waterlekkage na regenbui
hansk
Bij mijn V70 , mfy 2016 , heb ik last van waterlekkage bij de achterdeur , als er een behoorlijke bui is geweest en ik doe de linkerachterdeur open komt er vrij veel water , die zich heeft verzameld op de deurrubbers , op de leren bank , het vreemde is alleen bij deze deur , ik zie er niets bijzonders aan , als de deur dicht is sluit het bovenste deel aan de buitenkant goed aan
de carrosserie .Als je de deur opendoet zie je ook meer vocht op de carrosserie dan bij de andere deuren .
Hebben jullie dit ook eens meegemaakt , en is het verholpen ? Graag jullie advies
HansEindhovenV70
Komt het water pas binnen op moment dat je de deur opent, of lekt het echt?
Ik denk dat het water is dat mogeljik pas over de rubber naar binnenloopt als je de deur na veel regen snel openmaakt? Dit heb ik ook weleens gezien.
Ik herken deze wateroverlast wel, had het bij de V70 en nu ook in mindere mate bij de XC60. Het is inderdaad geen lekkage maar water dat over het rubber loopt bij het openen van het portier.
hansk
Hallo hansEindhoven ,
Het water wat zich naar mijn idee heeft verzamelt valt naar beneden zodra ik de deur open doe , voor mij alleen de vraag hoe komt het op het rubber terecht ? Wellicht heel rustig openmaken .
Hallo Lint ,
Je hebt verder geen aktie ondernomen , of was het niet de moeite waard
Ik heb verder geen actie genomen, als ik de deur wat rustiger open doe valt de wateroverlast wel mee.
Hans oet Twent
hansk schreef: Hallo hansEindhoven ,
Hallo Lint ,
Klopt. De deuren rustiger open doen en dan valt het mee. Is even een gewenning. En acht het is maar water, droogt vanzelf en vlekt niet. En op leer is het ff doekie erover en het is droog.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
PGV90
Zelfde hier gehad, en met name de deur LA - daar merk ik het omdat ik bij vertrek meestal eerst wat spullen in de auto leg.
Was bij de 2012 V70 meer dan bij de 2016 XC70, maar toch nog steeds wel een paar druppels.
Wat iets geholpen heeft was de deurrubbers met vasaline insmeren, zowel binnenste als buitenste rubber.
Daarmee voorkom je ook meteen dat de deur vastvriest bij ijsel of als na de bui ook nog vorst komt (en je geen standkachel hebt... 8-) )
Wellicht kan je bij een beurt de deur wat laten bij-stellen.
Van XC70 naar V90 CC
hansk
ik denk dat het probleem is opgelost , bij een olieverversbeurt gelijk naar de deur laten kijken , er zitten afvoerpijpjes in het rubber , deze zijn doorgeblazen ,de lekkage lijkt nu over te zijn .
