Trekhaak icm parkeersensoren
Jimm
Eerst maar even de huidige leden bedanken voor jullie indirecte hulp bij de aanschaf van mijn V60.
De afgelopen maanden heb ik veelvuldig anoniem het forum doorlopen om zoveel mogelijk info te vergaren over de pro's en con's voor deze auto.
Ik had mijn oog al op de V60 sinds ik die de eerste keer tegenkwam maar het heeft even geduurd voordat het mijn tijd was om er een aan te schaffen.
De conclusie was simpel. Het moest een model vanaf 2014 worden, die neus is net even mooier. Diesel met wat power (D4) en een automatische bak. Nu waren de berichten over de geartronic goed dus verwachte veel van deze 8 versnellingen.
In de diverse topics is het merendeel van de leden positief of konden de wat mindere zaken goed opgelost worden.
Het meest serieuze isseu lijkt de EGR klep, daarnaast een diversiteit aan kleinere oplosbare probleempjes.
Dus de laatste weken wat serieuzer de handel bekeken en een mooie uitvoering in het zuiden gevonden. De proefrit was volgens verwachting. Mooie wagen die goed rijdt en waarin we nog heel wat km's kunnen maken.
De meegereisde familie was ook tevreden dus de koop was snel gesloten.
Dus nu nog een paar dagen wachten om as zaterdag een saville grijze V60 D4 geartronic van april 2017 op te halen.
In de tussentijd een lijstje opgesteld met de eerste aanpassingen/toevoegingen.
- bescherming op de achterbumper
- veerpootsteun in het vooronder
- 12v aansluiting in de kofferbak
- trekhaak aan de achterkant
- reservewiel onder de afdekplaat
- power-eco tuning op de aandrijving
Nu is er met de trekhaak wat twijfel gekomen. Ik heb voorkeur voor een vaste trekhaak. Niet alleen voordeliger maar vooral meer solide.
Nu geeft de garage aan dat een vaste haak eventueel de achteruitrijsensoren beinvloed. Lijkt mij raar, de sensoen zitten wat meer naar buiten en zeker als de haak in het systeem aangemeld is moet dat toch geen probleem geven.
Dus, wie heeft er achter z'n V60 een vaste trekhaak zitten en geeft dit problemen icm de achteruitrijsensoren?
teebee
Ik heb een (volgens mij even solide) originele afneembare trekhaak.
Er zijn perioden dat ik deze gewoon gemonteerd laat zitten, maar ik heb nog nooit enig vals signaal of wat dan ook bemerkt mbt de parkeer sensoren.
Philken
teebee schreef: Ik heb een (volgens mij even solide) originele afneembare trekhaak.
idem hier
you've been beaten by a bRick
mga1600
Op mijn XC60 ook geen enkele hinder. En het is zo, dat als je met een originele haak wat aankoppelt de sensoren tijdelijk uitgeschakeld worden (net als BLIS en CTA mocht dat op de uitgezochte auto zitten).
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Joost82
Ik heb vorige maand een 2017 v60 t3 nordic+sport demo gekocht, met een vaste originele trekhaak (demo auto geweest) en ik heb geen last van valse signalen van de parkeersensoren. Deze doen gewoon keurig en goed hun werk :)
OGA244
N trekhaakdop wilde wel eens problemen geven
teebee
OGA244 schreef: N trekhaakdop wilde wel eens problemen geven
Door mij gewoonlijk in gebruik bij het langere tijd laten zitten van de haak, is een tennisbal (met sparing :D ) welke over de kogel gaat: geen enkel probleem
BendW
Ik heb ook een originele afneembare,geen enkel probleem.vanaf je iets aan de haak koppels worden de sensoren automatisch uitgeschakeld.handiger kan het toch niet worden...
Hanegem
Hier ook een afneembare trekhaak die er vast op zit. Een dop er op en geen probleem. Enige waar ik wel eens iets over heb gelezen is dat de afstand niet meer klopt. Immers er zit een stukje langer staal aan je auto en daar is de afstandsmeting van de sensoren niet op gekalibreerd.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
teebee
Volgens mij heeft het 'stop/hó' signaal al ruimschoots geklonken voordat je in de buurt komt van de kogel.
Die zit tenslotte maar zo'n 20cm van je bumper verwijderd.
Jimm
Dat is duidelijk. Geen probleem dus.
Tandmac
Ik heb op de S60 een vaste originele trekhaak icm sensoren.( Én achteruitrijcamera. Het leuke is dat deze richtlijnen geeft. Of om te parkeren of één lijn naar de aan te koppelen aanhanger.Bij het naderen zoomt deze ook nog eens in ..... speelgoed.)
Nooit problemen met vals alarm in het achteruitrijden.
Laatst gewijzigd door Tandmac op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
