goedemiddag allen en de beste wensen voor een mooi en Volvo-ig 2018,
Heeft er iemand nog tips/suggesties mbt plaatsing & lokatie telefoonhouder/lader/laadkabel etc in een V90 my 2018 ? En weet iemand toevallig ook of Flitsmeister het doet via Android Auto ?
dank
Bas
V90 my 2018 - plaatsing telefoonhouder/lader
XC60 MY 22.5 Recharge Inscription (Long Range) - Platinum Grey - Lounge B&W
Ex V90 MY 18 Momentum 18 - D4 - GT 8 - Pine Grey - B&W Introline - Scandinavian Line
Ex V60 MY 2014 Momentum D4 - GT 8 - Power Blue
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Hoi Bas,
Ik heb mijn telefoon gewoon op het schuifluik van de bekerhouders liggen.. hier blijft hij perfect liggen. laden doe ik via usb lader van Volvo in de 12v plug.
Kabel heb ik het opbergnet naast de tunnelbak.
De houders van Brodit zijn zo foeilelijk in dit prachtige rustige interieur.
ieder zijn keus maar ik vindt het helemaal niks.
Ik heb helaas geen Andriod auto verwacht maar niet dat deze apps werken.
Maar ik gebruik gewoon de autostart in de app zo staat hij altijd aan en door hij op de tunnel ligt kan je na een melding het gelijk zien.
Was één V90
Hi D5R, dank, idd de Brodit lokaties zijn ook niet alles. Vond vandaag bij de Mediamarkt een goedkope maar vooral kleine wireless charger van Sycell. Ga eens kijken of ik die met een steuntje oid in de middenconsole kan monteren zodat ik mijn tel er schuin en makkelijk op kan zetten. Was ook nog even bij de dealer, auto is inmiddels binnen voor levering 24/1 maar hij meldde dat Android Auto in NL nog niet werkt ? Weet iemand meer hier ?
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
- fbro
Hallo Basher,
Android auto werkt wel. Je moet zorgen dat je Android Auto via een omweg op je smartphone kunt installeren (ff via google uitzoeken, iets met apk). De smartphone via de witte USB poort aansluiten en de aanwijzingen op je telefoon volgen en het werkt. Vanavond voor het eerst gebruikt maar nog niet goed kunnen testen.
Telefoon en bluetooth bediening gaan nu via via Android Auto...niet meer via de autointerface... of dat allemaal zo handig is weet ik niet, ik ga het de komende dagen ondervinden.
Spotify en google maps werken ook meteen via Android Auto.
Laatst gewijzigd door fbro op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
* BMW Z4 sdrive 30i M Sport Plus (2019/----)
* Volvo V90 T5 Inscription, Denim Blue, 19" 5-Triple Spaaks, Intro Line by B&W (2018/----)
Is allemaal niet nodig... Android auto is een app die in de auto is voor geïnstalleerd.
Je hoeft niks op je telefoon te doen..
Je krijgt het screen van je telefoon op de display van de auto te zien.
Werkt gewoon.
Alleen niet alle apps zijn zichtbaar.... FlitsMeister werkt niet...
Werkt gewoon.
Laatst gewijzigd door D5R-Design op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Was één V90
- jrkalf
Het lijkt net Apple Carplay. Zelfde probleem. FlitsMeister is echt een ernstig gemis....D5R-Design schreef: Alleen niet alle apps zijn zichtbaar.... FlitsMeister werkt niet...
Maar dat heeft niets met Androide of Apple te maken, maar met de ontwikkelaar van de app.
- jrkalf
correctie:jrkalf schreef:Het lijkt net Apple Carplay. Zelfde probleem. FlitsMeister is echt een ernstig gemis....D5R-Design schreef: Alleen niet alle apps zijn zichtbaar.... FlitsMeister werkt niet...
Apple: https://blog.flitsmeister.nl/werkt-flit ... 542369c5ed
Google: https://support.flitsmeister.nl/faq/45f ... 20auto?/nl
Laatst gewijzigd door jrkalf op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- fbro
@D5R-Design,
Om Android Auto te gebruiken in de auto moet de Android Auto App wel geïnstalleerd zijn op je Android telefoon. Daar zit het probleem.
Deze App kan niet in de Play Store van Google gedownload worden omdat deze App nog niet is vrijgegeven in Nederland.
Via de genoemde omweg ( APK mirror ) is dat wel mogelijk en is de voor-geïnstalleerde Android Auto app in de auto te gebruiken.
Dat verheldert al weer iets fbro, dank, ben nu toevallig in Ch maar daar zie ik de app ook niet. Is mijn begrip juist dat android auto zowiezo ook alleen werkt via de usb en niet via bluetooth? Zou liefst naar een wireless houder/lader oid in/op de middenconsole willen namelijk.
Ps fbro, jij hebt ook een lekkere en verse spec !?
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
- fbro
Bedankt Basher,
Volgens mij werkt Android Auto alleen met een USB kabel via de witte USB poort in de middenconsole. Bluetooth wordt volgens mij zelfs onderbroken bij gebruik van Android Auto.
Telefoongebruik en audio is dan ook niet meer mogelijk via de auto interface. Gaat beide ook via Android Auto.
Laatst gewijzigd door fbro op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- jrkalf
Dat klinkt me bekend in de oren. Dat is bij Apple Carplay hetzelfde. Het werkt alleen via de witte USB poort en ja, de hotspot verbinding wordt volledig afgebroken. Een andere reden waarom ik Carplay dus eigenlijk niet gebruik. De beschikbare apps via CarPlay zijn ook in de volvo zelf beschikbaar (Navigatie, InTune, Spotify). Dus dat doe ik gewoon via de BT verbinding.fbro schreef: Bedankt Basher,
Als Flitsmeister nu eens via Carplay/Android car zou komen... Dan ben ik om.
