Is er een mogelijkheid om het start/stop systeem permanent uit te schakelen?
Nu moet ik telkens op het onderste knopje (A met rond pijltje) drukken, maar na een herstart staat het systeem weer vrolijk aan.
Start/stop systeem permanent uitschakelen
ontheroadagain
Volvo V40 T3 Nordic+ geartronic 2017
- lint
Wen daar maar aan, volgens de dealer is het start/stop systeem niet permanent uit te schakelen. Ik heb het gevraagd en kreeg dit antwoord.
eric vermeer
Nee dat gaat niet, Dit ivm de milieu eisen en de typegoedkeuring mag dit niet permanent uitgeschakeld worden.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
- wim de jong
Men neme een tijdrelais:
https://www.rdae.nl/t40205-tijdrelais-12v-univ.html
Schakel deze op de geschakelde 12V,
De contacten parallel aan de schakelaar om de start/stop functie uit/aan te schakelen.
De tijd instellen op 30 seconden.
Resultaat: na het starten van de motor wordt na 30 seconden deze schakelaar kortgesloten, en de start/stop functie is uitgeschakeld.
Mocht een keer per ongeluk de motor afslaan, dan komt deze puls weer na 30 sec, en de functie is weer uitgeschakeld.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- lint
Dat is dan zelfwerkzaamheid want de dealer werkt niet mee aan het uitschakelen van het start/stop systeem om al eerder genoemde redenen.
- fret
Of je gaat voor de (D4) Polestar tuning. Sinds ik die heb laten installeren heeft de stop/start niets meer gedaan....
eric vermeer
Heeft niets met polestar tuning te maken, dus denk dat er dan wat aan de hand is..
- diesel01
Ik blijf het zeggen, start/stoppen uitzetten is tegenwoordig bij mij zo vanzelfsprekend als mijn gordel om doen.
Ik moest langer wennen aan het niet hebben van keyless entry/go, elke x aan de deur trekken en daarna de sleutel pakken.
V90 T6 Recharge Rdesign
eric vermeer
Of een kwestie van wennen aan het start/stop. Als ik sportiever wil rijden en vlot bij het stoplicht weg wil dan tik ik mijn pook naar links zodat de bak in de sportstand komt en dan werkt het startstop ook niet.
Maar de meeste ritten gewoon lekker start/stoppen
Laatst gewijzigd door eric vermeer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- wim de jong
de tweede accu ( bij het schutbord in de "koude zone") weghalen, of van deze tweede accu de grote zekering (PF4 bij mijn v60) loshalen doet ook de truc.
maar je hebt natuurlijk zelf in de hand of je de motor wel of niet laat afslaan bij stilstaan: je blijft de koppeling intrappen.
Maar soms is het handig, bijv bij brug open, of spoorbomen dicht..........voor een verkeerslicht meestal nooit, en zeker niet vooraan.
- diesel01
Die koppeling heeft de 8traps automaat niet
Enige tijd terug was ik de s/s vergeten uit te zetten en moest in Dld vanuit 0 invoegen bij werkzaamheden op de autobahn, je komt met dat systeem aan 2 seconden te kort voordat je powerrrr hebt.
Hij staat bij mij altijd uit...
- Ernst64
Mij stoort het niet (bij de V40). Zodra ik de rem loslaat, nog voordat m'n voet bij het gaspedaal is aangekomen,loopt de motor en rijdt de auto al. Alleen bij file rijden, waarbij je een paar keer achter elkaar net even stilstaat, vind ik het storend. Maar dan zet ik de acc aan en regelt hij het zelf.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
Jelmer de Jong
Zelf als afslaan bij kruisend verkeer. S/S doet niets als je ver genoeg instuurt, maar ik houd het stuur altijd recht zodat een slapende achterligger mij niet in een tegenligger kan duwen.
- lint
Bij mij is het s/s systeem ook altijd uit.diesel01 schreef: Die koppeling heeft de 8traps automaat niet![]()
Kees Jan
Dat is apart, bij mijn D4 Polestar blijft het start-stop systeem werken.Of je gaat voor de (D4) Polestar tuning. Sinds ik die heb laten installeren heeft de stop/start niets meer gedaan....
V70 2.5 FT, handgeschakeld, sportonderstel, 18", Obbetuning
- fret
Haha, het lijkt met ook geen 'feature' van de Polestar tuning waarmee ik te maken heb. Maar dat stop/start niet werkt vind ik persoonlijk niet heel erg. Dus ik laat het liever zo....Dat is apart, bij mijn D4 Polestar blijft het start-stop systeem werken
Nee je krijgt hem niet standaard uit, maar het is gewoon de knop die je als eerste indrukt nadat je de auto gestart hebt. Als ik in de V70 en mijn vrouw zit naast me dan doet zij dit zelfs al automatisch
- diesel01
+1 hierPaul schreef: Nee je krijgt hem niet standaard uit, maar het is gewoon de knop die je als eerste indrukt nadat je de auto gestart hebt. Als ik in de V70 en mijn vrouw zit naast me dan doet zij dit zelfs al automatisch![]()
- BlackSapphire
Dat is het gelukje van mijn 2011 model automaat. Die had nog geen s/s
Roel
- Schorpioen
Ik heb deze week een leen V40 D2 R-design (Stond toen ik hem kreeg op 4550 km.)
Daarvan staat de s/s, volgens het display, wel aan maar hij werkt niet.
Niet geactiveerd?
Niet geactiveerd?
Laatst gewijzigd door Schorpioen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Het leven is al kort genoeg.
