Klopt de positie van deze ruitenwisser?
Jazzy
Ik heb sinds kort een V70R uit 2004. De rechter ruitenwisser komt in de ruststand tegen het kunststof aan, zie foto. Ik denk dat ik de arm er even af moet pakken en één tikje hoger weer monteren maar wilde dit voor de zekerheid even checken. Wat denken jullie?
2004 Volvo V70R
2000 Jaguar XJ8
1973 Porsche 914
MN-NL
Ik denk eerder dat het wisserblad niet de juiste is. Zou ik eerst naar kijken?
BendW
Positie klopt niet of ruitenwisser te lang.
Normaal is de rechter ruitenwisser korter dan de linker.
OGA244
Lijkt idd te lang
Johan s60
arm idd iets hoger, lengte wisserblad lijkt mij oke.
korte blad moet 550mm en lange blad 600mm zijn
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jazzy
Er zit een wisserblad van 53 cm op, dacht dsat dit inderdaad standaard was. Ik heb er nog even naar gekeken maar het lijkt er toch echt op dat de arm er niet goed op zit. Probleem is alleen dat ik hem niet los krijg, al met WD40 geprobeerd en tikjes aan de zijkant met een hamer. Iemand nog een tip voor me? Ik heb geen poulietrekker oid. die ik hier voor kan gebruiken.
Wel raar, want blijkbaar zit het dus al een tijdje zo...
2004 Volvo V70R
2000 Jaguar XJ8
1973 Porsche 914
Johan s60
Zou toch een trekker ergens regelen om schade aan de arm en mechanisme te voorkomen.
Doeke Dobma
Dat is inderdaad bizar lastig om die goed los te krijgen, als ze al jaren zo zitten. Week lang elke avond in de kruipolie zetten en na die week eens proberen los te krijgen. een heel klein trekkertje kan wel helpen ja...
Ik heb de ruitenwisserarmen ook eens verwijderd met zo'n kleine trekker en inderdaad met hulp van veel kruipolie.
crackedtooth
zelf met hamer en kruipolie... toen best lang mee zoet voordat er beweging in kwam
hamer trouwens met beleid, meer voor lostrillen, uiteindelijk losgekomen
moest er zelf bij om de air quality sensor te vervangen
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mees
Bij ons, voor een vergelijk;
het werkt uitstekend.
Bij mijn XC60 is de rechter wisserarm iets gebogen zodat het blad ook wat hoger op de ruit komt te liggen, de linker wisserarm is gewoon recht.
Snellebaksteen
Lijkt het maar zo of zitten er roestblazen op de A stijl?
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
dbosker
kwaaltje, hebben er meer last van. oxidatie van de sierstrips (aluminium).
laatste Volvo (960) verkocht
Jazzy
mees schreef: Bij ons, voor een vergelijk;
Bedankt voor de moeite van het nemen van een foto!
De positie bij jou lijkt gewoon hetzelfde als die van mij. Dat verklaart ook waarom ik de arm er niet makkelijk af krijg, ze staan gewoon in de goede stand. Ik denk dat het probleem zit in het kunststof dopje aan het uiteinde van het wisserblad. Dat moet de verklaring zijn waarom hij bij mij een tikkend geluid maakt en bij anderen niet.
2004 Volvo V70R
2000 Jaguar XJ8
1973 Porsche 914
MartijnAbel
Die van mees staat toch wel een stuk hoger hoor, al gauw een dikke centimeter. Tevens heeft mees een reguliere ruitenwisser die niet alle kanten op beweegt, en jij een flatblade die daarin veel meer speling heeft.
Ik had hetzelfde met mijn daihatsu van een gewone ruitenwisser naar een flatblade. Ik heb daar de arm verzet
jalex_h
Ik denk inderdaad dat het "probleem" door de flatblade veroorzaakt wordt. Kijk maar eens goed naar je eigen fot. je ziet daar op de ruit nog de afdruk staan van de oude, reguliere, ruitenwisser. Je ziet een rechte streep die ter plaatse van de arm de flatblade kruist. Op het uiteinde is de flatblade zo maar 1 cm gezakt.
Ooit:
