Mysterie Parkeersensoren (V70XC 2002, met knopje/ kasje in achterbak)
MrNix
Hallo Allen,
Hopelijk kunnen jullie me helpen (al bij Dealer en eigen garage geweest, maar geen oplossing)?
Wat gebeurt er (niet). Mijn parkeersensoren doen raar. Als de motor draait en ik zet hem in zijn R dan krijg ik vaak (dus niet altijd) de controle piep die aangeeft dat de sensoren geactiveerd zijn. Alleen als ik dan achteruit rijdt dan wisselt de indicatie piepjes heel erg, er is dus geen constante opbouw van ver (langzaam piepen), dichtbij (sneller piepen) naar er bijna tegenaan (continue piepen). Hij maakt er een rommeltje van. Als je heel goed luistert hoor je wel dat het speakertje tikjes geeft, maar lijkt niet alsof ze niet doorkomen in een echte piep.
Het helemaal (voor mij dan) gekke is als ik de motor uit heb en het contact op II, dus niet niet doorgedraaid om te starten, dan functioneert alles zoals het hoort. Werkt dan als een zonnetje.
Ik snap hier niks van hoe dat kan. En de twee garages ook niet. De dealer heeft de sensoren gecontroleerd en die werken. Hij zegt dat hij een update van de software op het kastje heeft gezet. Maar dit heeft helaas niet geholpen.
Zouden jullie weten wat ik nog kan proberen om te zorgen dat het systeem met motor aan ook werkt? Dank voor alle reactie alvast.
Groeten,
Marnix
XC90 T8 MY19 R-Design
XC90 2.5T MY07 Momentum (Oleg by Volvotune)
V70 XC 2.4T Ocean Race
V70 2.4 Comfortline
jpwg001
Massaprobleem? Bekabeling slecht?
MrNix
Massaprobleem? Klinkt goed. Heb je een idee hoe ik dat kan controleren? Er zijn twee stekkertjes die de box in gaan, maar kan nergens handleidingen/ montage manuals/ elektrische schema's vinden die aangeven wat waarvoor is.
V70 2.4 Comfortline
peterp
Mijn sensoren doen ook raar. Erg gerelateerd aan weersomstandigheden. In de zomer (droog) nooit problemen. Nu met regelmaat geven de sensoren melding terwijl dat niet nodig is. PDC module zelf al vervangen maar was niet de oplossing. Ik relateer het aan vocht in de stekkers. Dus..........binnenkort achterbumper er af en stekkers sealen.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
MrNix
Hoi Peterp, Ik zal daar ook eens extra op letten of het weer invloed heeft. Tot nu toe lijkt het niet zo, hoewel ik soms het gevoel krijg dat het met vochtiger weer beter werkt..raar.. :-(
V70 2.4 Comfortline
Blade
Hoi.
Toevallig vd week met parkeersensoren bezig geweest bij een 2005 v70.
De bruin/creme kleurige stekker is de voedingstekker van de PAM.
De meerpolige stekker is vd sensoren.
Zwarte draad is massa
Blauwe draad is voeding uit de REM
Groene draad is de LIN BUS
Even meten dus bij contact aan en bij lopende motor (wanneer het probleem zich voordoet)
Mooiste is meten met de stekker aangesloten in de PAM.
Hier was de storing anders: rem dd10 linbus storing. Pam kreeg geen spanning uit de rem. Ik heb er een voedingsdraad buitenom gemaakt. Goedkoper dan een REM reparatie.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
MrNix
Hallo Poika,
Super je antwoord!! Ik ga dit weekend meten. Weet je ook welke waarde moet ik op de voeding krijgen? Gewoon +/- 12v?
Groeten, Marnix
V70 2.4 Comfortline
Blade
Yes. 12v. Kan wel wat fluctueren uiteraard. Maar als je 9v meet bijv is het niet goed. 17v bijv ook niet.
Je kan makkelijk meten met de stekker aangesloten, draadjes zitten niet in een rubber kousje.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvolexie
Hoi Marnix,
Ik heb nog wel ergens een orginele inbouwinstructie voor die dingen. Ik heb ze nl nog IN de achterbak liggen ipv in de bumper;)
groeten Alexander
MrNix
Hoi Alexander, Dank je wel. Heb je een PM gestuurd. Groeten, Marnix
V70 2.4 Comfortline
Blade
Maar heb je nou al gemeten?
MrNix
Nee nog niet. Hij staat nu voor de deur, maar kan mijn multimeter nergens vinden... urgh
V70 2.4 Comfortline
Blade
Dan haal je er toch 1!
haasje
Om welke versie van de sensoren gaat het?
Je hebt het in je titel over een knopje in je kofferbak en vervolgens dat de dealer er nieuwe software in gezet heeft.
Is het de versie die op de canbus aangesloten is (en een uitschakelknopje heeft in je aircopaneel) of de stand alone versie de een aan/uit schakelaar in de kofferbak heeft?
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
MrNix
Hallo Haasje,
Het gaat om de stand alone versie. Daarom heb ik ook mijn twijfels over dat software update verhaal.
Groeten,
Marnix
V70 2.4 Comfortline
haasje
Wil je de boel controleren, er zitten 2 draden op voor de voeding, massa en een draad afkomstig van je achteruitrijlamp (deze gaat via de schakelaar).
Als de spanning klopt zou ik zou een andere controller zoeken op een sloop. Er is volgens mij maar 1 soort stand alone versie geleverd.
Laatst gewijzigd door haasje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo 460 1.8i '96
MrNix
Multimeter is binnen, vrijdag hopelijk tijd om te meten. Hou jullie op de hoogte en tips zijn dus nog zeker welkom!! Dank iig tot nu toe voor de reacties :-)
V70 2.4 Comfortline
MrNix
Ok, vandaag gemeten. Met contact aan staat er +- 10,6v op de regelunit en met de motor draaiende +- 13,5v. Dat is het enige verschil wat ik kan achterhalen (ik kan geen kabelbreuken achterhalen, spanning vanaf de voeding op het licht tot aan de regelunit is gelijk. Ik heb nog geprobeerd om de speakerdraden nog door te meten of daar verschil in zit, maar dat is nog niet gelukt. Wie o wie weet nog iets...dat zou heel fijn zijn.
V70 2.4 Comfortline
Blade
Heb je gemeten met de stekker aangesloten?
Wellicht kan je van een mede forummer dat pdc kastje even uitwisselen?
MrNix
Ja ik heb gemeten met de stekker aangesloten en los. Beide geven dezelfde waarden. Ga straks nog even een poging doen de output naar het speakertje te meten. Kijken wat daar gebeurt.
V70 2.4 Comfortline
