Bij het knopje (schuifje) van de achterbank ontgrendeling komt het rode "vaantje" aan een kant niet meer omhoog. Ook ontgrendeld het niet meer en voel ik geen echte weerstand. Zal er iets zijn afgebroken binnen in of is er ergens een truukje ?
Jurgen
achterbank inklap knopje stuk ?
- Oceanracer
Ben heeft zoiets ook eens gehad. Geen idee hoe het is opgelost. Het staat wel ergens, maar ik kan het even niet vinden.
- vrolijkje
Ik heb al een poosje precies hetzelfde: is idd het binnenwerk waar een plastic palletje de 'haak' van de vergrendeling moet losduwen. Een beetje krakkemikkige constructie die wel vaker schijnt te sneuvelen.
Reparatie is lastig (want halve achterbank slopen, heb ik begrepen) dus ik doe sindsdien het volgende:
even de 'wang' van de bekleding opzij duwen (naar midden) en dan met een wijsvinger net onder de bedieningspal de zwarte hendel naar achteren duwen (als je tegelijkertijd 'boven' meevoelt aan de originele bediening snap je het wel (en voel je wat er gebeurt).
De ontgrendeling komt dan los en opklappen is geen probleem (is zowiezo nodig als je een reparatie poging wilt wagen).
Als je het eenmaal doorhebt is het bijna net zo gemakkelijk als de originele bediening 8-[
Mocht je een geslaagde reparatiepoging gewaagd hebben houd ik me aanbevolen voor tips & tricks..
C30 Sport 2009 full ops
V70 D5 2001 Generation II
Gelijk geprobeerd. En het werkt inderdaad makkelijk genoeg om geen dure of moeilijke reparatie op los te laten. Zovaak klap ik de bank nou ook weer niet in. Maar ik moet de bank ook altijd een beetje kantelen om het de net-rol automaat te ontgrendelen (anders blokkeert die). Nu dus het net weer omhoog (rijdt wel zo comfortabel om te weten dat ik geen bagage in mijn nek krijg bij hard remmen
) Bedankt voor de tip =D> =D>
pa's 142
pa's 360
pa's 460
V40 1997
V70 2002
Ford Mondeo Wagon 2008
V60 ocean race 2014
V90 2017
pa's 360
pa's 460
V40 1997
V70 2002
V60 ocean race 2014
V90 2017
- chalith
Hoi,
ik heb dit ook gehad, de plastic vergrendeling is gebroken. Dit heb ik opgelost door het afgebroken stuk te vervangen door een gebogen metalen strip. Met een boutje en moertje bevestigd. Enige wat niet meer werkt is het rode vaantje, dat komt niet meer omhoog. Ik heb alleen bij de dealer wat nieuwe afdekkapjes voor de schroeven moeten kopen. Dat is voor een paar euro.
- Rob2u
Dit probleem ook dus net aan de hand gehad! In de 1e jaren van de V70N schijnt dit van redelijk zwak plastic te zijn :?
(Volvo..., dat ben ik niet van jullie gewend!!)
In latere jaren is dit blijkbaar van steviger materiaal gemaakt.
Het schuifje kan inderdaad los besteld worden en is in ca. 10min (bij de dealer..) te monteren. Als ik de prijs weet zet ik die hier nog wel even neer.
- dieselpower
Ik heb bij mn 2006 V70 het halve probleem. Aan de bijrijders kant komt het rode vlaggetje bij de achterbank-ontgrendeling niet omhoog. De ontgendeling werkt echter perfect.
Ik heb er al eens wat siliconespray in gespoten (dacht dat het bleef klemmen) maar dat helpt niet. Met een punt tangetje al eens voorzichtig omgoog getrokken bij een ontgrendelde bank, maar het lijkt of er een veertje aan het vlaggetje zit, het "schiet" weer terug naar beneden als je het loslaat.
Omdat de ontgrendeling gewoon goed werkt heb ik die nog niet open gemaakt, ook omdat ik eigenlijk niet weet wat ik misschien meer kapot maak om het vlaggetje gemaakt te krijgen. Het irriteert me echter wel, dit is het enigste wat deze auto mankeert en ik zou het graag gemaakt zien. Tips?
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
- Hans oet Twent
Gents ik heb het ook gehad nadat ik mijn netopvangklepje gerepareerd had. Ik moet alleen even goed op mijn netvlies krijgen hoe dat ook alweer zat. Het 'makkelijk' zelf te doen, maar goed bij mij was het niet goed teruggeplaatst en dus niet afgebroken.
- Maus-met-Volvo
Leuning plat, eindkap verwijderen, vaantje omhoog trekken en het kapje terugplaatsen; de pal haakt van zelf in de ontgrendeling. Poepen zonder dou**n!Hans oet Twent schreef:Gents ik heb het ook gehad nadat ik mijn netopvangklepje gerepareerd had. Ik moet alleen even goed op mijn netvlies krijgen hoe dat ook alweer zat. Het 'makkelijk' zelf te doen, maar goed bij mij was het niet goed teruggeplaatst en dus niet afgebroken.
- capslock
Vandaag ben ik aan de beurt. Net op het moment dat ik een kast moet ophalen breekt er inwendig iets af.Lijkt of het veertje niet meer werkt. Super frustrerend. Ik ga een puzzelen of het lukt los te krijgen. Met een schroevendraaier rommelen lukt in ieder geval niet.dieselpower schreef: Ik heb bij mn 2006 V70 het halve probleem. Aan de bijrijders kant komt het rode vlaggetje bij de achterbank-ontgrendeling niet omhoog. De ontgendeling werkt echter perfect.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
hoi Jurgen,
had mijn v70 ook toen ik hem kocht. Als je handig bent kun je bij de dealer of geloof estateservice een orgineel knopje kopen. de nieuwe zijn versterkt;)
Let goed op je interieur kleur. ze zijn er in alle smaken.
Koop ook gelijk van die afdekkapjes voor de schroeven er bij. Die zijn van FORD plastic.. (ze schieten om je oren als je er af probeert te halen.)
succes! Alex
succes! Alex
- capslock
Bij mij was het inwendige plastic nokje afgebroken waardoor de bank niet meer ontgrendeld kon worden. Met een schroevendraaier moet je een beetje tussen de stoel en de plastic kap rommelen om de inwendige hendel naar achteren te drukken. Uiteindelijk klap de bank dan naar voren. De plastic afdekdopjes verwijderen en gelijk mee bestellen. Dopjes breken namelijk nogal snel af. Vervolgens de 4 torx schroeven los draaien en de kap eraf halen. Nieuwe kap bestellen en in omgekeerde volgorde weer als monteren.
In de bijlage een aantal foto's ter verduidelijking.
Succes, Eef
Succes, Eef
Laatst gewijzigd door capslock op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
