mijn V70 kraakt als het koud is en klappert over hobbels. Het zit rechtsvoor.
In een bocht naar rechts gaat de auto iets wiebelen, dus als de druk van het rechtervoorwiel afgaat.
Als ik het wiel aan de bovenkant vastpak kan ik hem met redelijk veel kracht iets heen en weer bewegen.......er zit dus ergens ruimte op!
Is dit het wiellager/wielnaaf? Of moet ik ergens anders het probleem zoeken?
groet Frank
klapperen rechtsvoor
- Blade
americanstafford
Als je een bocht maakt naar rechts gaat hij wiebelen ?
Klinkt niet logisch je heb dan druk op het linker wiel.
Ik zou dan het linkerwiel verdenken.
Gr
Gr
- edraket
Als je het wiel heen en weer kunt bewegen is een spoorstang of stuurkogel versleten. Als het wiel van boven naar beneden beweegt is het de fuseekogel. Kan in beide gevallen ook het wiellager zijn.
Je kunt natuurlijk vrij eenvoudig vaststellen welke speling heeft en dus moet worden vervangen.
MN-NL
Juist het wiel wat minder belasting heeft gaat wiebelen. Daar is minder kracht nodig om tegen de spoorkracht in door de speling te drukken. Bij het belaste wiel worden de componenten met speling in één richting gedrukt en voel je op dat moment de speling niet.americanstafford schreef: Als je een bocht maakt naar rechts gaat hij wiebelen ?
Gr
frankie
het waggelen door de bocht is veroorzaakt door de aandrijfas.......
Dit heb ik gecheckt door de voorkant op van de grond te liften, dan de auto starten, in versnelling en de draaiende assen controleren.
De rechter aandrijfas was aan het hobbelen, dus versleten homokineet.
Kan ik deze homokineten vervangen? of moet ik een nieuwe as aanschaffen?
Zijn nogal wat verschillende assen op de markt, van vrij goedkoop tot vrij duur. Wat zal ik doen?
Groet Frank
Groet Frank
- edraket
Je kunt een losse homokineet kopen. Ik zou voor een gebruikte originele as gaan.
frankie
de as die er nu onder zit is een gebruikte orginele......zit er 20 km onder.
Dus heb nu 2 assen met gare homokineten.
Als ik homokineten vervang heb ik toch weer een zo goed als nieuwe as???? dan is het niet zo heel duur!
Al iemand dit eens gedaan?
groet Frank
groet Frank
- Musicus
Volgens mij kan je in de UK nieuwe aandrijfassen kopen voor weinig. Niet origineel Volvo, maar er zijn verschillende mensen die hiermee rijden tot volle tevredenheid.Als je boel toch loshaalt....
http://www.jandrcvjoints.co.uk
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
