Vandaag voor een preventieve automaatflush bij powerflush in Uden geweest. Na de flush werd tevens de auto even mbv Vida uitgelezen. Daar kwam de volgende storing naar voren:
DEM-P188974 Oliedrukpomp, prestatie - Mechanische storingen - Aandrijver slipt.
Volgens Vida zou de druksensor wel eens niet goed kunnen werken. Gerry van Powerflush opperde dat ook wel eens wat olie zou moeten worden toegevoegd. Volgens de [link=http://www.freel2.com/gallery/albums/us ... 0Guide.pdf]handleiding van Haldex[/link]:
Dus eerst sensor vervangen en olie checken, als dat allemaal niet werkt tevens de pomp erbij vervangen. Nu ben ik op zoek naar de onderdeelnummers van deze onderdelen, weet iemand deze? (andere tips zijn ook welkom).Oil Pressure Pump Performance:
Coupling has failed to reach base pressure within the time allowed. Issue could be pressure sensor failure (reading too low), pump failure or low oil.
Check Pump and sensor performance using diagnostics to check pressure reading. Replace sensor first, then check oil level. Finally, replace pump.
Gr
t5power
