemonteerd? Het is echt een origami werkje om ze te monteren, maar ze kunnen er maar op 1 manier op zonder elkaar te raken.
Ze scheuren heel vaak, dus ja heb er zeker ervaring mee.
hoi ed bedankt voor de info garage monteerd nieuw setje leidingen monteur zei ook dat dit het probleem was (ex volvo monteur) zei ook al dat die klemmetjes cq dempertjes geplaatst hadden moeten worden dus gebeurt nu hoop dat het nu langer goed gaat .
dus alsnog bedankt top voor het meedenken .
groet ronald
groet ronald
