Ik heb een 2.5 tdi uit 1999 en heb het volgende probleem. De motor tikt bij een toerental tussen de 2500 en 3000 rpm, daarboven is het weg en loopt alles mooi rond. Het lijkt op het tikken van de kleppen, echter deze zijn hydrolisch. Ook als je op de snelweg rijdt voel je de motor dreunen bij dezelfde toerentallen. Draarboven is alles over en stil.
Wel is het zo dat bij koude start de kleppen even tikken, het olie lampje blijft even branden (1 - 2 sec) nadat het lampje gedooft is is het tikken verdwenen. Lijkt er op de de hydr. stoters "gevuld en op druk " worden gebracht.
Heeft iemand ervaringen met de problemen die ik schets ?
Trillen en dreunen motor en tikken bij 2500-3000 rpm
- Oceanracer
Dubbel gepost?!!
Pomp van de rembekrachtiging,vacuumpomp ????????
welke oliesoort gebruik je?
Ik heb de auto net, weet niet welke olie er in zit, zou over ca 4000 km moeten worden vervangen. Wat moet er volgens jou in ?
Ik zal eens luisteren met de schroevendraaier waar het geluid vandaan komt. Waar zit de pomp die je aangeeft ?
Aan de voorzijde van de cylinderkop...
Ik heb het flauwe vermoeden dat het de trillingsdemper is. Ook heeft de auto gehoorlijke olie lekkage het hele carter is nat. Ik kan niet exat zien waar het vandaan komt, zal morgen met de lamp eens gaan kijken. Dat zal wel in de kosten gaan lopen is mijn vermoeden.
meestal lekt de oliepomp pakking,daarvoor moet de carterpan er onder uit.
al met al een hele klus.
Misschien eerst is goed schoonspuiten en kijken waar hij lekt..
kan ook de krukas keerring zijn.
