Beste "snel",
De C30 is nu negen jaar oud en bij de laatste beurt bij de dealer blijkt dat het schroefdraad (Carter) van de olieplug stuk is. Nu lijkt negen jaar best lang maar voor deze C30 is dit na negen keer olie vernieuwen.
E.a. is hersteld maar is dit normaal bij de 1.8 benzine van Ford of is dit gewoon pech ?, iemand ook ervaring mee ?
Olieplug stuk
M&M
Laatst gewijzigd door M&M op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
- CH Racing M900
Gewoon een helicoil in laten zetten door de garage. Vermoed dat er bij een van de vorige beurten niet zorgvuldig genoeg is gewerkt, of misschien een luchtsleutel is gebruikt.
XC90 T8 - 2017 - R-Design
- Blade
Bij die ford motoren is de plug en ring (rubber) 1 geheel. En dient elke beurt te worden vervangen.
Veel garages doen dit niet, en zetten ze ook veelste vast. Vaak hoeft het maar vast met 25-35nm. Vast zetten met een momentsleutel dus, want je zet het gauw veelste vast.
Overigens hoop ik wel dat ze het carter hebben gedemonteerd voordat ze zijn gaan tappen, komen nogal wat spanen vanaf. Die in het carter belanden, en met doorspoelen niet allemaal worden meegenomen. Ik spreek overigens uit ervaring. Het is een kostbare reparatie wat kon worden voorkomen.
M&M
Volgens Factuur nieuw schroefdraad getapt. Is bij de Volvo dealer en daar altijd in onderhoud geweest. Op alle onderhoudsbeurten staat op de facturen een plug.
Volvo
overig wagenpark
overig wagenpark
- Blade
Dan hebben ze dat goed gedaan, alleen te vast dus.
- Marcnij
Of scheef ingedraaid. En als je dat dan met luchtgereedschap doet, voel je dat ook niet.Poika schreef: Dan hebben ze dat goed gedaan, alleen te vast dus.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Blade
Ik draai dagelijks die pluggen aan. Scheefdraaien gaat praktisch niet. En luchtgereedschap, ja het kan, wel onwaarschijnlijk.
M&M
Tja of gewoon domme pech gehad.
Volvo
overig wagenpark
overig wagenpark
- Blade
Laten we het daar op houden.
Balen.
Balen.
