Jessica - The Volvo 240 with issues
Robbie Rotten
Goedemiddag/avond/ochtend (of wanneer je dit bericht ook leest)
Ik heb nu een apart probleem en ik denk dat ik de bekabeling een keer moet checken, maar misschien heeft iemand dit ooit ook gehad:
Mijn achterruitverwarming doet het gewoon totaal niet (of heeeeeeel slecht).
Nu weet ik niet waar ik moet gaan zoeken, of waar de zekering hiervoor zit, volgens mij niet onder het stuur want daar zijn alle zekeringen nog ok.
Wel heb ik een keer een iphone oplader in mijn sigarettenaanstekerding gestopt en als ik dan de achterruitverwarming aan druk gaat die uit.
Heeft iemand ideeën voordat ik het hele dashboard open ga halen? O-)
Laatst gewijzigd door Robbie Rotten op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Het is toch verstandig op aan de hand van het elektrisch schema de bedrading en relais te controleren.
Robbie Rotten
Wel he? Kan het ook zijn dat ik ergens een massaprobleem heb? De dashboard lampjes gaan vaak ook allemaal aan, terwijl de auto nog goed loopt/rijd.
whitehorsekart
Dat kan dan ook een sluiting in de kabelboom zijn. Voorzichtig dan?
Robbie Rotten
Ik rij hem vanmiddag wel eem langs de dokter, ik wist dat de dynamodraadjes niet 100% meer waren maar die had hij volgens hem gefixt. Ik hou jullie op de hoogte :)
V70/2.4D/2003
Zeer wel mogelijk oxidatie op de aansluitingen.....of zwak geworden kabeltjes.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Robbie Rotten
Blijkbaar heeft gewoon de hele dynamo het begeven, de draden zelf leken allemaal nog prima. We gaan weer verder puzzelen :P (Wel een gedoe hoor, af en toe, zo'n oldtimer)
Maar wel leuk als je het probleem zelf kan lokaliseren en oplossen.
Robbie Rotten
Ik trek dit weekend het dashboard uit elkaar, dus mocht ik wat vinden dan post ik het hier weer voor het archief :)
Robbie Rotten
Nieuwe dynamo, maar het probleem van de lampjes en achterruitverwarming blijft, ik vermoed ergens een kortsluiting of massaprobleem. Ik dacht dat volvo's altijd wel bleven rijden? hahaha
Robbie Rotten
Status-update, gloedje nieuwe dynamo (a 185 euro) en hij doet het... niet. Massa bij de dynamo nagekeken en hij doet het. Dit weekend dus eindelijk dashboard open trekken om te zien hoe het zit met de achterruitverwarming.
Gustaf Larson
Zo... Geen 2ehands kunnen vinden?
Robbie Rotten
Jawel, alleen de garage gaf aan dat deze ook stuk was (was ie niet) en ja nu dus een gloednieuwe dus verwacht nog wel langere tijd deze auto te rijden :) Dus mocht je nog een goede tweedehands zoeken :P En anders breng ik hem weer terug naar waar ik hem vandaan heb gehaald.
Robbie Rotten
Hele kabelbende nagekeken, en het is gewoon een dikke warboel van kabels achter de knoppen. (Kroonsteentjes, kroonsteentjes, kroonsteentjes) Dus dan maar gewoon wachten tot warmer weer en dan alles maar open trekken met een biertje erbij en het dradenschema :)
NicoV40
Ai, vorige eigenaar creatief met elektriciteit..
Kan het niet gewoon aan die geleidende banen liggen op je achterruit?
In mn 164 werkt de achterruitverwarming ook niet, hoewel er wel netjes 12V in toekomt, de banen zien er vrij goed uit, tot je van heel dicht kijkt en voelt..
Msuidgeest
Slimme opmerking.
Staat er 12 volt op je achterruit? Zo ja dan zit het probleem op het achterraam. Zo nee dan ben je aan de beurt met een hoop zoekwerk.
Robbie Rotten
Er staat nu helemaal geen stroom meer op het relais, maar de gevarenlichten en het gordellampje doen het wel, dus ja dat wordt sowieso een heel stuk uitzoekwerk haha. Alle belangrijke functies doen het nu in elk geval dus nu eerst maar genieten en met warmer weer maar gaan zoeken :)
Gustaf Larson
Ik heb ook zo'n verschrikkelijke hekel aan die prutsers die met kroonsteentje aan de gang gaan...
Je weet meestal niet waarom ze het hebben gedaan.
( en ik heb zelf ook zo'n verschrikkelijke rothekel aan werken aan elektrische installaties )
Gepruts met kroonsteentjes is meestal een combinatie van onkunde en gemakzucht.
Robbie Rotten
Vooral dat onkunde ja, wat een beunwerk was de radio alleen al, hele originele stekker kapot geknipt. Zal even wat foto's uploaden hahaha
