Kan iemand mij vertellen wat het onderdeelnummer is van de voorste O2 sensor in mijn 2005 V&0R ? ('04 model)
En kan ik daar ook een bosch of ander merk sensor indoen? of onverstandig omdat zelfde moet zijn met rear sensor?
ECM-2810 Front heated oxygen sensor , bank 1 heating - No signal
V70r '05 (2004 model) voorste o2 sensor (lambdasonde)
crackedtooth
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
- Borre
Ik had hetzelfde probleem na de montage van de downpipe. De melding kan naast een defecte sensor ook een zekering zijn, goed om deze ook even te checken.
De achterste lambda is niet zo belangrijk, deze gaf bij mij ook een foutmelding maar is in het management aangepast door Sebastiaan Schutten tijdens de tuning (ik had ook al een spacer er tussen gezet). Ik heb overigens een originele sensor voor geplaatst omdat ik deze nieuw voor weinig kon kopen via Marktplaats en daarna was de melding verdwenen in Vida.
Zie onderstaande nummers van de betreffende sensor.
Laatst gewijzigd door Borre op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VOLVO V70R 2003 | VOLVO XC70 2.5T 2004
crackedtooth
Domme vraag (mogelijk), heb geen brug , zie hem zitten. Waar zit de stekker verstopt? en kon je er goed bij verder?
- Borre
Dacht via boven maar heb deze toen in de garage (Nordicar) laten vervangen tegelijk met de APK en een grote beurt dus weet het niet zeker.Domme vraag (mogelijk), heb geen brug , zie hem zitten. Waar zit de stekker verstopt? en kon je er goed bij verder?
crackedtooth
ik zie de stekker, idioot krap. Lijkt niet goed vast te zitten.. mogelijk slordigheid monteur.
Dat eerst maar proberen.. kwam zo los.. maar hoe nu vast
denk omhoog krikken en van onderkant
crackedtooth
OPGELOST (lijkt het)
Zag dat borg van de stekker r niet dichtgeklipt zat . Kon hem zo loshalen... contactspray erop.
Terugplaatsen wel lastig..zelf thuis niet gelukt.
op brug,wielen extra omhoog en wiel rechtsvoor naar rechts gedraaid om erbij te komen.
100km en stukje duitsland verder en totnutoe geen cel of foutcode , rijd weer als een trein
