Hi, ik ben nieuw op het forum en heb sinds kort een V90. Voor de winterset heb ik 18 inch turbine velgen met bandenmaat 245/45/18. De dealer heeft goede ervaring met Centrax loopvlakkettingen. Maar die kosten al gauw 350,—euro en dat voor die ene keer dat je ze misschien nodig hebt...
Heeft iemand ervaring met goedkopere kettingen en tot welke dikte passen traditionele kettingen met ringsluiting achter het wiel nog?
Welke sneeuwketting bij V90 met 245/45/18
D5R-Design
Dag Kartbaan,
Welkom hier.
Ik heb geen verstand van kettingen op de V90.
Maar ben wel benieuwd welke V90 je rijd en helemaal geweldig vinden we als je er foto's bij plaats.
Welkom hier.
Was één V90
- jrkalf
Gefeliciteerd met je v90 Kartbaan.
Ik heb de centrax gewoon bij de 18" velgen genomen. Ook vanwege de frequentie waarmee ik in de sneeuw te vinden ben. Je hebt ze niet snel nodig, maar als je ze dan echt nodig hebt, dan is het wel fijn om zonder te veel moeite of vuil om te kunnen leggen.
Succes met het vinden van een alternatief, ik zou zeggen dat dit gewoon beschikbaar moet zijn. Er zijn legio automerken met 18" banden en die zullen vast niet allemaal centrax gebruiken.
- diesel01
Ik heb hier met 235/40/18 om een V70 gewoon een regulier setje gekocht voor €39.95
Ik ga er van uit dat ik ze niet nodig heb.
V90 T6 Recharge Rdesign
- Hansvg
Wellicht een beetje off-topic, maar ben geinteresseerd naar de ervaringen met de Centrax kettingen. Ik heb de S 897 voor mijn XC60 en heb er wat problemen mee. Lijken niet te passen, er zelfs wat af te lopen en weg te draaien. Zie foto's.
Ik kan wat hulp gebruiken.
Normaliter hoor ik alleen maar goed over RUD Centrax V.
Hans
2024 XC60 Ultra, T6 AWD, Dark, Denim Blue. Bijna alle opties en wat accessoires.
2018 XC60 Inscription, T5 AWD, Pine Grey. Alle lines, aardig wat opties en accessoires.
2014.5 V60 Summum, Caspian Blue. Silver roofrails en styling pakket, met Business Pack Connect, Driver Support Line, Luxury Line, en een heleboel los spul...
- PGV90
Volvo adviseert idd vaak de RUD Centrax kettingen, of dezelfde maar dan onder Volvo merknaam.
Als je ervaring met kettingen hebt, heb je een meer 'traditionele' ketting, met hoepels en spanners er ook binnen enkele minuten op liggen.
Die zijn inderdaad stukken goedkoper - nieuw of 2e hands te koop.
Van XC70 naar V90 CC
Basher
Ik heb ze ook , nu voor v60 17 inch, over een maand voor 18 inch met bijbehorende V90, ruil de kettingen om tegen wederom centrax (k-summit?).Hansvg schreef: Wellicht een beetje off-topic, maar ben geinteresseerd naar de ervaringen met de Centrax kettingen. Ik heb de S 897 voor mijn XC60 en heb er wat problemen mee. Lijken niet te passen, er zelfs wat af te lopen en weg te draaien. Zie foto's.
Klopt het aantal schakels en armlengte exact met de bandenmaat hansvg ?
XC60 MY 22.5 Recharge Inscription (Long Range) - Platinum Grey - Lounge B&W
Ex V90 MY 18 Momentum 18 - D4 - GT 8 - Pine Grey - B&W Introline - Scandinavian Line
Ex V60 MY 2014 Momentum D4 - GT 8 - Power Blue
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
- Hansvg
@Basher,
Ja de afmetingen kloppen. In overleg met de importeur zelfs extra verkorters er tussen uit gehaald. Zelfs nu gaat de ketting niet soepel over de (gedemonteerde) band/wiel.
Hans
- diesel01
@hans, ik had die indruk ook met mijn vorige XC60.
Maar als je het volgens de instructie hebt gedaan en de ketting helemaal op het wiel hebt gedraaid moet het goed zijn.
Ik heb met de ketting om 1 wiel een groenstrook op gezocht en ben gaan rijden, werkte perfect.
Een zandpad is mss nog beter omdat daar geen hondenstront ligt, je zult zien dat het wel goed komt.
En met awd ligt het punt dat je ze nodig hebt heel ver weg.
Edit, ik heb nog eens naar je foto gekeken.
Wordt het beter wanneer je een kleinere adapter gebruikt?
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hansvg
Dank je voor je reactie. Ik ben inmiddels druk in de weer met de importeur en fabriek.diesel01 schreef: @hans, ik had die indruk ook met mijn vorige XC60.
Net vanmorgen weer even geprobeerd, idd met kortere (kortste) adapter.
Lijkt wel (wat) beter, maar helaas nog niet goed.
Zie bijgaande foto's, genomen nadat ketting erop gelegd is, met de hand nog aangeschoven (zou eigenlijk niet nodig moeten zijn), en 500m rijden.
