Hallo mensen,
Mijn XC70 komt uit Japan en ik ben met de import bezig. Het mistachterlicht zit nu rechts van het midden, terwijl dat links zou moeten zijn. Bij een V70 Classic hoefde ik alleen de binnenkant van de units om te wisselen, maar bij de XC70 lijkt dat lastiger?
Is de binnenzijde er wel uit te krijgen aan de binnenkant? Of moet daarvoor de unit helemaal eruitgehaald worden?
Achterlichten XC70 2005
- Blade
Binnenzijde is zo los te halen. Maar het is dus een RHD. Vraag me af of er wel een mistachterlicht draad ligt links. Anders even NL linker achterlicht kopen en draadje trekken vanaf rechts.
Zon Japanse volvo, is inprincipe UK specs? Of hoe zit dat? Waar gekocht? Tradecarview?
- EricC70
Japans is idd voornl RHD, misschien nog wat andere kleine dingetjes dei anders zijn. (ruitenwissers ook en mistachterlicht en koplampen ook natuurlijk)
Gekocht via Japanse dealer.
@OGA244. Model 2005 heeft ze niet in de bumper. Ik zag vooral stukken metaal die in de weg zitten. Bij een V70 Classic was het blijkbaar dubbel uitgevoerd, zodat het omwisselen van de binnenzijde volstond.
Laatst gewijzigd door EricC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Blade
Deze heeft er maar aan 1 kant. Links OF rechts.
Dealer of via een veiling? Erg leuk iniedergeval! Ik heb zelf een ook een auto uit Japan, de tweede al, maar beide keren van de eerste NL eigenaar gekocht. Maar zou graag met de tijd wat zelf willen importeren.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Blade
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=18290&page=1
Zie link, hij heeft van rima een UK linker achterlicht gekregen. Zonder mistlamp dus.
Misschien weet hij inmiddels hoe de vork in de steel zit met ombouwen.
En wellicht dat je toch straffeloos de fittingen zo kan omzetten! En dat alles voorbereid is.
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- Blade
De hele unit hoeft niet los, wissel alleen de fittingen eens om.
- EricC70
Ik heb nu alleen de lampjes zelf (dus de fitting) omgewisseld, maar dan blijft het rechterachterlicht dus het mistachterlicht.
Zou dit eventueel samen kunnen hangen met de Japanse instelling en als ik die naar Europees zou veranderen, dat dan ook het achterlicht linksachter tot mistachterlicht wordt?
- BlackcurrantV70
Misschien snap ik het niet helemaal, maar is het echt zo een pak voordeliger om een auto uit Japan te importeren, wetende dat je dan het hele leven van die auto met een stuurwiel aan de verkeerde kant zit, en meerdere van deze hindernissen moet opgelost krigen ?
- Koffiemolen
Wauw! Uit Japan! Mag ik weten hoe en waarom je daar terecht komt voor een XC70?
Volvo XC90 4.4 V8 Executive Heico MY2005
Volvo EX30 MY2025
Volvo XC40 recharge RWD ER Ultimate MY2024
Volvo C30 2.0 Summum MY2008
Volvo XC70 2.5T geartronic MY2004 LPG3 480k
Citroen Ami 8 berline '69
Citroen ID20 break '74
Citroen 2CV4 '74
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
- EricC70
Hoi Koffiemolen,
Beetje hobby en als je eenmaal contacten hebt en weet hoe het werkt, dan is het niet meer zo lastig. De aanpassingen aan de auto, waarvoor ik dit draadje begin, zijn soms een beetje een zoektocht, maar daar is goed uit te komen hoor.
- Koffiemolen
Aha. Leuk, ik houd van mensen die die wat anders doen dan de grote meute!
Draad mistlamp achter zou ik inderdaad op z'n 1.0 oplossen: draad doortrekken naar de overkant, lijkt me niet al te complex.
Laatst gewijzigd door Koffiemolen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
- EricC70
Vandaag gelukt!
Ik had contact gezocht met degene waarnaar in dit draadje ook werd verwezen. Hij wist me te vertellen dat er een klein verschil zat tussen het achterlicht waar het mistachterlicht wel in brandde en de andere. Bleek inderdaad op het binnenframe, waar de fittinghouders in klemmen een klein verbindinkje bij de ene en de andere niet. Dus door bij het linkerachterlicht ook die verbinding te maken, doet daar nu ook het mistacherlicht het.
Heb dus nu aan beide zijden, hetgeen ook mag.
Voor wie benieuwd is naar foto's, moet maar even via een persoonlijk bericht.
- Blade
Bedankt voor de feedback!
