Hoi allemaal,
Onlangs is mijn buitenspiegel van de bestuurderszijde kapot gereden, deze wil ik vervangen.
Nu heb ik de kap nog in zijn geheel (zwart gespoten deel) maar ben ik zoek naar het completen huis.
Ikzelf heb een XC70 uit 2007 (MY2006)
Kan ik hiervoor ook een spiegel van V70 gebruiken ? Bijvoorbeeld deze
http://www.autorima.nl/voorraad/Volvo/V ... 00130X173/
En weet iemand of er ook een how to is voor het vervangen van de spiegel ?
Alvast bedankt,
Sander
Buitenspiegel vervangen bestuurderszijde
- Leon_Steyns
Voor dit soort onderdelen zou ik naar een sloperij gaan, liefst eentje die zich op Volvo's richt.
Ik woon bijvoorbeeld in Nijmegen, dus een adres als Boy Geenacker is dan een logisch adres en ik heb er goede ervaringen mee.
Maar ook Auto Rima in Druten vind ik een goed adres, net als Claassen in Rijkevoort - hoewel die niet specifiek Volvo is.
Online heb je ook een heleboel, zoals van de Ven (geen ervaring mee): https://www.venauto.nl/spiegel-buiten-l ... 25981.html
Dit lijkt me echter een spiegel van een V70, want kleiner...
Het beste (en vind ik eerlijk gezegd ook leuker) is om er zelf op uit te gaan. Meestal als je het vraagt, mag je zelf het terrein op en soms word je ter plekke zelfs geholpen met het netjes demonteren van onderdelen...
Laatst gewijzigd door Leon_Steyns op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Greets, Leon.
_____________________________
Volvo 340 GL Variomatic B14.4S (1984)
Volvo 360 GLS RAI Special B200K (1985)
Volvo 340 GLE Millionaire #40/125 B172KD (1988)
Volvo 440 GL B18U (1993)
Volvo 440 B18U (1995)
Volvo 940 Estate Malmö D24TIC (1996)
Volvo V70 XC Comfort B5244T3 (2001)
Volvo 460 B16F (1992)
Sander02
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
Sander02
Andere vraag, aangezien je spiegel in puin ligt, kan je kijken of er genoeg holle ruimte is om er een camera onder in te plaatsen. Dat is nog een wens van mij. Fijn voor het parkeren.
Zoals je hier dus kan zien: https://ae01.alicdn.com/kf/UT8DlmzXo8aX ... gOFbXi.jpg
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- Didi01
Als ik het plaatje van die foto zie, heb ik het gevoel dat mijn spiegels (ook XC70, 12/2006 dus MY2007) veel 'groter', vierkanter zijn. Bovendien zitten in de MY2007 er knipperlichten geintegreerd in de spiegelkappen.
Daar lijkt dit plaatje niet op....
Het enige wat het verschil zou kunnen maken is dat ik een duitse uitvoering heb. Misschien zitten daar standaard ander spiegels op...
Laatst gewijzigd door Didi01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.5FT Ocean Race, Geartronic 200pk, LPG, MY2009, Four-C, leer en nog veel meer moois....
Volvo C70 T5 Summum, Geartronic 220pk, LPG, MY2007, leer en nog wat...
- Stdvolvo
Het is inderdaad niet de juiste, ik heb knipperlichten en bodemverlichting in de spiegel zitten. Ik ga nog even verder zoeken, alle hulp is welkom.
Ik heb trouwens ook een auto vanuit Duitsland geleverd, maakt de spiegel dan verschil ? Het is idd ook een grote spiegel maar dat hebben alle XC70 toch ?
- Stdvolvo
Nog een alternatief, past een spiegel XC70 uit 2008 ?
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/9110394/
- Leon_Steyns
Het onderdeelnummer staat aan de binnenkant van de unit waar ook de spiegel in zit. Waarschijnlijk om het te kunnen lezen moet de hele handel uit elkaar, maar alle nummers staan ook in VIDA.
Voor MY2006 zijn er vijf varianten: electrisch inklapbaar met licht en met en zonder geheugen, handmatig inklapbaar met licht en met en zonder geheugen en handmatig inklapbaar zonder licht of geheugen.
Welke moet het zijn?
Verder zijn de units voor de Volvo Ocean Race editie (kleurcode 458) blijkbaar apart. De kap was nog intact, toch? Die zijn als het goed is in de kleur van de lak.
Om het allemaal makkelijk te maken...
Om de units los te maken kun je aan de binnenkant een afdekplaatje er voorzichtig af friemelen (zit met een clipje vast, waarschijnlijk plastic) met zoiets als een plastic boetseermes voor klei, oid. Of een schroevendraaier kan ook. Erachter zit een moer die de unit tegen de deur klemt. Denk even aan draden en stekkers en zo als je de boel los haalt?
Laatst gewijzigd door Leon_Steyns op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Greets, Leon.
- Hanegem
Dit filmpje maakt alles wel duidelijk. Is een XC90, maar maakt niet uit.
Heb twee weken geleden mijn eigen spiegel vervangen en was met 20 minuten helemaal klaar.
Laatst gewijzigd door Hanegem op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
- Hanegem
Precies en wat hij ook doet is niet de rest van de bekabeling, maar het deurpaneel laten steunen op iets. Dan hou je beide handen vrij en de aansluiting van de bekabeling van de spiegel zit hoog genoeg. Kun je makkelijk bij.Stdvolvo schreef: Dank je voor het filmpje, even wennen aan het gebit van de vertellermaar dit gaat zeker helpen.
Inmiddels het gezochte onderdeel via Parts4Swedes gevonden ! Nieuw.
- Stdvolvo
Zo, vandaag het spiegelhuis binnengekregen en spullen klaargezet.
Onder het motto "ik ben niet supertechnisch maar als ik stap voor stap rustig nadenk moet het lukken, toch ?" .
Via bovenstaand filmpje het deurpaneel los gehaald en vervolgens spiegelconnector losgekoppeld. Spiegel van de auto geschroefd en vervolgens de hele delen overzetten. Grondverlichtingskap, verstellingsmotor overzetten, spiegel overzetten, richtingaanwijzer, bodemplaat en afdekkap. Daarna nog het afdichtingsrubber overgezet en weer monteren. Vervolgens bekleding weer terugzetten en testen of alles werkt.
HET IS GELUKT !!!!
Alles doet het, enige schade zijn 3 kunststof 'popnagels ' om deurbekleding weer vast te zetten. Deze zijn kapot getrokken en zien er niet meer uit. Deze maar aan de onderzijde geplaatst en dus uit het zicht.
Allemaal dank voor de geboden hulp.
ps, volgend klusje alarm vervangen ? Want deze is overleden , of accu defect..
HET IS GELUKT !!!!
- Leon_Steyns
Gefeliciteerd! Niets geeft zo'n voldoening als het lukt en zelf gedaan is...
Greets, Leon.
Sander02
Denk je dat het past?Sander02 schreef: Andere vraag, aangezien je spiegel in puin ligt, kan je kijken of er genoeg holle ruimte is om er een camera onder in te plaatsen. Dat is nog een wens van mij. Fijn voor het parkeren.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
