Omdat de glazen van mijn koplampen teveel mat zijn uitgeslagen en een keer flink oppoetsen niet echt heeft geholpen ben ik op zoek naar andere koplampunits.
Ik heb nu Bi-Xenon met bochtregeling. De vervangende koplampen hoeven geen xenon te zijn en als ik zoek vind ik diverse oemmerken zoals TYC, Van Wezel en Valeo. Echter, bij alle units zie ik staan dat ze geschikt zijn voor electrische lichtveldregeling en worden ze geleverd zonder motor.
Nu is mijn vraag; heb ik lichtveldregeling in mijn auto? Ik heb er in elk geval geen knop voor en ik mijn boekje vind ik er ook niks over terug. Sterker nog, zoeken op dit forum naar 'lichtveldregeling' levert geen zoekresultaten op.
Dus wat moet ik hier nu mee? Kan ik zo'n unit ongestraft kopen of loop ik dan tegen problemen aan?
Lichtveldregeling
- Kick
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- haasje
Een auto met xenon is voorzien van automatische hoogte regeling. Ik weet niet hoe makkelijk dat dat om te zetten is naar "gewone" koplampstellers in de koplampen. In de auto (handmatig verstellen) is niet aan te passen.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
- Lexus76
Heb je de koplampen zelf gepoetst of door een professioneel bedrijf laten doen? Ik had het zelfde. Ging ook zelf aan de slag met allerlei doe het zelf kits. Hielp wel wat maar niet echt. Toen de auto weg gebracht en als nieuw terug gekregen. Is de goedkoopste oplossing.
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- Doeke Dobma
Heb je de lens van de xenon projector ook gereinigd? Deze worden heel vies.
Idd, je hebt verschillende onderdelen die er voor zorgen dat je geen goed zicht hebt.
Verweerd koplamp glas, lenzen(katteogen) waar de lampen in zitten die een soort van melkglas zijn geworden en dan heb je nog de lampen zelf die na 3 tot 4 jaar minder worden.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kick
Waar heb jij dat laten doen Lexus76? En maken die ook de lenzen schoon enzo? Ik heb er drie maanden geleden nieuwe xenon d1s lampen erin laten zetten maar ik blijf de lichtopbrengst erg tegenvallen.Lexus76 schreef: Heb je de koplampen zelf gepoetst of door een professioneel bedrijf laten doen? Ik had het zelfde. Ging ook zelf aan de slag met allerlei doe het zelf kits. Hielp wel wat maar niet echt. Toen de auto weg gebracht en als nieuw terug gekregen. Is de goedkoopste oplossing.
Maar dus zomaar nieuwe units kopen is eigenlijk geen optie vanwege het gemis aan een regelaar voor die lichtveldsterkte?...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Doeke Dobma
Je kunt softwarematig gewoonweg niet omschakelen van xenon naar halogeen. Het is geen kwestie van andere lichtschakelaar en halogeenunits erin steken. De xenon verlichting werkt oa met meerdere sensoren, als die hun signaal niet kwijt kunnen krijg je een hele rits foutmeldingen. Daarnaast verschilt het vermogen waardoor je een melding in je DIM krijg mbt defecte verlichting. Daarnaast kom je niet door de apk omdat de hoogteregeling dus niet werkend te krijgen is.
Ik denk echt dag schoonmaken de oplossing voor je is. Kun je eens een foto posten van het 'glas' van je koplampen?
- Kick
Bedankt allemaal. Vervangen voor iets anders is dus geen optie.
Na het zien van de foto van Diesel ben ik eens gaan kijken en inderdaad, de lenzen van de xenonlampen zijn helemaal wit. Dat betekent dus dat ik die moet schoonmaken en dat wordt dus een klus voor in het voorjaar. Ik heb helaas geen garage en ik sta hier langs een dijk langs de weg geparkeerd en aangezien de bumper eraf moet om de complete koplampen te verwijderen heb ik tijd en ruimte nodig. Dat worden donkere dagen op de weg...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Indien de lampen ook van 2007 zijn vervang die dan ook direct, ze zijn dan 10 oud.
Er gaat een wereld voor je open en heb je de koplampen er toch uit dan is het vervangen een klusje van 2 minuten.
Ik heb deze net besteld.
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... /a-854159/
- Kick
Dat is juist het meest balen; ik heb nog geen twee maanden geleden nieuwe xenonlampen (D1S) laten plaatsen... Als ik toen geweten had van die witte aanslag had ik daar meteen wat aan kunnen doen.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Lexus76
Ik heb het bij een autospuiter in Groningen laten doen. In mijn geval was alleen de buitenkant verweerd. Als je echt aan nieuwe units toe bent dan zou ik gebruikte zien te vinden. Volgens mij is de wissel van Xenon naar halogeen makkelijker dan andersom.Kick schreef:Waar heb jij dat laten doen Lexus76? En maken die ook de lenzen schoon enzo? Ik heb er drie maanden geleden nieuwe xenon d1s lampen erin laten zetten maar ik blijf de lichtopbrengst erg tegenvallen.Lexus76 schreef: Heb je de koplampen zelf gepoetst of door een professioneel bedrijf laten doen? Ik had het zelfde. Ging ook zelf aan de slag met allerlei doe het zelf kits. Hielp wel wat maar niet echt. Toen de auto weg gebracht en als nieuw terug gekregen. Is de goedkoopste oplossing.
Gr Alex
Viano 3.0 Cdi '06
- Kick
Volgens een eerdere posting van Doeke Dobma is het juist erg moeilijk om van xenon naar halogeen over te stappen ivm allerlei foutmeldingen enzo.
Maar goed, ik weet dat het voor nu even niet anders is. Ik zal moeten wachten op weer beter weer want als ik er aan ga beginnen om de bumper te verwijderen moet ik dat buiten doen.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Lexus76
Ik zie het inderdaad. Overheen gelezen. Neem ik direct aan wat Doeke zegt. Klinkt ook logisch.Volgens een eerdere posting van Doeke Dobma is het juist erg moeilijk om van xenon naar halogeen over te stappen ivm allerlei foutmeldingen enzo.
Viano 3.0 Cdi '06
themull
Ik heb mijn Xenon koplampen professioneel laten polijsten en in beschermende lak gezet. Daarnaast heb ik de oude xenon lampen (die volgensmij nooit eerder zijn vervangen zijn) vervangen door Philips Xenon lampen: Philips X-treme Vision + 150% D2R .Kick schreef: Omdat de glazen van mijn koplampen teveel mat zijn uitgeslagen en een keer flink oppoetsen niet echt heeft geholpen ben ik op zoek naar andere koplampunits.
De lichtopbrengst door polijsten is al geweldig te noemen, maar dit wordt alleen maar beter door ook de nieuwe lampen. Om kleurverschil tussen mistlamp en koplamp te minimaliseren heb ik tevens de mistlampen vervangen voor halogeen lampen met xenon look in dezelfde lichtkleur als de Xenon lampen.
Aangezicht van de auto is keurig, dus geen petjesauto met GTI uitstraling. Gewoon een goede lichtbundel voor veilig rijden!
lampen via xenonlamp.nl . Let ff op de fitting. (in mijn geval D2R / ik rij een V70 D5 uit 2005)
Volvo XC90 D5 2012
Volvo V70 D5 2005
Volvo V70 D5 2005