Er ontstaat speling, de blauwe houders kruipen naar buiten. Ook lijken ze te verdraaien. En het lijkt alsof de binnenketting meer ruimte heeft dan de buitenketting. Dit zou eea kunnen verklaren. Maar dan rest de vraag, waarom heeft ie meer ruimte? Zwarte beugels te kort of te lang?
Hans
- diesel01
Hmmm, dat gaat kapot wanneer je daar echt kracht op gaat zetten(omhoog met aandrijving/naar beneden met remmen)
Wat is het advies van de dealer?
Ik heb een verouderde Centrax serie thuis liggen maar die lijkt kwalitatief een stuk beter dan wat jij hebt.
Ik kan je helaas niet verder helpen.
- Hansvg
Nogmaals dank.diesel01 schreef: Hmmm, dat gaat kapot wanneer je daar echt kracht op gaat zetten(omhoog met aandrijving/naar beneden met remmen)
Idd, ik denk dat het zo stuk gaat. Erger nog, ik heb er geen vertrouwen in.
Ik ben bang dat mijn 235/55R19 een beetje te groot is voor dit type. Heb even gekeken en dit is wel de grootste omtrek voor deze ketting.
Ook even naar Maggi TRAK LT51 gekeken en die lijkt beter te passen.
Ik wacht nog even (laatste) reactie van RUD of en anders ga ik die TRAK bestellen.
Hans
badjakker
Kijk ook eens op schneekettenberater.rud.com. Als je daar xc60 type U invult krijg je bij 235/60 r18 de Centrax als passend en ook de compact grip V. Bij 235/55 r19 wordt er geen Centrax aangegeven, maar alleen de Rudmatic Classic.
Volvo XC60 PHEV 2024/07
- Hansvg
Hm, interessant!badjakker schreef: Kijk ook eens op schneekettenberater.rud.com. Als je daar xc60 type U invult krijg je bij 235/60 r18 de Centrax als passend en ook de compact grip V. Bij 235/55 r19 wordt er geen Centrax aangegeven, maar alleen de Rudmatic Classic.
Ik ga het eens voorleggen aan de importeur.
Hans
Virl1969
Nieuw hier en ik ben ook op zoek naar kettingen voor die ene keer. Als ik het goed begrijp dan is de RUD-compact Grip een prima keuze (zie bijgevoegd schermafdruk). En voor de liefhebbers heb ik een paar foto's (hopelijk goed gedaan...) van mijn V90 toegevoegd: D4-inscription
Volvo V60 PIH MY14 (nr. 252) - Crystal White
D5R-Design
Mooi. heel mooi.
Was één V90
Kartbaan
Dat zijn normale kettingen en geen loopvlak-kettingen. Die normale kettingen worden afgeraden omdat de ruimte in de wielkast daarvoor te klein is en je kans hebt om o.a. de remleiding te raken. Die normale kettingen heb je al vanaf 40 eur. Van de loopvlak-kettingen adviseert de ene Volvo dealer Rud Centrax, een andere Volvo dealer Thule Konig, en bij Audi forum kwam ik Maggi trak sport tegen. Ik heb de mijne voor 249,— besteld op nl site. Als je de kettingen niet heel snel nodig hebt kun je op buitenlandse sites nog wel scherpere aanbiedingen vinden.Virl1969 schreef: Nieuw hier en ik ben ook op zoek naar kettingen voor die ene keer. Als ik het goed begrijp dan is de RUD-compact Grip een prima keuze (zie bijgevoegd schermafdruk). En voor de liefhebbers heb ik een paar foto's (hopelijk goed gedaan...) van mijn V90 toegevoegd: D4-inscription
PS mooie bak
- diesel01
Dat wordt idd gezegd maar Volvo werkt samen met Centrax, zo is mij verteld bij Broekhuis.Kartbaan schreef:Dat zijn normale kettingen en geen loopvlak-kettingen. Die normale kettingen worden afgeraden omdat de ruimte in de wielkast daarvoor te klein is en je kans hebt om o.a. de remleiding te raken. Die normale kettingen heb je al vanaf 40 eur. Van de loopvlak-kettingen adviseert de ene Volvo dealer Rud Centrax, een andere Volvo dealer Thule Konig, en bij Audi forum kwam ik Maggi trak sport tegen. Ik heb de mijne voor 249,— besteld op nl site. Als je de kettingen niet heel snel nodig hebt kun je op buitenlandse sites nog wel scherpere aanbiedingen vinden.Virl1969 schreef: Nieuw hier en ik ben ook op zoek naar kettingen voor die ene keer. Als ik het goed begrijp dan is de RUD-compact Grip een prima keuze (zie bijgevoegd schermafdruk). En voor de liefhebbers heb ik een paar foto's (hopelijk goed gedaan...) van mijn V90 toegevoegd: D4-inscription
PS mooie bak![]()
Ook voor mijn auto met 235/40/18 is het advies Centrax maar naar aanleiding van het verhaal bij Broekhuis heb ik toch een set voor 4 tientjes gekocht en word er zaterdag getest op een groot gras veld.
De XC is 4x mee geweest op WS en daar had ik een centrax set bij die er overigens nooit onder heeft gezeten.
Edit ontopic Prachtige auto!
