Stoelzittingen wisselen bestuurder - bijrijder V40
Rickvh
Goedemorgen allemaal,
Bij de koop van mijn v40 is de stoelzitting van mijn bestuurdersstoel vervangen gezien deze enigszins was ingezeten en het leer plat was.
Nu zit ik met het feit dat de bestuurderszitting nieuw is en de bijrijderszitting gebruikt en enigszins binnen de normen geplooid is.
Het betreft volledige lederen R-Design elektrische stoelen (bestuurder met memory functie, bijrijder gewoon elektrisch)
Ik zou graag gezien er bijna nooit iemand op de bijrijdersstoel zit de zittingen van de stoelen willen wisselen.
Zo zit ik in ieder geval zelf altijd op de plooien en ziet de bijrijders stoel er als nieuw uit.
Weten jullie of
a) dit mogelijk is?
b) hoe deze te (de-) monteren?
Alvast bedankt!
Gr!
Rick
edraket
Het schuim van de zitting is meestal vrij eenvoudig te wisselen. Het schuim zit aan het frame vast dmv omsteekhaken van kunstof (deze zitten vast aan de bekleding). Je kunt de bekleding losnemen door middel van het loshalen van deze omsteekrand onderaan de bekleding. Meestal kun je dan het hele kussen verwijderen (incl bekleding dus), maar heb dat bij een v40 nog nooit geprobeerd. Wel opletten met draden ivm stoelverwarming.
Het schuim is meestal identiek, maar in het leer zitten soms verschillen tussen links en rechts. Je kunt besluiten om de kussens te wisselen en evt een nieuwe zithoes te kopen bij Volvo.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rickvh
Die hoezen kosten helaas 400+ euro, en het is niet zo erg dat ik er een nieuwe hoes voor zou moeten kopen.
Zal het eens rustig bekijken als ik thuis ben!
Thanks voor de informatie in ieder geval!
Zou top zijn als iemand anders in de tussentijd meer informatie heeft al.
edraket
Ben nu met vakantie, anders had ik even voor je kunnen opzoeken of de kussens en hoezen l/r gelijk zijn.
Terug naar “V40”
