Een supergoed 2018 gewenst allemaal, en veel probleemloze kms !
Via de CFE (Canbus extender - al jaren in gebruik en plezier van) kan ik de binnentemperatuur via het dashboard uitlezen.
Wie geen CFE heeft zal deze vraag dus mogelijk niet herkennen.
Vraag
Sinds kort schommelt de waarde van de binnentemp. In een bocht of bij optrekken kan er zo maar 5 gr Celcius bij of af gaan.
De sensor werkt wel, want het gemiddelde waarde loopt zoals altijd na vertrek gewoon op tot de gewenste 22 gr Celcius.
Maar de schommelingen zijn dus nieuw
Enig idee wat er aan de hand kan zijn ?
Gr Jak
Binnentemperatuur meter instabiel, geeft schommelende waarden
- Jak
Laatst gewijzigd door Jak op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line
, 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
- Plein69
achter het roostertje van je ECC paneel zit een ventilator.
Deze zuigt lucht uit de auto het paneel in langs een sensor.
Op een gegeven moment raakt de sensor en ventilator vervuild met (fijn)stof.
Dit kan kan een schommeling in de waardes geven.
Als je ecc paneel er uithaalt kan je het schoonmaken.
Accu los als je het ecc paneel los haalt.
En voorzichtig de sensor en ventilator schoonmaken.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Jak
OK!
Aan de slag !
Ik laat even weten of het geholpen heeft !
Aan de slag !
- Musicus
Zolang je de auto niet op contact zet wanneer het paneel los is kan je gewoon de accu aangesloten laten. Zet je hem per ongeluk wel op contact krijg je een foutmelding die je moet resetten.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- Jak
Ok dank, daar hou ik rekening mee.
Voor nu met hogedruk schoon gespoten.. is al een stuk beter. Even aankijken zo
