Bestuurders portier "open"
Geleverd vanaf 2003
DJDekker
Sinds enige tijd geeft onze V50 uit 2006 op het dashboard de melding "bestuurders portier open". Dit terwijl de deur gewoon dicht zit. Mooie bijkomstigheid hiervan is dat de binnenverlichting continue blijft branden en de auto niet meer op slot wil.
Als je van binnenuit de auto op slot doet met het knopje bij de deurklink, dan gaat de auto 1 seconde op slot om vervolgens weer open te springen. Het slot zelf werkt dus.
Wat we al hebben gedaan:
- Portier verwijderd en bedrading in knik van de deur bekeken
- Alle bedrading aan binnenzijde bestuurders portier nagelopen en stuk voor stuk doorgemeten
- DDM module vervangen door een ander exemplaar
- Portierslot vervangen door ander exemplaar
- Uitlezen in VIDA
- CEM is poos terug vervangen en gekloond door Volvotune. Oude kapotte CEM geprobeerd.
Alles zonder resultaat
Ondertussen al bij meerdere garages geweest en iedereen staat op z'n hoofd te krabben en nee te schudden.
Wie heeft er nog een idee wat dit kan zijn?
Iemand een idee waar de vergrendeling/sensor van het portier moet zitten die moet doorgeven dat de deur echt op slot zit?
Blade
Zit meen ik in het slot verwerkt (microswitch)
Weetje je zeker dat het "andere slot" goed was? Ik neem aan dat het geen nieuwe was.
Gaat de deur mechanisch wel goed dicht?
DJDekker
Andere slot was idd niet nieuw. Met sleutel sluit hij wel af, alleen gaat de rest niet mee. Het andere slot is werkend uit een andere V50 gekomen dus zou wel heel toevallig zijn als die kapot is gegaan met het overzetten.
Blade
Het lijkt alsof de deur niet dicht genoeg zit om ook daadwerkelijk de microswitch te activeren. Is het portier goed afgesteld? Valt hij in het zogenaamde tweede slot? Hoe ziet het deurslot vanger eruit?
Hoe gaat het in vida? Ziet die wel dat de deur dicht zit?
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
snorremans
Als je de deur open doet en houd, dan met een schroevendraaier de hevel ( rode pijl op foto ) omzetten ( twee klikken ) gaat dan wel het binnenlicht uit en blijft de deur op slot ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
DJDekker
Kleine update. De tips hierboven helpen allemaal niet. Wel stond ik vanmorgen voor het verkeerslicht en plotseling verdween de melding op het dashboard. De auto wilde dus weer gewoon op slot. Van binnenuit en met sleutel. Na ongeveer 10 minuten verscheen de melding weer tijdens het rijden. Ben niet over grote hobbels oid gereden. Dat er bijvoorbeeld iets los zit.
Blade
Lastig te fixen via een computer.
Waar ergens kom je vandaan?
DJDekker
Woonachtig in Kampen. In tussentijd aantal garages bezocht. Het werkt nog steeds niet naar behoren :(
MartijnAbel
Er is een hele grote lichting V50/S40 die last hebben van corroderende aansluitingen in de A stijl. Je zou een kunnen proberen om het rubber bij de A stijl lost te halen en de stekke4 even los te halen en daarna weer vast te klikken.
Merk je ook extra problemen? Ramen die niet goed open willen etc?
DJDekker
Ondertussen weer een poos verder. Bedrading in deur vervangen, wederom slot vervangen. Alles werkt naar behoren behalve dat nog steeds het bestuurders portier open is. Volgens de garage is het een can bus probleem. We hebben al extra aarde bedrading aangesloten, ook rechtstreeks op de accu. Ook zonder enig effect.
Binnenkort maar eens kijken wat een handelaar er voor gaat geven... Op zoek naar een nieuwe Volvo :)
Pjotr1969
@djdekker, mijn XC70 lijkt exact hetzelfde te vertonen, in het dashboard staat dat de deur open is, de verlichting gaat niet uit en omdat de auto denkt dat het portier open staat werkt de CV ook niet. Open klikken wel (nadat je de deuren handmatig hebt afgesloten), maar sluiten niet. Bediening vd ramen rondom vanaf dit portier werkt niet, op elke deur afzonderlijk werkt dat prima (behalve dan dit portier zelf). Spiegelverstelling ook niet.
Is er bij jou ooit nog iets uit gekomen en zo ja.... wat dan?
XC70 2.4D5 - 2008, mooi apparaat.
Terug naar “S40 - V50 series”
