Goedenavond forummers!
Weet iemand of het mogelijk is om achteraf een standkachel in te bouwen op een XC90?
Was me aan het oriënteren op een opvolger voor de V70 en de dealer heeft een ontzettend goed aanbod gedaan voor een XC90 in 90th anniversy trim. Enige optie die ik tov nu moet missen is de scandinavian line. Maar wellicht is dat achteraf op te lossen?
Achteraf standkachel / scandinavian line inbouwen
- Overtoom
Nou ja, standkachel ...
Volgens mij is daarover nogal wat verwarring. Ik heb die "Scandinavian line" en daar zit parkeerverwarming in. Heerlijk, heerlijk. Kom je 's ochtends in het donker bij de auto en dan is ie al niet meer koud. Kun je heerlijk het luie lijf verwennen. MAAR ... dat is geen standkachel. Een standkachel blijft verwarmen tot de gewenste temperatuur is bereikt en gebruikt daar zelfs brandstof voor. Je kunt hem ook op een klok zetten. De parkeerverwarming gebruikt gewoon de bestaande installatie en verwarmt totdat de accu het wel een keertje genoeg vindt.
Ben zelf happy met die parkeerverwarming. Meer hoef ik niet.
Overigens ben ik bang dat je die Scandinavian Line niet meer achteraf kunt laten inbouwen (weet de dealer veel beter dan ik), maar een standkachel is gewoon een apparaat, dus daar maak je denk ik nog wel kans mee.
Of @dames en Heren: zit ik er nu helemaal naast?
Na 30 jaar weer een Volvo. Toen een 345GL (een oudje), sinds 2016 een XC90 en vanaf januari 2024 een XC60. Kan niet wachten op de EX60 ...
- Almerev70
Standkachel is altijd mogelijk achteraf.
Maar kost wel wat!
Ik heb ook geinformeerd en reken op 2000-2500 euro.....
Dan moet je waarschijnlijk nog wel langs de dealer voor een stukje software.
Maar kost wel wat!
- OGA244
en daar zit echt een probleem, die software is er niet en koppeling met on call is onmogelijk (uiteraard kan een autonome standkachel wel)Almerev70 schreef: Standkachel is altijd mogelijk achteraf.
Maar kost wel wat!
- Rudyvg
Het heeft me niet kunnen weerhouden. Ook de leaseaanbieding was scherp dus ondanks het gebrek van de scandinavian line is de XC90 besteld. Later maar eens kijken of de standkachel echt gemist wordt.
Laatst gewijzigd door Rudyvg op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
Webasto kan toch ook.
Kan je voorprogrammeren of op afstand aanzetten.
Eric
Eric
- mga1600
Ja precies, zo ervaar ik dat ook. Perfect!OGA244 schreef: parkeerverwarming is echt gewoon een standkachel, het ding draait gewoon op brandstof (diesel of benzine) zet hem aan zonder eindtijd en hij blijft verwarmen tot je uitstroomroosters smelten
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- Rudyvg
Weet iemand toevallig of deze functie altijd beschikbaar is via Volvo On Call: http://support.volvocars.com/nl/Pages/a ... 512a956093
In de omschrijving staan zo'n beetje alle Volvo's genoemd behalve de XC90. Ik heb de dealer wel eens gevraagd of het achteraf te monteren was op mijn V70, maar dat was technisch onmogelijk (handbak).
- Rudyvg
Ondertussen ook de link gevonden voor de XC90: http://support.volvocars.com/nl/Pages/a ... 515ec8ffb1
Zou dus wel moeten bestaan. Maar ik kan niet terugvinden of dit een standaard feature is van VOC. Dank!
- CH Racing M900
Bij mijn XC90 in ieder geval wèl. Zojuist nog even gebruik van gemaakt.
XC90 T8 - 2017 - R-Design
- diesel01
Ik heb het ook, met standkachel zie ik het niet als meerwaarde.
De koeling van het interieur doe ik als volgt, auto starten ramen en dak open waardoor de warmte eruit gaat, vervolgens ramen dicht dak op kantelstand en ecc aan.
V90 T6 Recharge Rdesign
