Geartronic, klik in P stand bij indrukken rempedaal
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
forzafan
Nu heb ik vandaag aan de voorkant nieuwe remschijven en blokken geplaatst en nu valt het op, dat na vervangen ik nu een duidelijke klik hoor bij indrukken rempedaal als geartronic automaat in P stand staat. In de overige standen hoor ik niks bij intrappen pedaal. Voor de vervanging hoorde ik ook niks.
Nu lijkt het me los te staan van het vervangen van de schijven en blokken, maar toch.
Schakelen door de standen werkt ook gewoon goed.
Wat kan er aan de hand zijn, is er een relais aan het stuk gaan oid?
RoaldH
forzafan schreef: Nu heb ik vandaag aan de voorkant nieuwe remschijven en blokken geplaatst en nu valt het op, dat na vervangen ik nu een duidelijke klik hoor bij indrukken rempedaal als geartronic automaat in P stand staat. In de overige standen hoor ik niks bij intrappen pedaal. Voor de vervanging hoorde ik ook niks.
De klik is toch de vergrendeling/ontgrendeling van de pook? Hierdoor kun je de auto pas in R, N of D zetten als je je voet op de rem hebt...
Frederik Welvaert
Had ik bij mijn XC60 ook. Eigenlijk valt het vooral op als je erop let en geen muziek hebt aan staan. Soms kan je het zelfs voelen in de pook. Dit is de ontgrendeling van de pook die activeert. Normaal kan je namelijk de pook niet uit P trekken als je het rempedaal niet induwt. Niks om je zorgen over te maken.
MY05 V50 2.0D
Het viel mij destijd sbij de V70 ook op een gegeven moment op. Is gewoon de ontgrendeling, is toevallig en heeft niets met het vervangen van de remmerij te maken
forzafan
Ok, ontgrendeling dus. Blijf het wel apart vinden dat ik het eerst compleet niet hoorde en nu ineens wel.
mees
Ik hoor ook altijd 'iets nieuws' als er iets (anders) vervangen is.
Je bent dan gespitst.
Die ontgrendeling hoor ik nooit, totdat je erop gaat letten.....
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
