Led verlichting ongelijk
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Snipes@fryslan
Ik heb mijn kentekenplaatverlichting vervangen voor led. Nu is het mij een paar keer opgevallen dat er soms verschil zit in de helderheid tussen de beide lampjes. Soms schijnt de ene kant minder fel dan de andere. Het trekt ook vanzelf weer bij.
Iemand een idee hoe dit kan en wat ik er evt aan kan doen ?
Laatst gewijzigd door Snipes@fryslan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S40, 2.4i Summum, MY08
Volkswagen Golf 1.6 FSI, MY08
NicoV40
Even de contactpuntjes wat bijwerken met schuurpapiertje, doet soms veel. Er durft wel eens corrosie optreden op de contacten, zeker aan kenteken waar al het spatwater tegen vliegt.
Msuidgeest
En de lampjes omwisselen van plaats. Als het probleem zich verplaatst is misschien het LED-je niet goed.
snorremans
Welke Led lampjes heb je er in gezet, een led buislampje of een geheel vervangende led lamp ? bij een led buislampje kan deze wel eens draaien als de lamp niet strak zit, dan draait het lichtbeeld niet naar onderen maar naar de boven of de zijkant.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Snipes@fryslan
Ik heb er een volledige led vervanging ingezet.
Deze:
Zitten 3 ledjes in per lampje.
Zal ze er eens uit halen en omwisselen, kan ik meteen zien of de aansluiting wel goed is. Ze zitten er nog maar kort in dus verwacht niet veel problemen met corrosie.
snorremans
Snipes@fryslan schreef: Ik heb er een volledige led vervanging ingezet.
Deze:
Als je gaat wisselen kun je gelijk de contactpunten schoonmaken en eventueel iets naar het midden buigen dan maakt het beter contact
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Carfreak
heb ik ook gehad. helaas geen beste kwaliteit. ik had dezelfde klachten als jij.
beter in de originele behuizing ledjes plaatsen. veel betrouwbaarder..
Snipes@fryslan
Oke dus wisselen zal dan niet veel effect gaan hebben denk ik. Ga het wel proberen natuurlijk, baat het niet dan zal ik eens kijken naar led in de originele behuizing. Nog tips voor welke led ik dan het beste kan nemen mocht ik ze gaan vervangen ?
snorremans
Snipes@fryslan schreef: Oke dus wisselen zal dan niet veel effect gaan hebben denk ik. Ga het wel proberen natuurlijk, baat het niet dan zal ik eens kijken naar led in de originele behuizing. Nog tips voor welke led ik dan het beste kan nemen mocht ik ze gaan vervangen ?
Ik heb deze soort erin geplaatst maar dan met nog meer leds er op, word het printplaatje groter van en kan dus ook niet draaien.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Carfreak
zulle heb ik nu ook. maar dan met meer leds. door ze scheef te draaien verminderd de lichtzee in het donker en oogt het beschaafd.
Snipes@fryslan
Helemaal goed. Bedankt voor de tips !
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
