ruitensproeier lampje
Voor kenners: de "Roffel"
holie2
Bij mijn V70 1999 blijft het controlelampje branden van het ruitensproeier reservoir.
Hij is hardstikke vol. En hij sproeit ook normaal, vóór en achter.
Ik gok het op dat de vlotter blijft hangen maar kan het ook de sensor zijn?
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
Dat kan inderdaad, ruitensproeier reservoir uitbouwen en controleren van de vlotter/sensor.
Msuidgeest
Controleren kun je ook lezen als goed reinigen. Het gebeurt gewoon dat er vuil aan komt te zitten en dat de werking van die vlotter/sensor negatief beïnvloed wordt.
holie2
Is dat een beetje zelf te doen dat uitbouwen?
In het boek wat ik heb staat niets over het reservoir en op youtube vind ik ook niks..............
Ik heb even gekeken in Haynes. Eerst vanaf de bovenkant de vulhals verwijderen, verbinding met de niveausensor losmaken en de verbinding van de achtersproeier pomp losmaken. Dan vanuit de rechter wielkast de verbindingen van de sproeierpomp losmaken, de bevestigingsbouten van de tank losdraaien en de tank langs onderen verwijderen. Succes.
holie2
Klinkt eenvoudig.
Evengoed voor het zelfvertrouwen mijn oude tactiek maar toepassen denk ik.
(eerst bij de sloop er één demonteren om te oefenen.) O-)
Het is ook eenvoudig maar om te oefenen is demontage bij een sloopauto wel handig.
