Knop DTSC middenconsole plaatsen
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Duckman
Ik heb een 2002 XC70 met DTSC maar geen knop om deze aan of uit te zetten. Nu wil ik deze knop graag toevoegen op mijn middenconsole waar nog plaats is.
Ik kan er op het net weinig tot niets over vinden of dit zo kan en de knop ook zo herkend wordt. Iemand enig idee hoe dat zit met de knoppen uit die serie Vovo's. S60 en S80 hebben dezelfde knoppen.
Moet ik dan software in laten lezen bij de dealer als ik zo'n knop bijplaats? Of werkt dit gewoon ineens na het plaatsen?
OGA244
Hoe weet je dat je dstc hebt?
Duckman
Via de menu knop en 2x drukken op het knopje voor de mistlamp krijg ik de melding DTSC in car/vehicle....
Kan het ook wel nakijken met VIDA denk ik
Edit:
Laatst gewijzigd door Duckman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
Heb je het dan kun je het toch aan/uit zetten?
Op je richtingaanwijzer handel zit volgens mij de aan/uitknop
Msuidgeest
Ik denk dat ik het wel begrijp: aan- of uitzetten zou makkelijker kunnen als je op een zeker moment wilt kiezen voordat je de prut inrijdt. Ik heb een knopje in de middenconsole ...
JasperT
In het boekje van mijn V70 staat het volgende.
Ga met de draaiknop op de raw stick naar DTSC aan en houdt dan 2 seconden reset ingedrukt. Daar zet je hem mee uit, nou ja op beperkt zeggen ze.
OGA244
Voor iets dat in die vorm niet beschikbaar was is ook geen activatie software.
Marcnij
Volgens mij worden er hier 2 zaken door elkaar gehaald:
DTCs (diagnostic trouble codes?) dat is wat de display toont in de video
DSTC (dynamic stabiliteit control?) daar wil je de knop voor hebben?
Wel de zelfde letters, andere volgorde. Brood is ook wat anders dan boord.
Zoals JasperT schreef: als je DSTC hebt, is die met de knop van de bc te beperken (traction control uit)
Laatst gewijzigd door Marcnij op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Duckman
Ik zal nog eens goed kijken dan, kan zijn dat ik ze dan door elkaar haal. Zal 'm ook nog even aan de laptop hangen om te kijken of ik echt DSTC heb. En als ik dat heb, dan wil ik daar inderdaad die knop op de middenconsole voor hebben :)
Duckman
De optie in het menu blijkt inderdaad DTSC te zijn en niet DSTC.... nooit opgevallen. Dan zel ik wel geen (D)STC hebben in de auto, dan had het knopje er wil ingezeten!
JasperT
DTC is zoals door Marcnij gezegd Diagnostic Trouble Code en die kun je niet aan of uit zetten. Dat zijn de storingen in je ECU, de computer.
Ik zou nog eens goed naar de letters kijken.
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
