Stroef gaspedaal
Musicus
Ik merk de laatste tijd dat het gaspedaal in onze V40 stroef gaat. Een beetje alsof er ergens iets haakt en je daarna doorschiet.
Bijvoorbeeld als je weinig gas wilt geven gebeurt er eerst niets, als je iets meer kracht zet maak je meteen teveel toeren. Niet spectaculair maar ik vind het wel vervelend.
Als ik onder de motorkap met de hand aan de gaskabel trek loopt alles soepel en zonder haperingen. Ik neem dus aan dat het aan de kabel ligt of aan het scharnierpunt bij het pedaal. Ik heb geprobeerd om het scharnier te smeren (had alleen IMAL bij de hand, maar dat zou ook moeten werken) maar zonder resultaat.
Ik kan niet zien waar de kabel door het schutboord gaat, moet ik daar het tapijt voor verwijderen?
Kent iemand dit probleem?
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
mark-jansen
Als je onder de kap aan de kabel trekt loopt alles soepel?
En als je aan het gasklephuis draaid? Eventueel kabel ff loshalen op huis maar wel strak houden...anders schiet tie bij het gaspendaal mischien los
Musicus
Blijkt dat het probleem niet de gaskabel was, maar toch het gasklephuis. Hoewel deze met de hand makkelijk te bewegen was.
Heb hem verwijderd, schoongemaakt en met een nieuwe pakking weer gemonteerd. Meteen de stationair regelaar meegenomen. Alles loopt weer soepel en zonder haperen.
