FM Antenne
Sathumax
Hallo allemaal,
Kan iemand mij iets meer vertellen over de bumper antenne en de versterker?
Ik heb rechts achter een groene kastje met 2 stekkers, een witter stekker die nu in de bumper ingeklikt is en een coax draad die ergens naar toe loopt.
Kan ik hierop een radio aansluiten?
Ik weet dat ik ook een antenne heb achter in de bovenraam. deze is kwa ontvangs niet altijd even lekker.
Ik heb geen Volvo radio, ik heb een Alpine.
groet,
Doeke Dobma
Euhm.... je hebt achter de radio toch gewoon een antenne stekker?
Als je een verloop hebt van volvo antenne naar universeel, maak je nog maar gebruik van 1 antenne. Ik weet niet welke, ik gok de raamantenne.
Sathumax
Klopt, maar mij gaat om volgende.
Achter de radio gebruik ik voor de radio en de bumper aansluiting voor TMC navigatie
Doeke Dobma
Ah ok... volgens mij is de raamantenne een directe verbinding naar voren, terwijl de bumperantenne via de versterker loopt. Als de verloop kabel jou de raamantenne als FM-antenne doorgeeft, zou de bumperantenne ongebruikt zijn. Het lijkt me dat je TMC niet met de versterker kan werken dus die zou er tussenuit moeten, maar dan kun je de bumperantenne prima gebruiken voor de TMC. Nadeel is wel dat je moet gaan knippen in de originele bedrading, da's niet heel fijn natuurlijk. Een losse TMC raamantenne, is dat niet wat? Kun je redelijk onzichtbaar wegwerken.
haasje
de raamantenne is ook voorzien van een versterker (zit tegen de d-stijl).
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Sathumax
Kan ik ergens een schema vinden? Waar de antennes zijn? En die bumper antenne met de groene versterker kan ik niet daarop aansluiten of moet de versterker stroom hebben?
De kabel van de raamantenne loopt in een keer door in zijn geheel? Of kan ik deze ergens splitsen?
Laatst gewijzigd door Sathumax op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Ik weet het niet, heb het nooit zo precies uitgezocht. Maar heb je het al eens geprobeerd? Met zo'n verloop naar universeel? Of heeft de TMC antenne een andere aansluiting?
Sathumax
Navigatie computer heeft een koptelefoon aansluiting voor tmc antenne (3,5mm).
Op dit moment heb ik een Y-splitter in gebruik van merk gns.
Deze precies
Ik wil de tmc ontvangst verbeteren.
Laatst gewijzigd door Sathumax op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Hoeveel polen heeft die stekker? Als het er 1 of 2 zijn kun je bijv bij de action een hoofdtelefoon of hoofdtelefoon verlengsnoer kopen, andere einde of dopjes eraf knippen en kijken hoe (goed) en of het werkt?
Sathumax
Snap ik, hoe moet ik deze hoofdtelefoon aansluiting aansluiten op de bumper antenne?
deze aansluiting heeft mij navigatiecomputer voor tmc.
Ik zou deze niet rechtstreek kunnen aansluiten op de groene versterker die in de bumper antenne gaat? of wel?
Ik zou niet wat massa of +/- is, bij zo'n coax is.
Laatst gewijzigd door Sathumax op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Bij zo'n coaxkabel is de buitenmantel de massa, de kern vervoert het signaal. Van je hoofdtelefoonstekker moet je dus ook weten welke draad het signaal voert en welke de massa is. Je kunt er niet veel aan fout doen, er gaan geen voltages doorheen, dus proberen kan altijd. De draad van de bumperantenne gaat met een connector op de versterker. Weet zo niet hoe die eruit ziet, maar daar zou je dus een contrastekker voor moeten hebben. Lijk me eigenlijk redelijk universeel, die stekkers...
