Radio + rti uitgevallen
RuudH
Lekker wazig probleem met mijn XC70 '08.
Kreeg donderdagmorgen plotseling bij starten melding "VOC niet geregistreerd"
Dit terwijl ik in maart 2 jaar heb bijgekocht.
Opnieuw registreren dmv de pin-code die ik gehad heb hielp niet (foute code)
Op naar de dealert.
Die gaf me een nieuwe code maar probleem bleef.
Dealer heeft de XC aan VIDA gehangen.
Module gereset en getracht software opnieuw te laden.
Heb toen even niet meegekeken maar dealer zei dat de software niet wou laden.
Resultaat: "On Call service vereist".
Dealer kwam hier (vrijdagmiddag 16.30 uur) niet zo snel uit.
Weggegaan zónder VOC (vindt ik ook niet het belangrijkste) maar al heel snel viel het me op dat de radio het óók niet meer deed, net zoals RTI.
Direct teruggegaan naar dealer maar die kon ook hier niet direct een oorzaak voor vinden.
Dacht aan een los contact ergens omdat scherm flikkert en radio af en toe kort in display verschijnt.
Ikzelf denk dat het wellicht veroorzaakt zou kunnen zijn door VIDA (al dan niet samen met defecte VOC-module?).
Wat nu? Ga van de week wel weer langs dealer maar ben een beetje bang dat dit in de papieren gaat lopen.
Waar zit die radio überhaupt? Kan ik zelf wat stekkers controleren? Welke en waar?
Help, geen muziek in de auto is een ramp....
Er bestaat ook geen aftermarket radio voor de XC70 my08 toch?
Laatst gewijzigd door RuudH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 D5 AWD GT Summum '08
RuudH
Navigatie komt dus niet meer omhoog.
Parkeersensoren doen het niet meer.
Ook de vaste telefoon doet niets meer.
Het display zelf doet het wel want ik kan wel het menu oproepen.
Niemand een idee?
VolvoTech
Toch echt onderzoekje nodig.
Vermoedelijk een module die niet (meer) opstart...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
V70/2.4D/2003
Ter attentie van TS: je zit vlak bij VolvoTech, ga daar eens langs.
Volvo XC60 B5, onyx black
RuudH
Ga ik morgen in ieder geval een telefoontje aan wagen.
Bedankt zover...
eric vermeer
accu klem een keer loshalen en na 5min weer aansluiten misschien dat de module die vastgelopen is dan weer reageert. Met most is het zo als er 1 regeleenheid vastloopt dan valt alles uit
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
RuudH
Update:
Het probleem met de radio en RTI was al snel verholpen door de dealer.
On Call is een groter probleem, dat nog steeds voortduurt.
De XC heeft weken bij de dealer gestaan. Dealer heeft onderstruning van Volvo NL en Volvo Zweden ingeschakeld.
Tot 2 maal toe een nieuwd phn module erin gezet (1ste was totaal vastgelopen) en van alles aan software ge-update.
Heb sindsdien een melding "On Call service vereist".
Vida zegt: "batterij telefoonmodule fout".
Met de nieuwe modules is er ook steeds een nieuwe batterij iingegaan.
Vida geeft ook aan dat de batterij 98% geladen is.
3 dagen na resetten van de storing komt deze net zo hard weer terug.
Probleem nog steeds in behandeling bij dealer.
Overigens alle lof voor de dealer want die heeft alleen het uitlezen met Vida in rekening gebracht omdat de "service vereist" melding kwam (en blijft komen) nadat de dealer de software van de module heeft herladen vanwege de melding "On Call niet geregistreerd".
Hoop wel dat ik van de foutmelding af ga komen om 2 redenen:
Ik wil de auto zoveel mogelijk in orginele staat hebben zónder foutmeldingen.
Elke keer na het starten een foutmelding wegdrukken gaat ook vervelen....
Terug naar “Algemeen A-V-N”