Flistmeister werkt prima bij gebruik van Android Auto (door automatisch te laten starten via FM instellingen). Alle meldingen worden dan keurig via de speakers van de auto doorgegeven, alleen zie je niets op het telefoonscherm omdat de Android Auto App het scherm 'vult'. Maar daar zou je ook helemaal niet op moeten willen kijken tijdens het rijden!!
EDIT: Alleen onstond soms het probleem dat ik bij beluisteren van FM Radio handmatig moest terugschakelen naar Radio na een melding. Recent heb ik dat, voor zo ver ik me kan herinneren, niet meer gehad - misschien na de door de dealer uitgevoerde update...
De belangrijkste redenen voor mij om Android Auto te gebruiken zijn Google Maps (beter en actueler dan de Volvo navigatie, koppeling met agenda afspraken), Google Voice (bijvoorbeeld 'Navigeer naar Hornbach Wateringen'...) en Spotify (ingebouwde app vertoont soms kuren bij mij en kent ook niet de aanbevolen playlists, history, e.d.).
En om antwoord te geven op de vraag van de TS: Ik heb een USB-C kabeltje in de 'witte' USB aansluiting en die loopt onder het randje van de klep in de middensteun naar het middendeel. Daar plug ik de telefoon in bij instappen. Blijft prima liggen.
Wireless connectie voor AA is overigens nog helemaal niet mogelijk (evenals bij Apple CarPlay). De eerste auto modellen - niet Volvo - die dat gaan ondersteunen met AA zijn aangekondigd.
Laatst gewijzigd door noppes123 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V90 T5 Momentum Osmium Grey, Intro Line, Scandinavian Line, Versatility Line, Elektrisch verstelbare stoelen, FishEye Park Assist
- fbro
Voor mij is het grootste voordeel van Android Auto het vriendelijkere gebruik van Spotify wat ik zeer veel gebruik. In Android Auto is nl. een uitgebreid menu te vinden met afspeellijsten ed waardoor er via het scherm gewisseld kan worden tussen de verschillende afspeellijsten.
Via Bluetooth moet je wisselingen in afspeelijsten e.d. eigenlijk op de telefoon doen wat onder het rijden uiteraard niet zo handig is.
Wat betreft de plaats van de kabel ben ik het helemaal met Noppes123 eens. De telefoon blijft perfect op de schuiflade liggen, werkt prima. Door aan te koppelen op de USB kabel kan de telefoon nergens naar toe.
Aangaande navigatie Waze en Google Maps vind ik het jammer dat het scherm niet te maximaliseren is, althans mij is dat nog niet gelukt...wellicht dat het wel kan, dat hoor ik dan graag.
Flitsmeister ga ik dan ook eens proberen zoals aangegeven, ben benieuwd...
Jammer dat ik 2 nieuwe gezichten zie en helaas geen foto's van jullie bolides.
Doe eens een voorstel rondje met foto's, en maak hierdoor deze V90 Topic wat levendiger..
Dus Fbro en Basher, we kijken er naar uit.
Was één V90
Niet zo heel nieuw hier maar zal iets proberen...woensdag a.s. meer nieuws...![Afbeelding]()
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
- fbro
Hallo allemaal,
Ik ben een tijdje weg geweest bij Volvo. Maar na 6 jaar Audi A6 Quattro toch weer terug bij Volvo.
Een tweetal foto's, de buitenkant kan een wasbeurt gebruiken....maar omdat ik morgen op wintersport naar Lech ga stel ik dat nog even uit tot volgende week....
Hopelijk zijn de foto's goed geplaatst.
- Hans oet Twent
Dondersen dikke ploffert! Mooie kleur en dito interieur!fbro schreef: Hallo allemaal,
Ik ben Freek, 55 jaar, een tijdje weg geweest bij Volvo. Maar na 6 jaar Audi A6 Quattro toch weer terug bij Volvo.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Er is "Iets moois" onderweg, duurt helaas nog wel even voordat het hier op het landgoed staat.
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Mooi slee heb je daar...wat zijn de grootste verschillen met de A6?...Ik ben ook overgestapt enkele jaren terug van een A6 naar een xc60...fbro schreef: Hallo allemaal,
- Msuidgeest
Mooi hoor, die foto's van een V90 ... Maar is daar niet een andere topic voor ingericht?
- fbro
@BendW
De Audi had minder vermogen en quattro dus altijd super grip, met name bij het stoplicht. Met meer vermogen en voorwielaandrijving is grip soms wat ver te zoeken bij de Volvo.
Voorheen 2 keer een V70 gehad die beiden ten opzichte van de A6 serieus tekort kwamen. Dat gat heeft Volvo met de V90 duidelijk gecorrigeerd, zowel qua uitrusting als afwerking.
Met name de zg. Ipad bediening vind ik ten opzichte van Audi en ook de BMW 4 serie die we hebben, duidelijk superieur. De draaiknop bediening in zowel de Audi als de BMW vind ik niet erg gebruikersvriendelijk, veel mogelijkheden maar veel gedraai en geklik voordat je bij het juiste menu bent. Alles gaat tegenwoordig naar touchscreens en dan vind ik de keuze van Volvo top.
Verschil Audi A6 en Volvo V90 met 250 pk motor en gelijke uitrusting is minimaal 15.000 euro in het voordeel van Volvo...Mooi slee heb je daar...wat zijn de grootste verschillen met de A6?...Ik ben ook overgestapt enkele jaren terug van een A6 naar een xc60...
