DAB+
CHRISITO
Kan je bij de Volvo V40 de radio laten updaten tot een DAB+ radio? of moeten er modules vervangen worden?
Mickos
Als je de DAB+ voorbereiding hebt geselecteerd bij de opties dan is achteraf inbouwen mogelijk. Zonder volgens mij niet.
-KJ-
Zonder optiecode 683 (DAB prep) is achteraf inbouwen niet mogelijk omdat de benodigde software niet geladen kan worden. Glasvezel, spanning en antenne is wel te regelen, maar zonder software werkt 't niet.
walterV40
Heb High Performance Audio, is het dan nog mogelijk om DAB toe te voegen?
OGA244
Volgens mij niet
Flumer
walterV40 schreef: Heb High Performance Audio, is het dan nog mogelijk om DAB toe te voegen?
Je hebt dan nog steeds optiecode 683 (DAB prep) nodig. Bij mijn BS was het niet te regelen, omdat de optie niet beschikbaar was op een BS.
walterV40
Enig idee wat die optiecode 683 exact inhoud? En BS?
Jelmer de Jong
Met die optiecode wordt er in de fabriek al een stel kabels neergelegd en is er de mogelijkheid om DAB+ softwarematig te activeren nadat het kastje is geplaats. Bij een auto zonder die voorbereiding moet je zelf de kabels trekken, maar kan je softwarematig niets activeren omdat de computer van Volvo denkt dat jouw auto de benodigde bekabel niet aanwezig heeft. Het overtuigen van de computer met behoud van garantie is onbegonnen werk.
+++t blijft behelpen+++
Ja dat kan:
even kijken bij tech en sounds
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... 72919/2014
Laatst gewijzigd door +++t blijft behelpen+++ op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
-KJ-
+++t blijft behelpen+++ schreef: Ja dat kan:
Kijk vooral even onderaan die pagina zoals al eerder gezegd:
"NB! Voorbereiding in auto vereist, optiecode 683 (DAB-prep.)."
walterV40
Is dat dan die kabel die ze naar de koffer trekken? Want dat staat in de handleiding van dat accessoire.
Dan is volgens mij DAB-prep, dat je die kabels reeds fabrieksaf hebt?
Dan is het volgens mij, indien je High Performance Audio hebt, nog achteraf te installeren.
Niet nu het zo'n noodzaak is, nog voldoende FM ontvangst in België.
OGA244
Het gaat achteraf helaas echt niet werken
eric vermeer
DAB prep wil zeggen dat er antennes in de auto zitten en een stukje kabelboom en heb je alleen nog een setje nodig waar de tuner in zit en een kabel naar de IHU die moet je nog monteren en erna de toepassing downloaden.
Als je deze prep niet hebt dan heb je dus geen antennes en dat stukje kabel mis je maar het grootste probleem is dat je de software nooit geladen gaat krijgen.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
komer
Als ik in de lijst van mijn V40 uit 2013 kijk kan ik geen optie 683 vinden.
Wel een optie 501 - Digital Audio Broadcasting - DAB+ ( niet i.c.m. Performance Audio).
Vanuit die lijst had men dus niet voor een 683 kunnen kiezen. Staat ook niet vermeld als voorwaarde voor optie 501.
De opties vermeld in de link bij quote 9 met optie 683 als voorwaarde zijn 935, 934 en 832. En dus geen 510.
Wie het weet mag het zeggen. ik heb zelf geen idee.
Volvo V40 D3 2013
OGA244
832 is high perf audio
934 is sensus high perf audio
935 is sensus premium audio
501 is DAB+ altijd incl DAB voorbereiding € 365,--
op een aantal modellen zat DAB (683) voorbereiding std
DAB voorbereiding (683) was € 70,--
losse DAB was achteraf € 495,-- (dus tl € 565)
komer
Is er ook ergens te zien , behalve bij de dealer, op welke modellen dan die std. 683 zat/zit?
Volvo V40 D3 2013
OGA244
Het zit op n paar recente actiemodellen
walterV40
Als ik het goed begrepen heb is het intussen mogelijk om DAB+ alsnog te installeren voor de modellen die geen voorbereiding hebben.
https://www.vstore.nl/techniek/digitale-radio-dab-dab/
OGA244
Daar staat dat je optiecode 683 nodig hebt.
Via de dealer sinds 9/2019:
Zonder voorbereiding Optie 683 - vanaf MY13-
V40/525 en V40CC/526 voor € 775
walterV40
OGA244 schreef: 30.11.2019 - 11:08 Daar staat dat je optiecode 683 nodig hebt.
Inderdaad, maar als die voorbereiding niet aanwezig was vanuit de fabriek, was DAB+ activeren achteraf niet mogelijk. Nu kan je zowel die voorbereiding als de DAB+ achteraf activeren. Of heb ik het mis? Wel een stevige prijs, kan je al een hoopje DAB+ voor streamen via een app.
Terug naar “V40”
