245/40 R18 onder V70 uit 2015
JTV70
Momenteel rijd ik een V70 uit 2015 op 7J 17" (ET50) met 225/50 winterbanden.
Voor de zomer wil ik naar 8J 18"(ET55) Titania velgen. Meerendeel rijd hierbij 235/40 brede banden terwijl 245/40 gezien de omtrek meer in de buurt van me huidige set zit.
De speelruimte die ik nu met de winterbanden en maximaal sturen heb ligt rond de 28mm. De volvo site zegt dat er stuurbegrenzers nodig zijn als ik breder ga.
Is er iemand met ervaring die een V70 rijd met 245mm 18" (ET55) zonder stuurbegrenzers?
RoaldH
JTV70 schreef: Momenteel rijd ik een V70 uit 2015 op 7J 17" (ET50) met 225/50 winterbanden.
Alleen met de V60 en dat loopt heel licht aan bij maximaal insturen als je een drempel op- of afrijdt.
Volvolof
Je zou er nog 225/45 banden op kunnen zetten. Vrijwel dezelfde omtrek als de 245/40
RoaldH
Je kan ook voor 235/45 /18 banden gaan zoals voor de V60 PIH. Minder kans op aanlopen. Wel wordt je km teller akelig nauwkeurig.
raosch
Ik heb bij mijn V70 (2008) een banden maat op liggen van 245/40/18 en heb geen last van aanlopen.
Zou niet weten of er verschil is met een 2015 versie?
Volvo V70 T6 AWD
Volvo V70 T5
Volvo S40 2.0
raosch schreef: Ik heb bij mijn V70 (2008) een banden maat op liggen van 245/40/18 en heb geen last van aanlopen.
Ik zou dat maar zo niet roepen, een dynamic versie van een 2014/2016 versie staat dichter op het asfalt en met insturen zou je met dit type band maar zo de heleboel kapot kunnen draaien.
Voorts is het zo dat wanneer je iemand treft die jouw uitleg voor waar neemt en ruchtsicklöss die banden er onder knupt het hem of haar nogal duur kan komen te staan omdat iemand op het forum zei dat het kon.
Mijn 2016 V70 is van 17 naar 18" gegaan maar die had met een std onderstel stuuruitslag begrenzers nodig á225 incl montage, ook moest hij opnieuw uitgelijnd worden omdat een simpel blokje op de draagarm niet meer kan bij de 2014/16 variant.
Ik heb wel de bandenmaat voorgeschreven door Volvo aangehouden, zelfs Vanuit Beesd mochten er geen andere bandenmaat op ivm aansprakelijkheid.
235/40/18 is het voor de 2014/16 variant.
raosch
Hoi Diesel01,
Ik snap je punt en ik geef in mijn antwoord ook bewust aan dat ik een v70 2008 heb en dat ik niet weet of er verschil is met een 2015 versie.
Volvo V70 T6 AWD
Volvo V70 T5
Volvo S40 2.0
JTV70
diesel01 schreef: Mijn 2016 V70 is van 17 naar 18" gegaan maar die had met een std onderstel stuuruitslag begrenzers nodig á225 incl montage, ook moest hij opnieuw uitgelijnd worden omdat een simpel blokje op de draagarm niet meer kan bij de 2014/16 variant.
Ai, dat kan nog wat worden. Bedankt voor je uitgebreide verhaal. Heb inmiddels een titania set gekocht met 235/40/18 om toch enigszins safe te spelen. Maar heb zo te horen nog steeds kans dat het aanloopt. Nou weet ik inmiddels dat de begrenzers vanuit de dealer uit veiligheidsoogpunten worden gemonteerd. Technisch past het waarschijnlijk gewoon(wat ik baseer op mijn eigen inspectie). Maar het zou zo kunnen dat er al begrenzers opzitten aangezien de V70 op winterbanden stond toen ik hem kocht en niet weet welk zomerset er bij gereden is.
Weet iemand hoe die begrenzers op het stuurhuis/stuurstang er uit zien?
edraket
Ik weet niet zeker of ze het op deze manier ook bij de nieuwere types hebben gedaan, maar normaal gesproken zitten er 2 bussen in het stuurhuis die de uitslag beperken. De verdikking van het uiteinde van het stuurhuis komt tegen deze bus aan waardoor hij niet verder kan insturen. Dit maakt ook dat er zoveel verschillende types stuurhuizen zijn, de basis is veelal hetzelfde, maar er zijn dan andere bussen gemonteerd, wat weer een ander nummer geeft. Op de vroegere V70's (en andere modellen) werden dan ook nog eens uitslag begrenzers gemonteerd op de draagarmen. Blijkbaar zijn de begrenzers op de nieuwere modellen vervallen, en wordt alleen nog met de bussen gewerkt. Je moet de balg dan van het stuurhuis halen, dan kom je bij de bussen.
Klopt helemaal Ed.
Daarom moet de auto ook weer uitgelijnd worden, witte ringen die ergens op de as gaan zodat deze niet verder kan uit sturen.
De oude ringen heb ik nog ergens liggen, deze zijn behoorlijk dunner dan degene die er nu opzitten.
ROBERT6AWD
@JTV70,
Onder mijn v70 md14 zaten origineel volvo rx velgen 17 inch 225 breed. Die heb ik vervangen door volvo magni velgen 18 inch met zomerbanden 235 breed 40 hoog.
Mijn v70 is niet verlaagd. Ik heb er afgelopen jaar een half jaar meegereden en toen door een bevriende garagehouder laten checken of er iets was aangelopen tijdens het dagelijkse gebruik gedurende een half jaar. Helemaal niets te zien.
V70 T6 AWD md 2014
Terug naar “Banden en velgen”
