RTI DVD werkt niet meer
V70ORD5
Ik heb zelf een V70 uit 2005 (al 12 uur in bezit) met een RTI systeem met slechts 1 DVD (klopt dat wel, hadden het er niet 3 moeten zijn?).
Toch ben ik een beetje huiverig na al hetgeen ik hiervoor gelezen heb.
Kan het nu wel of kan het nu niet?
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
subvolvo
Ik denk dat het geen probleem is. De storingen traden vooral op bij 2003 systemen. Wellicht ook een stuk van 2004. Zelf heb ik een XC90 uit juli 2004. Daar traden geen problemen op.
Lijkt me dat een 2005 systeem ondertussen wel geschikt moet zijn. Voor zover ik weet bestaan in ieder geval versie 0620 en 0635 uit 3 DVD's.
Hans
Subaru Legacy II, 1995
BMW 523i touring executive, 1998
Volvo XC90 2.5T Geartronic, 2004
V70ORD5
Maar had dan eigenlijk mijn systeem (auto 2005) niet uitgerust moeten zijn met 3 DVD's?
Vanaf wanneer is volvo het systeem met 3 dvd's gaan leveren?
Voor mijn gevoel hadden er 3 DVD's bij moeten zitten. Maar dat is op geen enkel feit gebazeerd.
XC60 T8 2024
de 3 dvds zijn vanaf ongeveer zomer 2005. Dus misschien dat jouw 2005 model er net voor zat, maar dat lijkt me weer niet aangezien je de D5 185pk hebt. Dus ik denk dat ze bij je dealer gewoon de dvd hebben gewisseld.
Ander punt, jouw dvd speler is een andere waarover het hier gaat (phase I en Phase II). Dus geen probleem voor je, misschien wel eerst de update.
V70ORD5
Dat van phase I en phase II had ik al een beetje in de gaten gezien de leeftijden van wagens waarom het hier gaat.
Maar voor alle zekerheid, hoe kan ik een phase I of II van elkaar onderscheiden?
XC60 T8 2024
V70ORD5
Probleempje met RTI.
Als ik een melding krijg op mijn scherm kan je inzoomen op de locatie.
Wanneer ik inzoem, schakelt het systeem uit, en start een seconde later weer op en ben ik terug op het gewone navigatiescherm. Route wordt weer berekend en gaat automatisch door.
Ben ik de enige met dit probleem?
XC60 T8 2024
480S60
Dit probleem herken ik niet zo.
Ik heb wel onregelmatige uitval van mijn DVD speler gehad. Om die reden heb ik de spelere gedemonteerd en de lens schoongemaakt. Dat is vrij makkelijk zelf te doen.
P.S. Zorg wel dat je de DVD eruit haalt voordat je gaat schoonmaken.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
subvolvo
V70ORD5
Zodra ik een melding krijg, en ik neem aan dat je file-informatie bedoeld, zal ik er op inzoemen. Kijken wat er gebeurd.
Welke serie DVD's gebruik jij?
Hans
V70ORD5
@ Subvolvo
Ik gebruik de 3 DVD versie 0635.
Overstappen van 1 DVD naar 3 DVD systeem gedaan zonder de update CD te gebruiken.
Nieuwe DVD erin en nieuwe software wordt geïnstalleerd. Na enige minuten rijden maar.
Bij de 1 DVD versie kon ik dus wel zonder problemen inzoomen op file / flits info.
XC60 T8 2024
subvolvo
Ik werk met de zelfde DVD's (0635). Nu hoef ik gelukkig zelden tijdens filetijd de weg op, dus zal ik niet zo snel met deze melding te maken krijgen.
Waarschijnlijk een foutje in de update software.
Hoe ontvang je flitsinfo? Gaat dit ook met TMC?
Hans
V70ORD5
@subvolvo
Ja, flitsinfo gaat ook via TMC, maar dat gebeurt alleen via 538 en Q-music.
Standaard staat het systeem op radio 1 dus moet je het systeem laten zoeken naar deze zenders.
Het is jammer dat na het uitzetten van de auto deze voorkeur zenders opnieuw moet worden ingevoerd.
Alle TMC meldingen zijn trouwens op te roepen via het navigatie knopje (links - rechts ) dan komt automatisch de eerste melding door en kan je met >> maar de volgende melding.
Als je er een geselecteerd hebt kan je via de "enter " knop inzoomen op de file of flitser.
XC60 T8 2024
subvolvo
Hoi V70ORD5,
Bedankt voor de uitleg. Ik ga er mee aan de slag. Dan kan ik ook meteen op de flitsinfo inzoomen. Ik laat je weten wanneer ik het heb gedaan en hoe het systeem erop gereageerd heeft.
Hans
FrankM
V70ORD5 schreef:Probleempje met RTI.
Wanneer ik inzoem, schakelt het systeem uit, en start een seconde later weer op en ben ik terug op het gewone navigatiescherm. Route wordt weer berekend en gaat automatisch door. Ben ik de enige met dit probleem?
Nee, dat is een probleem met de software. Je kunt het ook zonder meldingen doen, door via het menu naar de verkeersinformatiekaart te gaan en daar in te (willen) zoomen.
Gr/F
V60 T6 TE MY20 Inscription (lines: Luxury, Winter, Audio, Inscription Plus, Intellisave Pro, Versatility, Park Assist, Verw. voorstoelen)
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
FrankM
V70ORD5 schreef:@subvolvo
De radio staat niet standaard op radio 1, maar gaat bij aanschakelen automatisch naar de dan sterkste zender. Dat kan ook een van de door jou genoemde zenders zijn, maar is niet perse de handmatig ingestelde zender.
Dat werkt alleen als er (en voor de) meldingen die op het scherm te zien zijn voor je op de pijlen drukt. Met andere woorden: als je bij Groningen rijdt met schaal 250m en je ziet op je schermpje geen files, dan zal links of rechts drukken niets opleveren, ook al staat de hele randstad vol.
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
Inderdaad, ik had laatst gewoon weer Q-music al standaard staan en dat was hij ook geblevne.
V70ORD5
Gr/F
Volgens mij werkt het ook op een kleine schaal mits je geen route hebt ingevoerd.
Maar ja, omdat ik hier alleen maar met mijn compas en zeekaarten kan navigeren kan ik het helaas niet uitproberen.
XC60 T8 2024
Delta
Allereerst een gezond en gelukkig 2007 !!!!!!!!!!!!!!!
Dan heb ik toch wel "Breaking News".
Als topic starter zal ik nog even de situatie schetsen, nadat ik van een kennis de DVD 2005 had geleend deed de navigatie niets meer dan een melding "kan DVD niet lezen". Met wat kunst en vliegwerk (zie verder terug in topic) heb ik toen DVD 2003 weer aan de praat gekregen.
De dealer heeft toen contact opgenomen met Volvo, resultaat rekening klant. Na wat Email verkeer met Volvo nederland van mijn zijde is het resultaat toch behaald waarop ik had gehoopt n.l de kosten van een nieuwe unit plus inbouw worden VOLLEDIG vergoed!!!!!!!
Een hele dikke pluim voor Volvo !!!!!!!!!!!!!!!
En dan ook nog als diesel rijder een brief krijgen dat je een gratis roetfilter krijgt........Volvo is goed bezig.
Pieter
Gefeliciteerd!
Delta
Omdat ik toch weer mensen met DVD problemen vragen zie stellen over defecte DVD speler, met de melding leest DVD niet ga bij uw dealer langs.
Geef ik dit oude topic toch maar weer een schopje
Super :-)
Terug naar “Algemeen A-V-N”
