Beste lezers,
Ik ben in het bezit van een V70 2.0 D, bouwjaar 2009.
Ik zit met het volgende probleem:
Tijdens het rijden ging ineens de radio uit en even later weer van zelf aan om er direct daarna definitief mee op te houden.
Thuis bleek de routeplanner (MMM en HLDF), parking assistance (PAM) en telefoon (PHM en BPM) ook niet meer te werken.
Volgens een "deskundige" zou het vaak de DVD speler van de routeplanner zijn die er mee ophoudt. Hij heeft deze doorgelust (MOST-circuit) maar dat hielp niet. Ook het vervangen van de DVD-speler door een zelfde type hielp niet.
Ik vermoed zelf dat het aan de radio ligt (IAM (integrated audio module)).
Ik kan hetzelfde type bij een demontagebedrijf kopen uit een V70 van 2010.
Mijn vraag is echter, kun je de radio zonder problemen van de ene in de andere auto plaatsen?
Of moet één en ander eerst software-matig aan elkaar gekoppeld worden?
Ik verneem graag uw reacties.
radio, routeplanner, telefoon en parkassist defect
- VolvoTech
Kan alleen software matig.
Maar vraag me af of dat het is.
Doet beeldscherm het nog wel?
(Auto info bijv?)
(Auto info bijv?)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Als je de aan-uit knop van de radio bedient, komt er dan nog wel eventjes iets van de audio in beeld?
(bijv het opstartscherm van de audio, met de text highperformance, of een auto icoontje?)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Zou toch even onderzoek doen. Ik zet in op versterker...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
We hebben de fout gevonden, maar nog niet opgelost want de module die niet fris is , is tijdelijk uitgelust op de glasvezelbus.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- scoobn
Nog even een vraagje.
We hadden afgesproken dat ik op zoek zou gaan naar een USB/I-pod interface ter vervanging.
Op jullie site kom ik echter deze tegen:
Aux upgrade to Bluetooth Audio streaming (Aux2A2DP) (VT-200162)
Dit lijkt mij een veel betere/handigere oplossing om digitaal muziek te kunnen afspelen. Via Bluetooth vanaf mijn telefoon i.p.v. bedraad via een USB-stick.
Is dit een oplossing die bij mijn auto/audio-systeem past?
Ik verneem het graag, dan bestel ik deze via jullie site.
Dag iedereen,
Het interesseert me wel heel erg hoe dit euvel opgelost werd. Ik rij zelf met een V70 nn 2.0 van 2008. Gekocht in 2014 tweedehands.
Bij de testrit heb ik het het eerst opgemerkt en afgedaan als een tijdelijk probleem dat vanzelf wegging. Auto gekocht dus en het kwam terug.
Wat gebeurt er: soms na het starten geeft de radio niet thuis. De GPS blijft ingeklapt en de achteruitrijsensor doet het niet. De aan en uit knop indrukken geeft soms
een beeldje van de auto maar dat verdwijnt na 1 seconde. Aan en uit zetten van de wagen afsluiten en opnieuw starten verhelpt vaak het probleem maar niet altijd.
Wat heb ik ondervonden; het gebeurt vaak nadat de wagen slecht 5 à 10 minuten ongebruikt is gebleven. Minder vaak dus na een nacht of een langere tijd. En, zeer gek,
het gebeurt bijna nooit in de zomer.
Ik zou er zeer graag vanaf raken maar heb geen zin om de garage er uren naar te laten zoeken. Het is echt zo een panne die dan net niet opduikt in de garage.
Help is zeer welkom.
Bedankt.
Bedankt.
- scoobn
Bij mij was één van de componenten in het MOST-circuit defect (De interface naar USB en I-pod). Deze is nu doorgelust. In plaats van dezelfde component terug te plaatsen heb ik nu een bluetooth audio kastje op mijn AUX-poort geplaatst waardoor ik er uiteindelijk nog op vooruit ben gegaan ook.
Ik denk dat jouw oplossing zou kunnen zijn het steeds opnieuw een andere component doorlussen totdat het probleem uitblijft en duidelijk is welke component faalt.
Ik zou eens bellen met Volvo-tech hoe dit aan te pakken.
