Beste mensen,
Mijn EGR klep is stuk gegaan , nieuwe gekocht via Scandix.
Alle bouten zijn los, twee maal een bout bevestiging buis, en twee maal een bout bevestiging EGR klep aan motor.
Echter , onderop zit ook een bout, hoe krijg je deze los. Je kunt er (bijna) niet bij met een sleutel.
Met een spiegeltje gezien, is het een imbuss sleutel, welke nummer is het, en hoe kom je er bij ?
Wie heeft de oplossing voor het verwijderen van deze laatste bout ? Moet de auto op brug staan hiervoor?
En moet deze bout ook weer gebruikt worden bij montage, of kan ie weggelaten worden ?
Groet,
Ton
Volvo V50 , bouwjaar 2004 , kenteken 11-PR-NX
EGR klep bevestigingen
TijnOnlijn
Heel makkelijk, met een afgezaagd inbussleuteltje. Als je hem niet afzaagt is hij eigenlijk te lang en heeft hij de neiging uit de schroef te kantelen.
Eventueel kun je die van mij wel lenen als je er tegen op ziet hem goed af te zagen. Als je wel zaagt is het belangrijk de hoekjes ook een beetje af te ronden omdat hij anders niet in de zeskant glijdt.
Laatst gewijzigd door TijnOnlijn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
TijnOnlijn
Den Bosch, maar ik dacht eigenlijk aan opsturen. Pb je adres maar, dan komt hij naar je toe.
- Blade
Kan je die niet beter zelf even opmaat maken???
Als mijn gereedschao ergens niet past, dan pak ik meteen de flex erbij, dat deeltje koop ik wel weer nieuw.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- 19Volvo59
He hallo ,
Stuur t mij maar toe , zodra de klep gemonteerd erin zit , breng ik m persoonlijk naar je terug.
Groet,
Ton van Kessel
Texel 123
3524AS Utrecht
ps:
EGR klep , zo ook de koeler, die eraan vast zit. Als je de koeler eraf hebt, kun je gemakkelijkst de gloeispiralen vervangen. Heb je dat wel eens gedaan, zit daar een moeilijkheid aan ?
Groet,
Ton van Kessel
Texel 123
3524AS Utrecht
ps:
TijnOnlijn
Ok, ga ik morgen regelen. De koeler heb ik niet van z'n plaats gehad.
TijnOnlijn
Het spijt me, ik ben hem kwijt. Ik heb een bakje voor dit soort dingen en hij ligt er niet meer tussen.. waarschijnlijk is hij ergens tussen gevallen en kom ik hem over twee jaar bij toeval weer eens tegen, maar daar heb je nu niets aan.19Volvo59 schreef: He hallo ,
ps:
Ik ben bang dat je hem toch zelf moet afzagen
TijnOnlijn
Mocht het nog spelen: ik heb hem weer gevonden. Heb je hem nog nodig?
