Hallo allemaal,
Ik rij al zo'n 9 jaar deze volvo en hij bevalt mij prima. Enkel is de airco nu stuk.
De auto heeft verschillende storingen omtrent airco/elektra.
Weet iemand waar de rode storingen voor zijn? En dan vooral "A/C request a circuit - general electric failures - circuit open"
De invalid data and lost communication "geloof" ik wel, de aanhanger waarvan een licht af en toe stuk is of de blis die "bedekt" is zijn niet zo boeiend.
Teug naar het onderwerp, de airco slaat aan maar geeft geen koude lucht. Nagekeken of er nog voldoende koudemiddel in zat en dit bleek het geval te zijn, hij is dus niet leeg...
3 mogelijkheden volgens mij die het probleem kunnen zijn:
- de aircopomp pompt niet
- de droger is verstopt/stuk.
- regeleenheid is ergens stuk/bedrading probleem
Droger dient sowieso vervangen te worden aangezien ik een hele tijd lang een vieze geur in de auto heb vlak na het starten (natte hond) alleen nu de airco niet aan staat is het niet aanwezig.
-Vorig jaar is de condensor vervangen en is de airco opnieuw gevuld.
Airco slaat aan, geen koude lucht en zoemend geluid.
volvos80-07
- edraket
de droger heeft helemaal niets met de natte hond te maken. Dedroger zit namelijk in het inwendige circuit, terwijl de natte hond wordt veroorzaakt door een natte verdamper. Als je de auto namelijk weg zet met een natte verdamper komen daar bacterien op die dus de natte hond immiteren
Wellicht dat ook de damper motor failure te maken heeft met de storing. Er werkt een klep niet goed. Zou even kijken in de tijdlijn wanneer beide storingen zijn opgetreden. Hoe snel komen deze beiden terug als je de storingen wist?
volvos80-07
Excuses, ik bedoel de verdamper inderdaad.
Ik heb reeds al een nieuwe verdamper en airco pomp besteld.
De storingen komen niet terug omdat ik de a/c preventief uit heb staan.
Toen ik hem aan had kwam er tevens een melding "motor service vereist" op het display
Hoe kun je een natte verdamper voorkomen in de toekomst? Zo'n 4 jaar geleden is de pomp reeds vervangen door volvo maar niet de verdamper terwijl ik overal lees dat je beide moet vervangen wil je de garantie van de pomp behouden.
- edraket
Je kunt de verdamper ook simpel reinigen, er zijn speciale bacterie doders op de markt. Is nogal een werkje om deze zomaar te vervangen. Je kunt dat voorkomen door de verdamper droog te rijden voordat je de auto weg zet. Om deze reden rijd ik heel vaak met de airco uit als het weer het toelaat, dan voorkom je dat de bacteriën zich vermenigvuldigen.
noahm
Ik heb ook deze foutmelding op de aircopomp gehad, bleek dat er een klein beetje olie op de bedrading druppelde waardoor hij storing gaf.volvos80-07 schreef: Hallo allemaal,
Pas wel heeeel goed op als je problemen met de aircopomp vermoed! Je zal niet de eerste zijn waarbij de aircopomp vastloopt, de riem knapt en op plekken komt waar je hem niet wil hebben.
Mbt geur, zet je airco 5 minuten voordat je op bestemming bent zodat hij droog kan blazen en zet run-on in vida aan.
volvos80-07
Pomp vervangen, gereinigd en gevuld en hij werkt weer. Alleen het zoemende geluid blijft. De multiriem was tevens aan vervanging toe (scheurtjes) en deze gelijk laten vervangen.
Airco pomp uit en het zoemende geluid is meteen weg... vooral bij flink optrekken en dan laten uitlopen is het hoorbaar. Zowel in z'n vrij als in versnelling.
Ergens een lager die aanloopt misschien?
volvos80-07
Ik heb de mijne altijd aan ook in de winter...BendW schreef: Het steeds in en uitschakelen van de airco pomp verkort de levensduur er van...airco gewoon altijd laten op staan,zomer en winter zo ver mijd je problemen...
